怎样才能做一个实用的磁阻式发射装置?
ter9vul2009/02/25电磁炮 IP:河南
讨论,如题。
ter9vul 作者
16年6个月前 IP:未同步
77749
就按dbwllp 所提的能打鸟的要求,业余来讲这个标准已经很高了,但是肯定能实现的。
ter9vul作者
16年6个月前 IP:未同步
77929
贴点理论性的东东。
低初速的电磁发射装置,影响效率最大的因素就是热损(发射线圈和弹丸的)。要想提高效率,可以使用合适的厄铁以减小回路的磁阻,这样在产生同样磁场情况下可以等比例减小所需电流,热损就可以成平方比下降,也可以用多级发射装置,这样随着速度的提高,每级发射时间会减小,热损也会等比例减小。
同时,控制电流的大小,使产生的磁场不至于让厄铁和弹丸饱和,可以接近饱和,磁场的大小只要使厄铁和弹头的导磁率比空气大十几倍就可以了。
ter9vul作者
16年5个月前 IP:未同步
79410
如果是麻雀,3焦耳足够了,这个要求很好达到。不过,目标是鸟,就需要非常高的准度和相对高的速度,这个可不是一般的难度。
ter9vul作者
16年5个月前 IP:未同步
79411
回3楼:电感的断开会产生反感电压,这个电压的大小主要取决于回路中电阻的变化速度,如果关断速度非常快,那将产生一个非常高的反感电压用以维持原电流方向和大小,但这个高电压并不是击穿功率管的关键,关键是电感的储能,当然电磁发射装置的电流都非常大,电感储能足以搞定市面上可以买到的任何半导体功率器件。所以,搞好续流或泄放回路才是关键。
如果想打鸟,只能选多级,而且不是一般的多,机械式关断可能是最好的选择,不过会有一系列的技术问题需要解决。
ter9vul作者
16年5个月前 IP:未同步
79760
接楼上的讨论,6毫米的蛋想打下鸟,速度可能要接近百米了,很难达到。市面上有一种9.5毫米的,如果用这个打麻雀,可能50米左右的初速就可打下,而且蛋大储能和风阻的比值比较大,可以飞更远,同时因为直径较大容易加速,效率较高,不利因素是同样的储能弹道没有6毫米的直。
ter9vul
2007/06/18注册,6年1个月前活动
