示波器差分探头的结构?
warmonkey2009/01/07电子技术 IP:广东
示波器的差分探头是什么样子的呢?最好再有内部电路图
26
warmonkey 作者
16年2个月前 IP:未同步
59593
是的,我的普源示波器的探头太烂了。
要求带宽250MHz(一定要保证),
输入电压<30Vrms(这个少一点无所谓),
衰减有10X,1X两档,开关切换
输入电容<5pF(这个不做重点要求),
外接电源或者电池供电,体积不作要求
不同厂家的探头不能通用是因为探头的数据和电源接口不同,其实改一下电路就可以通用了
warmonkey作者
16年2个月前 IP:未同步
59610
欢迎楼上贴图。尤其是原理图。
一分钱一分货现在也不怎么正确了,200MHz的无源探头用30元就可以做一对比较好的,可是外面卖的价格可是远超100元啊
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
66110
国产的2GSa/s可以信。但是再高就不可信了
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
71075
ls有钱!这个探头是你买的吗?how much ?
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
71853
比我的示波器贵5倍……
ls配什么示波器用?
warmonkey作者
16年1个月前 IP:未同步
72211
是啊,TDS5000可以动态计算开关电源变压器的电感,
DPO7000是10.4寸的触摸屏……18万啊啊啊
warmonkey作者
15年11个月前 IP:未同步
83052
我就想说一点,泰克TDS1000、2000的存储比普源的少得多,长信号看不完
而且国产示波器的探头也有很好的,比如普源附带的探头就很好用。
虎哥可能是看了太多杂牌探头才有这种想法的
学者 机友
2008/10/11注册,30分39秒前活动
Cubesat
