自制ATX电源用控制开关
warmonkey2009/02/14电子技术 IP:广东
这个小玩意可以控制ATX电源启动或者停止,适合那些拿ATX电源当实验电源的人,比如我。
特点是如果电源不输出PG信号,电源就会自动关闭。
而且操作方便,还能指示电源状态。
调试的时候如果电源突然保护了,使用者往往不知道。
因为没有相机,所以就不贴板子的图了,只贴原理图。
pcb很简单,用万能板就OK了。
按RUN直到绿灯亮可以启动电源,按STOP会立刻关闭电源。
启动后绿灯亮,关闭后红灯亮,拔下插头后都不亮,启动失败也会都不亮。
发光二极管要用发光电流比较小的,否则会点不亮。
我用8年前买的就亮不了,新的则可以。
16
jrcsh
16年1个月前 IP:未同步
75296
你指的是 ATX 电源是电脑用的哪个不
如果是的话~~~     直接吧  最粗捆线(20针或24针) 的 绿色线(一般在弟4脚)接地~~  电源就工作了
AnthraX
16年1个月前 IP:未同步
75307
同意楼上,我记得把某两脚一短路就行了
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
75317
的确是,但是开关不方便
小俊
16年1个月前 IP:未同步
75324
我直接把一镊子插上去电源就工作了,暴力吧。。。
我说要有光
16年1个月前 IP:未同步
75359
pg好像不用吧  直接把ON接到GND上就好了
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
75386
绿线和黑线短接就行了.
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
75475
引用第4楼qwernet于2009-02-14 21:52发表的  :
~~~这个我最喜欢这么作了
warmonkey作者
16年0个月前 IP:未同步
75477
这个的好处是可以方便的反复开关
blueness
16年0个月前 IP:未同步
75893
电路不错,很方便开和关,而且映射出PS和PG的功能。
blueness
16年0个月前 IP:未同步
75896
顺便说一下原理:
    ATX是一种很方便使用的开关电源。可以通过一些引脚控制开关。
不管开关在任何状态下都有一个5V输出,其他关闭。PS-on就是一个带限流的5V输出,此时红色LED亮,当这条腿短路到地(按动开关S1),电源开启,开启后PG输出一个逻辑电平,此时绿色LED亮,通过三极管9014的导通使得PS-on和GND继续导通,电源仍然工作。直到开关S2按下,9014截止,电源停止。
AsyncMaster
15年10个月前 IP:未同步
96939
突然保护怎么会不知道..风扇停转.很明显
jrcsh
15年10个月前 IP:未同步
96983
引用第7楼jrcsh于2009-02-15 10:09发表的
~~~这个我最喜欢这么作了
楼主留言:您的镊子还要在这个时候用吧? :
~~~这个我最喜欢这么作了
镊子~~ 我还有不少吧
hamdad
15年10个月前 IP:未同步
96989
还用镊子?
一小撮焊锡丝就直接搞定了。
warmonkey作者
15年10个月前 IP:未同步
97130
我把电源放在抽屉里,经常看不到工作状态。焊锡丝要反复插拔
韩菱纱
15年9个月前 IP:未同步
100789
引用第3楼warmonkey于2009-02-14 21:40发表的  :
的确是,但是开关不方便
直接用插排上的开关。。。
学者 机友
2008/10/11注册,18时13分前活动
Cubesat
