菜鸟速成电磁枪2.0
stoneway2009/01/17电磁炮 IP:四川
前几天做了个速成的电池枪,但觉得威力还有很多发挥的余地,于是花了点本钱
用15元购入一个大功率的压敏电阻并联在线圈两端,吸收能量。
在电容上反接一个二极管吸收反向电压,并联2个二极管增大瞬间电流。
效果又明显提升不少,已经可以穿透厚纸箱。哈哈哈。
3.0规划已经出来了,计划实现全电控,用igbt替换空气开关,做电子变压器升压,用单片机控制整个系统。好像难度提升有点大,估计会遇到问题。等遇到再说吧。
+400  科创币    虎哥    2009/01/17 终于引入泄放器件了
18
power_rdx
16年6个月前 IP:未同步
61438
你这个电容真有够大的
stoneway作者
16年6个月前 IP:未同步
61442
引用第1楼power_rdx于2009-01-17 21:42发表的  :
你这个电容真有够大的
细细,450v 6800uf  也不是很猛
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
61520
IGBT做开关肯定是用一个爆一个.
motocser
16年6个月前 IP:未同步
61534
安全起见,兄弟你还是做个把手吧,别把自己给电到了
stoneway作者
16年6个月前 IP:未同步
61568
引用第3楼TUNGUSKA于2009-01-18 00:19发表的  :
IGBT做开关肯定是用一个爆一个.
果然是老手啊,我还没上就已经知道结果了,因为昨天弄的二极管全部击穿,然后我5个二极管串联提高耐压,结果一道闪电把连接空气开关的15芯的铜线直接烧熔,如果用igbt可想而知。看来保护还得完善。
很奇怪,压敏电阻好像没起作用。有这个东西在应该不能把二极管反向击穿的啊。
HK007
16年6个月前 IP:未同步
61574
引用第5楼stoneway于2009-01-18 10:39发表的  :
呵呵,是过流造成的.[s:243]
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
61575
IGBT的datasheet有一个浪涌电流参数,若用IGBT做开关,必需严格控制导通时间使电流低于这个数,否则就会发生过流损坏.
爱非神话
16年6个月前 IP:未同步
61594
果然速成……
正常来说压敏电阻应该会起到保护作用的
换成二极管+水泥电阻吧
电容出来到线圈为什么要串联二极管呢?
stoneway作者
16年6个月前 IP:未同步
61600
引用第8楼爱非神话于2009-01-18 12:36发表的  :
果然速成……
正常来说压敏电阻应该会起到保护作用的
换成二极管+水泥电阻吧
电容出来到线圈为什么要串联二极管呢?
本意是避免cl震荡,让压敏电阻去消耗能量,结果一厢情愿啊,这个串联的二极管100%会 被击穿损坏。
HK007
16年6个月前 IP:未同步
61637
引用第9楼stoneway于2009-01-18 12:46发表的  :
呵呵,是过流造成的.[s:243][s:243][s:243]
power_rdx
16年6个月前 IP:未同步
61649
储能都快700J了还不叫很大....要是能有1%的效率就已经很不错了
爱非神话
16年5个月前 IP:未同步
68332
要是压敏电阻能起作用的话,就算没它也行啊。007说的没错,就那两管肯定受不了那么大的电流
10班陈大葱22号
16年5个月前 IP:未同步
68388
为什么我用50A的scr,不加二极管来吸收反向电流scr也没事?
电路原理我一直看不太懂...
电子战爱好者
16年5个月前 IP:未同步
68412
引用第13楼10班陈大葱22号于2009-02-02 10:01发表的  :
电路原理我一直看不太懂...
呵呵,玩电子的,就要深入了解各种电子元件的性质,scr的关断时间通常在50~200us,所以这其实是个软关断的过程,关断后电感电流是逐渐下降的,di/dt并不很大,所以反峰电压也不很高,但是IGBT就不同了,IGBT的关断时间只有几百纳秒~几微秒,是硬关断,di/dt很大,形成极高的反峰电压,击穿IGBT.
如果要设计IGBT的电磁枪,一定要注意关断时di/dt的问题,可以采用IGBT慢关断等措施.
dbwllp
16年4个月前 IP:未同步
77738
各位高手啊,不知电磁枪能不能用来打鸟啊
do335maomao
16年3个月前 IP:未同步
93066
[s:246]
zhang950803
14年9个月前 IP:未同步
261836
[s:233] 好贵啊!
stoneway
开除学籍
2009/01/12注册,2年6个月前活动
