子弹问题
gww12442009/02/06电磁炮 IP:浙江
第一个Q成功完成,样子像冲锋,老38上弹方式。
配置如下:
单级线圈
450V3300uf电容1只
BOOST充电电路,充电20秒到380V,效率比较低,K1507管子驱动的。
S8055四只并联的SCR,做电磁箭的那位老大哥提供的经验果然好啊。3元一只S8055很耐用。
变压器脉冲驱动SCR
线圈1mm漆包线150T,外围加了铁芯变压器的硅钢片
子弹直径4,长40.
380V可单穿茶叶桶。威力一般化。
改天上图。
问题是出来的子弹一米开外就翻转了,我的发射管子很短。后来外接加长了还翻转,加了尾翼还翻转,尾翼很轻,巧媳妇的线搞的没大用途。大家是否有遇到同样的问题?如何解决。
20
16年1个月前 IP:未同步
71672
在子弹屁股上钻洞 远了还会滚的 要么就膛线 最好就是打球型弹
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
71750
在子弹尾巴上安装轻的长羽毛有忘解决这个问题 [s:245] 现在发现离实用差远了是吧 [s:94] 研究的路长着呢 [s:240]
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
71823
上图啦!
摄像头拍的,效果不好。
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
71825
IMG0077A.jpg IMG0078A.jpg IMG0079A.jpg IMG0080A.jpg IMG0081A.jpg IMG0083A.jpg        IMG0073A.jpg IMG0074A.jpg IMG0075A.jpg IMG0076A.jpg
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
71831
考虑的子弹旋转稳定方案,大家看看可行性如何。 [upload=1]
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
71833
+1000
支持
shuimi126
16年1个月前 IP:未同步
71885
使用电机带动橡胶盘旋转摩擦子弹,使子弹旋转?估计会产生较严重的磨损,有一定局限性
shuimi126
16年1个月前 IP:未同步
71886
可以尝试圆形子弹加装HOP-UP
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
71948
下午试验了8CM长2mm直径的铁丝子弹,头部加重(漆包线绕加重),效果有所改善,但还是偏。后来取3CM长2mm直径的铁丝头部加重,尾部用巧媳妇多线做成尾翼,(类似于街头打气球的气枪子弹)效果显著,5米内20次发射无一翻转,但是威力小了很多,因为子弹的重力太小了!子弹加重尾翼就要加大,影响速度是在所难免的了。
考虑球形子弹不适合在电磁Q中使用故没试验。加速距离短。
通过第一只Q的制作,发现目前的东西离实用太远了,子弹不是射在目标上的,而是砸上去的。在此也告诫后来者,把一堆元器件组合起来摆在桌子上,什么一级加速、二级加速。。。在子弹出线圈口射穿这个瓶那个罐的,不算成功。大家一直把重点放在了威力上,但是忽略了精准度。小弟无知,希望有经验的朋友指点迷津。
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
72349
昨晚试验了6mm的钢球发射,Q管加长到60CM,子弹的稳定性不说了,说说射击效果吧,出口处单穿纸箱,和铁钉没得比。
罂粟的眼泪
16年1个月前 IP:未同步
73128
摩擦旋转!挺好的想法:)学习了
bighead
16年1个月前 IP:未同步
73222
可以弄个自动上弹 像56式半自动步枪一样
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
74167
IMG0085A.jpg IMG0086A.jpg IMG0087A.jpg IMG0088A.jpg IMG0090A.jpg IMG0091A.jpg IMG0092A.jpg IMG0093A.jpg         上一个新搞的子弹,加了尾翼,5米试验,30次发射,无一翻转,威力略减。
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
74168
6楼的图没考虑到膛中子弹发射时因为近装弹地方而发生的磁场影响.从而有可能发不出去或磁化原因拖慢弹体速度....13楼的图明显的看出楼主对飞镖的制做功底很差 [s:94] 把这么多像铜线的附于弹体表面会使的能量损失加重的.还有就是尾吧那的毛太多了只用不到4份之一就行了.毛的长短和多少以实验的平衡性做出后结果.尾毛可考虑粘在后尾而不影响在膛部中的磨擦带来的不利.方法多着呢.. [s:249]
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
74275
楼上的朋友,感谢您的批评。但是您说的我有异议。磁化子弹只会使单体的速度跟高,这点做电磁箭的那位大哥应该会认同我的观点。在弹体表面绕那么多的铜丝是为了加大弹体的质量,可能您没有注意到弹体头部我多绕了很多漆包线(图太小了),原因是为了让子弹的头部加重,否则子弹仍会翻转,试验过了。此外尾部的线不能少,现在的Q管是后加的60CM长的管子,舍去此管上图子弹仍然翻转。尾毛可考虑粘在后尾是好办法但是加工条件有限,最好的办法是把头部车成锥形,尾部车细头重脚轻再加尾毛。
当然绕了漆包线带来的摩擦是肯定有的。最好是射弓弩的箭了。呵呵。。。
west_0830
16年1个月前 IP:未同步
74285
我是指子弹的发射时给磁化与供弹盒子的相吸影响 [s:94] 你注意到管子上的弹和管子里那个要发射的弹的问题了吗 [s:246]注意看弹匣和枪管那子弹的距离
gww1244作者
16年1个月前 IP:未同步
74398
呵呵。。。
恩,批评的是!有道理!示意图嘛,表示一下。主要意思在子弹的旋转。
当然摩擦不是最好的办法。大家有什么好的建议嘛?
爱非神话
16年1个月前 IP:未同步
74443
摩擦旋转的方法有创意,但不可取,毕竟单级磁阻发射的效率目前还普遍偏低,本来作用在弹头上的能量被这点摩擦力一耗,估计就所剩无几了。
LZ的动手能力相当不错的,希望能给大家带来更好的作品! [s:222]
Trovedrawski
4年11个月前 IP:河北
870869
引用gww1244发表于6楼的内容
可以尝试部分枪管齿轮传动旋转
Trovedrawski
4年11个月前 IP:河北
870870
可以用比较光滑的枪管自旋加上纵向条纹减小纵向摩擦
