电话卡制作的尾翼
mlpppppp2009/02/01喷气推进 IP:北京
发现用电话卡制作的尾翼,效果不错,用502粘贴
mlpppppp 作者
16年0个月前 IP:未同步
68009
引用第1楼warmonkey于2009-02-01 15:10发表的  :
我也试过,不够硬,现在在开发铝合金现浇尾翼骨架
能否发个照片,学习一下
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68012
引用第3楼普通用户于2009-02-01 15:12发表的  :
你的设计也许在这个玩具上很好,但不是实用的。
能否详细的说一下
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68023
引用第5楼shuimi126于2009-02-01 15:16发表的  :
说个不太沾边的事:以前我用电话卡作尾翼,起飞的时候发出了“呜~~~~~~~”的震动声,跟气流的“嗖~~~~~”声不相上下,结果尾翼崩坏,后果可想而知
感觉你粘的不够牢固,我的这只火箭没有发生掉尾翼的现象,.多沾了几遍502
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68025
引用第6楼普通用户于2009-02-01 15:21发表的  :
前端比较平,最好磨圆钝;如果你不能保证对面翼的绝对正确,那翼会产生比较大的扭力
然后两个结果:一,火箭偏转;二,翼脱落。
最简单的办法就是再剪窄些,并适当加固弹翼。
多谢指教
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68031
引用第7楼power_rdx于2009-02-01 15:21发表的  :
电话卡我没用过不便乱说,但是您这发动机外壳貌似很弱不禁风的样子?还是说在外壳下另有玄机?
外壳是用厚挂历纸做的,看着有些单薄,但其实强度很好.头锥是死的,没配降落伞,头锥和箭体前部也配重.
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68040
引用第11楼普通用户于2009-02-01 15:32发表的  :
额,还有个小建议,你可以再头部也做几个小些的翼,这样飞行更稳定
还真没做过头部有小些的翼,论坛里也没见过,不过感觉应该很好看,且实用,很好的建议,下次试试,OK
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68042
引用第12楼power_rdx于2009-02-01 15:33发表的  :
LS您这建议可不咋地阿~
请大概说明您的理由
mlpppppp作者
16年0个月前 IP:未同步
68101
引用第16楼power_rdx于2009-02-01 16:30发表的  :
因为和谐的缘故,我不便多说。原理就是什么气心压心重心的位置关系问题。在前端装小翼的后果就是乱飞,丝毫起不到什么加强稳定的作用。如果你不信的话,可以先做两个模型,用手投掷一下感觉感觉。
现在很多对空的导弹都有前小翼,那是因为导弹需要高度机动灵活,并且导弹拥有自动调整的稳定能力
学习了,.对于"普通用户""power_rdx"的不同意见,我打算试试
mlpppppp
2008/12/02注册,6年1个月前活动
