问升压板的问题
bomb2009/01/07电磁炮 IP:浙江
这张图里的那个线圈怎么绕啊,想做这个板子,还有问一下有谁用过这个板子?有什么要注意或更改的地方吗?
48
bomb 作者
16年1个月前 IP:未同步
59452
冲450V的电容怎么样?
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59454
电子实在是不太懂,都在搞化学了,最近看着大家玩电磁枪,手痒痒着想做一只,希望大家帮帮忙,还有那可控硅怎么接呢?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59468
要求不高的话用漆包线在磁棒上绕几十圈就可以了.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59472
那线的直径,用什么磁棒,磁棒的规格?绕几层?每层几圈?图上好像是30圈每层,3层,但是22awg不知是什么?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59477
22AWG是美规线径,约0.64MM,用普通的铁氧体磁棒,大条点的如收音机那种,圈数和你的输入电压,开关频率,磁材料的不同都有关,绕多几个试试吧,就按图上所说的百圈附近.
blueness
16年1个月前 IP:未同步
59538
直接买一个磁环,用0.8mm左右的漆包线绕,电感量100uH就差不多了。
注:磁环不能太小。
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59588
磁环的话最好用铁硅铝材料的.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59604
在问一下,D1用什么型号?有现成的电感买吗?那个IGBT有没有代用品?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59607
D1只要是耐压,耐流足够的高速二极管即可,如FR307,IGBT可用电磁炉的G25N120,注意这个电路后面2N3904组成的限压电路不可少,且要有个小电容作缓冲(图上BANK1位置),不然会烧东西.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59629
谢谢了,缓冲的小电容能否讲详细点呢?
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59630
bank1是电磁枪的储能电容是吧?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59664
小电容的作用是平缓输出电压,抑制电压尖峰,可用个450V 几uF的小电解,超音频就用630V 1UF的MKP电容.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59740
小电容怎么接啊?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59755
和BANK1一样接.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59762
就是和bank1并联?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59801
电路上是并联,实际小电容装在升压板上二极管之后,而BANK1大电容放哪就随便你了.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
59844
450V的小电容没有,用两只400V的3.3uF的串联应该也可以吧?
六味地黄丸
16年1个月前 IP:未同步
59857
建议去看看:非隔离类开关电源,如沙占友所著的...
六味地黄丸
16年1个月前 IP:未同步
59866
是储能电感,用工字型铁氧体就可简单制做.电感中对应电流ᅀI十ᆖᅵ十LPᅳI十LVᆖUi/L乂ton. ᅀI十ᆖᅵ十LPᅳI十LVᆖUi/L乂toff
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
59941
引用第17楼bomb于2009-01-10 19:29发表的  :
照用吧,估计没事.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
60547
再问一下,D1用FR157可不可以啊?
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
60548
所有元件准备就绪了,就差FR307,现在只有FR157几只
HK007
16年1个月前 IP:未同步
60552
引用第22楼bomb于2009-01-13 18:24发表的  :
可以
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
60608
理论上是可以的,装上试试吧,如果发热严重就换一种再试,这些国产二极管质量参差不齐,在耐压,耐流,速度等基本电气性能上常有折扣.
chengjun
16年1个月前 IP:未同步
60631
请问储能电容是一个大电容好还是几个小电容并联达到相同容量好,是不是一个大电容瞬时放电放不完,而几个并联的小电容就可以放完.
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
60744
在通常情况下,只要不是特别好的大电容或特别差的小电容,多个小电容并联在ESR ESL上较单个大电容有优势.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
60766
发现那个电感好难绕啊,那么小的磁芯,捏都捏不住,还有0.65的漆包线那么硬,诶,最好有现成的,IGBT的那3个脚对应图上怎么接呢?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
60779
0.65的线还难绕??我用1.8的线在无骨架的5MM棍上绕了个6层的线圈都不觉得难.
IGBT有字面对自己,引脚向下,左边脚为G,中脚为C,右边脚为E.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
60793
最主要线的开头难固定,就绕不紧,还有那个磁芯只有3cm长,太难用力了
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
60815
线头可用透明胶固定.
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
60826
顺便问一下你们的电磁枪枪管哪儿弄来的,我想做8mm的但是找不到管子真麻烦
bomb作者
16年1个月前 IP:未同步
61252
问一下,IGBT改成G25N120后另外电路部分不用改吧?还有IGBT个LM7809要不要加散热片的?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
61338
电路不用改,IGBT要加散热,7809不用加.
如果你的输入电压不超过15V,那个7809可以省略.
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
61645
升压板暂时已经没有问题,进入布线阶段,做出来了再配上我的那几个电容,加上截断控制,嘿嘿~~
chengjun
16年0个月前 IP:未同步
61658
请教一下,枪管用内径为5.5mm外径为5.78mm碳纤维管行吗?这种管子是我无意中发现的,它原本是商家用来挂宣传画的架子,电脑城最多了.如果能用需怎么绕线,配多大电容.另外我手头上有几支10n120的IGBT管子不知能用吗?
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
66163
救命!这个升压板我焊了一下午出来了,Bank1的位置两个400V10uF的小电容串联在并上,没有接大电容,通电调试,一开始都好的,调电位器小电容两端的电压最大到450V,IGBT有滋滋声,过了一会没电压了,IGBT烧了怎么回事啊,这个IGBT好贵呢!
HK007
16年0个月前 IP:未同步
66169
引用第36楼bomb于2009-01-28 22:18发表的  :
1.C4 0.1U小电容接了没有?
XXXXNK1上并联0.1U涤纶电容吸收电压尖峰没有?
要是这两个都有,再教你个办法,如果用的1200V的IGBT,就在IGBT两端并联一个10K471或者14K471的压敏电阻.
PS:电磁炉用G20N120或者25N120的IGBT只要8元一个,也不是很贵,可能你被宰了,嘿嘿.
HK007
16年0个月前 IP:未同步
66170
引用第37楼HK007于2009-01-28 22:27发表的  :
1.C4 0.1U小电容接了没有?
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
66186
好,去试试
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
66194
可能是两个电解的ESL较大,高压下反冲尖峰超过了IGBT耐压,是600V的IGBT吗?
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
68488
是G25N120,还有压敏电阻并在IGBT哪里两端啊?
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
68499
引用第41楼bomb于2009-02-02 13:20发表的  :
估计你用的就是25N120,并在CE两端.
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
69462
1200V的啊....
首先可以确定的是你的电路在450V以上发生了无规律的间歇工作,至于原因我无法凭空回答,只能说你再试试了,比如CE并压敏电阻,TVS管,小电容,还有输出并低自感MKP电容,或着555的供电加RC滤波,再或者直接串联多一个整流二极管.
bomb作者
16年0个月前 IP:未同步
69780
上了400V以后IGBT烫的不得了正常吗?只能在试试了
电子战爱好者
16年0个月前 IP:未同步
69785
引用第44楼bomb于2009-02-04 14:04发表的  :
IGBT烫原因有3:
1.反馈环路有问题,产生振荡,所以IGBT烫.
2.电感太小,占空比设计不合理,导致电流过大.
3.IGBT未加散热片.
do335maomao
15年10个月前 IP:未同步
89465
[s:246]  [s:261]
潜伏者
15年10个月前 IP:未同步
89509
这个电路有多大功率?能升到多高的电压?
bomb
2006/07/17注册,7年7个月前活动
