90年的想法:新式地板砖
阿拉丁2006/05/01极客DIY IP:天津
要是有一种象胶体或是半水溶液的东西(颜色可选定)倒在地面上,然后迅速凝结.外表象冰一样光滑,但踩上去不会滑倒,色彩绚丽漂亮,整个一体,无接缝,最好象木板地一样有弹性!!!
来自:综合交流区 / 极客DIY
玄明
18年10个月前 IP:未同步
5409
有弹性是必需的,如果没弹性的话,这么一大块东西很容易因为热胀冷缩而碎裂。
这样一来这个东西实际上就跟地毯差不多……因为必须具有较强的韧性,所以凝固后可能一揭就和地面分开了。
另外作为一种可凝固的液体,空气污染可能是其需要克服的一个大问题,要尽量少得避免挥发。
液体本身的流动性也应该是需要控制的恰到好处的,如果流动性太强,可能会流到楼下去。如果太稳定了,又可能造成地面不一样高的情况。
但说完上面的还远远不够,还要耐酸碱,耐高温,耐磨,低成本……现在符合这些的材料应该还没有……
18年9个月前 IP:未同步
5410
用一些特殊的环氧树脂也许能满足部分需求,不过成本太高了。
wgsmogui
18年7个月前 IP:未同步
5411
我能问个傻问题吗?环氧树脂是透明的吗?还是白色的?
阿拉丁
2006/03/28注册,7年0个月前活动
