电磁枪的主要问题总结~~~
xiayangh2009/01/19电磁炮 IP:四川
1:采用较高电压的电容作为能量效果比较好~~刚开始我用的是250v的电容效果不怎么样~~
我下在采用的是450v的电容.效果提升很多
2:电容不是越大越号~~~我买了25个250v*1000uf的电容全并在一起.结果子弹反着出来.电容的大小要和线圈长短/内阻还有子弹的长短相匹配.只有多级加速效果才能好
3:加速距离的问题~~~电容/线圈固定了子弹的长短(就是加速的距离不一样)效果相差也很大~~
4:大功率开关问题:我刚开始使用的是大功率的mos管~~~换了10来总~~都是大功率的高耐压的都烧了~~~igbt也一样~~~后来买了螺栓形的可控硅30rmb 1200v 55a没电容比较小时没烧,电容 一大就烧了~~后来没了一个碟形的可控硅80rmb 1600v 300a还没冲满电就烧了~~哭啊~~~都是钱啊~~都是国产的型号~~后来用了s8055 效果很不错~~~
4个并成一组~~~3000uf*450v电容都没问题~~~~价格也很便宜~~5.5一个
5:线圈问题:最好采用粗点的线圈~~不然没用几次发热严重
6:多级加速问题:我采用的是红外线二极管作为位置检测,加三极管功率放大驱动可控硅~~~
7:电压问题:220v市电通过倍压整流电路升到600v加过压保护电路给电容充电
8:子弹问题:子弹最好采用长点的子弹加速距离就会变长,效果好很多
9:加磁钢:把子弹在枪管上用磁钢磁化,发射效果好很多,用磁钢做子弹效果就更好了~~
到现在在电磁枪上已经花了接近500rmb了~~~汗哪~~~
我的电磁枪是两级加速~~~轻松穿王老吉两层~~
还有其他的一些其他的问题~~总结的匆忙不是很详细~~~~
qq:270944534 可以一起交流
+200  科创币    1211    2009/01/19 希望理论上更进一步
13
stoneway
16年1个月前 IP:未同步
61878
学习
请问一下你的电容能量是怎么回收的?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
61933
烧掉的可控硅都是新的吗?
由其是300A的平板式,不可能那么容易就挂掉.
blueness
16年1个月前 IP:未同步
61943
顶一下,不错的总结
AsyncMaster
16年1个月前 IP:未同步
62041
我之前4000UF 300V的时候 100A可控硅没事,增加到7000UF的时候就烧了.换了500A平板,用了很久也没事
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
62048
我试过320V  5600uF,53uH的空线圈,40A的锣栓式没坏.
xiayangh作者
16年1个月前 IP:未同步
62098
我觉得用镙栓形和平板形的都不好……体积都太大了……我买的国产的好像也不好……我现在用的塑封的三端可控硅多并几个,体积很小驱动能力也很不错……
xiayangh作者
16年1个月前 IP:未同步
62099
我买的都是新的……单级加速效果不好……电容越大线圈就要越长……子弹也要变长。就是加速距离要变大……
xiayangh作者
16年1个月前 IP:未同步
62371
Re:电磁枪的主要问题总结~~~上图了~~
昨天重新做了一个线圈~~~
SPRain
16年1个月前 IP:未同步
63414
有人做光电控制的多级加速的电磁枪吗?
好多人都做机械开关的.
16年1个月前 IP:未同步
64039
s8055 是什么神器?
xiayangh作者
16年1个月前 IP:未同步
64924
s8055是可控硅具体资料可以在
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   上查到~~~
ogoodcn
16年1个月前 IP:未同步
65576
有个问题关于子弹的,可以使用线圈子弹吗?就是通电产生磁场的钢芯绕线圈子弹,导轨通电提供电能,产生与枪管反向的磁场,会不会提高子弹的动能?
