小会会的电磁枪之路-升压电路-BOOTS篇
jrcsh2009/02/15电磁炮 IP:广东
现在上传不了图 先霸着位置先~~ 哈哈[s:92]
BOOTS 电路用的是 NANA 同志 的电路
作过的实验和调试现在的情况就是
一. 6V和12V~9V  作为电源得到的 升压是一样的 最高没多大变化
   6V ==> 升压电路==> 140V~126V
   9V .500ma UPS电源(压降小) ==> 升压电路 ==>140~135
12V.1A ==> 升压电路 ==>  140~130V
二。关于C3 电容
   一开始 c3电容用的是 16V  ,25V 的 电压一直升不上来只有 40V左右
  从节能灯上折了一个 400V 3.3uF 的电容  电压一下就上到了 140V
三.调试 555的频率  R1,R2 的都试过  调节 电压变化不大 (水平有限 还让我吧电压调小了点~~[s:94])
  C1 C2 电容 有空换点 30p  或是 104  103  102 的电容试试怎么样吧
  c1 换过 16V 1uF  50V10UF   100V100UF 都一个样
4.  13007 的开关管 TNND 好热阿 70度以上的温度  我看得给它来个风扇才安全
  要不~~~ 电容没冲爆 13007自己先爆了 (我加过铝片了)
+100  科创币    1211    2009/02/15 分享过程。快传图。
41
jrcsh 作者
15年11个月前 IP:未同步
75485
以上的 实验 都只是接着 万用表 测电压没有大负载[s:249]
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75487
~~~刚发现楼下的 已经可以了图~~~~
我的~~~图怎么传不上 好小的 没少 100KB
难到~~~~我被和血了[s:246]
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75506
引用第3楼电子战爱好者于2009-02-15 11:16发表的  :
电压升不上去,显然你的电路有问题,提供点意见供参考:
1.由于你用的是13007,直接用555推显然有点吃力,建议用两个13007作成达林顿,这样效果要好的多.
2.电感有问题,你用的是多大的电感?
给个安装图吧~~~小弟水平~~~   (刚好还备有一个13007今晚踢完足球就可以回来玩了)
电感是 100UH 的商用成品   现在用的是 2~3A 的还有一个 5A级的
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75822
引用第6楼1000于2009-02-15 20:21发表的  :
兄弟,你打错字的毛病还是没改
哪夫我不打错别字了  哪才是不正常的事
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75831
2.电感有问题,你用的是多大的电感?
大哥~~~  挑戏一下就跑路了
小DD我~~  要 13007有13007  (下午去朋友家~~他有2个坏ATX电源又从理边折了 4个 13007  还有几个大三极管不是什么 一样折回家)
要电感有电感  (下午去朋友家~~他有2个坏ATX电源又从理边折了几个电感下来~~~  )
就是没电路和 知识~~~~~    指导一下吧~~~
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75842
补图
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75843
补图2   ~~[s:252]
接下来是 今天的
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75844
折了不少 电感  电容  13007  哈哈  13007后边还有个小型号阿
这 星期有时间一个个换上去试试[s:92]
下边这个  是我之前用的电感
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
75875
今天又作了些调试
又有了一些 比较有用的收获
更换了更好的电容 及 对电感进行了串并联的实验
晚上回来在发图[s:249]
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
76020
发了2次~~~~   都发不上来
YY的
哪就明天在发
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
77568
引用第15楼black于2009-02-19 18:10发表的  :
为什么你这么喜欢用面包板呢?
焊在万用板上或是敷铜板上不是更好吗?
