两级加速电磁枪~主要问题总结(多图)
xiayangh2009/01/26电磁炮 IP:四川
有一个帖子没有上图就发出去了~~~希望楼主帮忙删下~~~
电路参数:
电容450v 2720uf*2。
倍压整流电路:220v*2*1.414=616v,给电容充电。
过压检测电路:电压充至450v自动断电。
驱动电路:可控硅s8055两组共8个。一组4个理论上可以实现800v 220a的电流
位置检测电路:红外线光敏二极管
大家想看视频可以连接这个网址上面有我拍的视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XNjU4NzU2MzI=.html
电磁枪主要问题总结
1:采用较高电压的电容作为能量效果比较好~~刚开始我用的是250v的电容效果不怎么样~~
我下在采用的是450v的电容.效果提升很多
2:电容不是越大越号~~~我买了25个250v*1000uf的电容全并在一起.结果子弹反着出来.电容的大小要和线圈长短/内阻还有子弹的长短相匹配.只有多级加速效果才能好
3:加速距离的问题~~~电容/线圈固定了子弹的长短(就是加速的距离不一样)效果相差也很大~~
4:大功率开关问题:我刚开始使用的是大功率的mos管~~~换了10来种~~都是大功率的高耐压的都烧了~~~igbt也一样~~~后来买了螺栓形的可控硅30rmb 1200v 55a电容比较小时没烧,电容一大就烧了~~后来没了一个碟形的可控硅80rmb 1600v 300a还没冲满电就烧了~~哭啊~~~都是钱啊~~都是国产的型号~~后来用了s8055 效果很不错~~~
4个并成一组~~~3000uf*450v电容都没问题~~~~价格也很便宜~~5.5一个
5:线圈问题:最好采用粗点的线圈~~不然没用几次发热严重
6:多级加速问题:我采用的是红外线二极管作为位置检测,加三极管功率放大驱动可控硅~~~
7:电压问题:220v市电通过倍压整流电路升到600v加过压保护电路给电容充电
8:子弹问题:子弹最好采用长点的子弹加速距离就会变长,效果好很多
9:加磁钢:把子弹在枪管上用磁钢磁化,发射效果好很多,用磁钢做子弹效果就更好了~~
还有其他的一些其他的问题~~总结的匆忙不是很详细~~~~
qq:270944534 可以一起交流 IMAG0119.jpg
+1000  科创币    1211    2009/01/26 希望有更客观的数据
xiayangh 作者
16年0个月前 IP:未同步
71800
用倍压整流电路充电不会太慢,我的电容是450v 680uf *8
充电要30秒
xiayangh
2009/01/18注册,6年11个月前活动
