菜鸟速成电磁枪2.0
stoneway2009/01/17电磁炮 IP:四川
前几天做了个速成的电池枪,但觉得威力还有很多发挥的余地,于是花了点本钱
用15元购入一个大功率的压敏电阻并联在线圈两端,吸收能量。
在电容上反接一个二极管吸收反向电压,并联2个二极管增大瞬间电流。
效果又明显提升不少,已经可以穿透厚纸箱。哈哈哈。
3.0规划已经出来了,计划实现全电控,用igbt替换空气开关,做电子变压器升压,用单片机控制整个系统。好像难度提升有点大,估计会遇到问题。等遇到再说吧。
+400  科创币    虎哥    2009/01/17 终于引入泄放器件了
18
stoneway作者
16年6个月前 IP:未同步
61442
引用第1楼power_rdx于2009-01-17 21:42发表的  :
你这个电容真有够大的
细细,450v 6800uf  也不是很猛
stoneway作者
16年6个月前 IP:未同步
61568
引用第3楼TUNGUSKA于2009-01-18 00:19发表的  :
IGBT做开关肯定是用一个爆一个.
果然是老手啊,我还没上就已经知道结果了,因为昨天弄的二极管全部击穿,然后我5个二极管串联提高耐压,结果一道闪电把连接空气开关的15芯的铜线直接烧熔,如果用igbt可想而知。看来保护还得完善。
很奇怪,压敏电阻好像没起作用。有这个东西在应该不能把二极管反向击穿的啊。
stoneway作者
16年6个月前 IP:未同步
61600
引用第8楼爱非神话于2009-01-18 12:36发表的  :
果然速成……
正常来说压敏电阻应该会起到保护作用的
换成二极管+水泥电阻吧
电容出来到线圈为什么要串联二极管呢?
本意是避免cl震荡,让压敏电阻去消耗能量,结果一厢情愿啊,这个串联的二极管100%会 被击穿损坏。
stoneway
开除学籍
2009/01/12注册,2年7个月前活动
