求教:云台控制电路板尤其是HK007兄弟
hunter22009/01/18电子技术 IP:江苏
小弟最近在做类似云台控制的机械但是电路部分小弟不在行
在网上找到一个照片,请给位帮我讲讲有什么元器件和帮欧文画个电路图
小弟实在感谢,尤其是HK007兄弟知道你对电子比较专业所以[s:258]
hunter2 作者
16年1个月前 IP:未同步
61743
当然各位兄弟自由发挥也行,只要能达到能控制两个电机 和速度就行
HK007
16年1个月前 IP:未同步
61771
呵呵,这块板子应该是用单片机控制的,如果我没有猜错,用的应该是MEGA48/88单片机
板子下面带小散热片的是7805,由于板子是双面步线的,看不到线路,左侧带大散热片的从接法来看应该是某双声道功放IC,用途是驱动电机,转速控制用的是占空比控制方式.
呵呵,希望我分析的没错. [s:91]  [s:91]  [s:91]
blueness
16年1个月前 IP:未同步
61793
不是双声道功放IC,就是电机驱动IC,H结构,可能就是L298
+80
2009-01-19
重要的解答
blueness
16年1个月前 IP:未同步
61794
DESCRIPTION
The L298 is an integratedmonolithic circuit in a 15-lead Multiwatt and PowerSO20 packages. It is a high voltage, high current dual full-bridge driver designedto acceptstandardTTLlogic levels anddrive inductive loads such as relays, solenoids, DC and steppingmotors. Two enableinputs are providedto enableor disablethe deviceindependentlyof theinput signals. The emitters of the lower transistors of each bridge are connected togetherand the correspondingexternal terminal can be used for the connectionofanexternalsensingresistor. Anadditional supply input is provided so that the logic works at a lower voltage.
hunter2作者
16年1个月前 IP:未同步
61814
各位谁能给个电路图,昨天又和别人研究了一下
零件估计有 7805   LMD18200    ATMEGA8    八个二极管  一个晶振
还有什么请兄弟补充关键是电路
我说了大家可以自由发挥只要能达到一样的结果就行
不要局限在我这张照片下
解决问题能使用是关键
mass_lynnxy
16年1个月前 IP:未同步
61823
单片机不是主要的,熟悉的话用8051就可以了。
图上的应该是L298,稳压块用7805就可以了。
控制电路用双板,中间用RS485总线接口,就可以解决较远距离的控制问题。
基本框图如下:
+120
2009-01-19
解答问题
wangsenqiang
16年1个月前 IP:未同步
62100
我有现存的电路,电路和板子,需要的话可以联系我!
邮箱:wangtianlong@XXXXXXXX
hunter2
2008/10/27注册,7年0个月前活动