哪是~~~~焊得不耐凡及~~~~    以节约元件
方便调试 更换元件
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
77569
由于近半个月又要进行一些工程
哪太多时间耍宝
吧 BOOST  电路有一些实验结果上交大伙吧
1  。 驱动电压   越大   效率越高
    前提是 要[输出的  不过负荷
2. 串电感 也能提升 功率
比如说  从  原只能升到 120V   串了一个之后 提升到 140多V
  同时冲时间也加快 (功率变大)   原 冲到  100V 左右 就开始电压上升缓慢
  串了一个一样的 (100UH)   电压升到  120 左右吧(不记得太清了) 才开始变慢
还有些 一时记不得了 哈哈  ~~~~
现在的主要目标花要 作个测速器上  用 C51 的中断来作吧
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
77570
还有进行了一半没完成的 BOOTS 电路实验
一个是  更换了更大的 电感 (圆环型)  3.3MH
接上电路  还没一个  100UH  住型的好  电压只有 80V
回广州后 在找一些  更大的 住型电感  实验  是多个串的好 还是单个 大电感好
之后定型吧   BOOTS 电路 也差不多  折腾了 3个星期了吧
还有 住型的电感   我折开看  理边既然是 双线并绕的~~~日
哪不是 等于  又串又并的~~~~呵呵
还有我又吧一边的线头折了出来 接了条大点的线在吧它给绕成一个大胖子 试了下
电压上升了  20~40V吧
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
77898
[quote]引用第20楼ter9vul于2009-02-24 08:43发表的  :
建议检查占空比是否过窄,检查CE极反向耐压是否只有130伏,检查输出电容的耐压,[quote]
占空比 如何查
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
77936
引用第22楼ter9vul于2009-02-26 11:53发表的  :
占空比用示波器看,也可以用万用表量555的3脚输出电压(量时用个1千欧左右的电阻做3脚输出的假负载)和电源电压的比值算出。
另外,续流二极管的耐压不够输出电压也上不去。
输入电压、电流、电感量的大小只决定可输出功率的大小,和输出电压关系不大。
二极管  好象是用了 in4007 的吧
手上还有一种红包二极管  不知是 稳压管还是 开关管
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
78306
引用第25楼HK007于2009-02-27 20:13发表的  :
怪不得你的电压升不上去,原来你用了4007,是1N4007不是IN4007.
要用超快恢复的管子.
HER107不错.
原来是这样~~~ 呵呵
  好  我去 找些 HER 107 来试试
不过 我用 4007 还是上得了 260V 左右吧 串了 三个还是4个电感
先试一下  并几个 4007上去 ~~ 反正  4007 我还有 10来个吧 呵呵
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
78642
引用第26楼jrcsh于2009-02-27 23:05发表的  :
原来是这样~~~ 呵呵
  好  我去 找些
HER 107 来试试
  二极管更换为 her208 后 12V1A双电感串联 电压已过  450 <我的电容就450V  微调2个电阻还能升点> (串加一个 只是提高 20~50V左右)      能串 可能是还没达到  电感量的保和吧
不实验这个了   450V  目前已经达到要求  冲电时间约 30~20秒
要想更大功率又要体积的 就用变压器型的吧 我想吧一个小小的变压器  放到 的安装在 电路板上  这样高度只有原来的一半
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79546
引用第28楼1000于2009-03-04 21:08发表的  :
能不能说下你更换元件的参数,我的还是升不高,我用了200UH的电感,其余的元件没改动
   二极管更换为 her208 后 电路图上用的是(HER107 )买二极管时没107 就买了更高级的 208
12V1A
还有个 6V的电池能提供  3A左右的电流   但电压 只升到 180 ~ 240 左右就开始升得慢了
原电源的电压高比低好  也就是  12V 500mA 比 6V1A 好
前2天又买了些电感 ~~  可惜 实验电路已经折了  打算作成成品电路 ~~一时没得玩
这些天也要狂加班~~~~~   晚上8点后回来窝窝~~~ 早上又要准时报到
这些天没时间玩~~~
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79553
忘了吧 电路发上来了 呵呵
[s:92][s:92][s:92][s:92]
伟大的拿来~~~主意又一次得逞了
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79782
又试验了一下 阿丕  提供的哪 三种 电路  都差不多
双从网上  找到了 推免的图和原理~~~  原来他们是用 并联来提升 输出的
哈哈
我也引用他们的并联好了
给 电路中加入了一组  升压电路  共用555
哈哈 电压上升了一陪~~~     现在是还只是软件的 摸你 上实现的 有点时间在 搭一个电路试一下
还有 并联多一个 ER208 的二极管对 升压也有所提升  3个之内比较 有提升
   先是 并联BOOST 的吧 (没找到 EFR107/208在哪先用 4007代着)
原图
加多一组 电路
这是并联多一组 二极管
中午达了电路~~~~实验失败   下午要回去上班
有空在玩
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
79783
有空在玩
jrcsh作者
15年11个月前 IP:未同步
81035
哪位会作 PCB 图的~~~ 帮忙吧  电路  作成 PCB图看 基本图见 30楼
怎么样的排放是最小体积的
双电感  双二极管
电感可以 放便 以电路板平行  [s:258]
或是有自己比较好的排放方案
jrcsh作者
15年0个月前 IP:未同步
178065
计划 吧这个电路也用 MCU就行控制  还是占空比可调整的
谁给个   13007  或 场管的 合适占空比
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
