有人对无线输电感兴趣吗?
0寒林02008/12/11电气电工 IP:湖北
我想做个无线输电的玩下,好像已经有中国人做出来了。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzkxNzM3NzY=/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjIzNTY3MDg=/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEwMDQ3MDA=/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEwMDU2NDA=/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzEwMDM3NzY=/v.swf
根据北美电力研讨会最新发布的论文显示,在2008年9月,他们已经在美国内华达州的雷电实验室成功的将800W电力用无线的方式传输到5米远的距离。此次试验通过使用更加复杂的间隔线圈方式无线传输了大量的电力,通过该实验装置所创造的新记录是800W电力,距离五米。去年,Intel和美国麻省理工学院联合开发的无线系统,使用磁耦合方式在2米的距离上传输了60W的电力。现在,这一纪录已经被该实验室打破。
实际上,这些实验的成功并非什么新发现,利用谐振线圈无线传输电力的专利最早可追溯到100年前,1900年Nikola Tesla就提出了无线传输电力的理论。而100年后,各种新技术的使用使这种无线传输方式变为可能。
在100年前,Nikola Tesla曾设想使用无线方式为车辆和遥控飞艇提供电力。而现在看起来,若是此理论能继续研究下去,用无线方式使用各种电子设备的时代终将到来。
图2
图片下载。
+100  科创币    虎哥    2008/12/11 鼓励!
来自:电气工程 / 电气电工
71
TUNGUSKA
16年6个月前 IP:未同步
55155
这个和老特当年搞的广播塔不同,这是小泛围内的共振吸收,特斯拉那个是全球的电磁波共振,运行模式似乎和某些地球物理参数有关.
16年6个月前 IP:未同步
55159
还是那句老话,请把图片上传到本地。论坛现在有问题,没办法自动下载图片了。
iamjedi
16年6个月前 IP:未同步
55462
能否告知原理?
carnus
16年6个月前 IP:未同步
57657
有意思!不过如果能远程输送,两点间恐怕就不敢有动植物生存了吧?
flynn
2012-04-24
如果是谐振的话就不会
0寒林0作者
16年5个月前 IP:未同步
59838
我现在在设想能不能将交流电的频率提高到光波级别,然后用类似变压器的原理远距离输电。
我准备7月等高考完了试试。看能不能在用电器和发射器之间产生光
flynn
2012-04-24
磁场耦合谐振才是王道
novakon
16年5个月前 IP:未同步
59850
可见光的频率?搞出来您就是神了
flynn
2012-04-24
上兆是效率的抱枕
0寒林0作者
16年5个月前 IP:未同步
60137
哈哈。仅仅YY下。不过听说频率越高效率越高。顺便问下变频器最高能弄到多少赫兹?
TUNGUSKA
16年5个月前 IP:未同步
60366
以现有技术光频不可能,微波功率传输就已经是成功的技术了.
"频率越高效率越高"----电路里出现这个情况需要许多先决条件,而且频率也不是无限提高的.
普通低压变频器的频率一般是0-400Hz.
0寒林0作者
16年5个月前 IP:未同步
60381
感觉变频器好贵啊。还是先弄下50HZ的试下效果吧。
AnthraX
16年5个月前 IP:未同步
64866
引用第5楼0寒林0于2009-01-10 19:02发表的  :
红警里的光棱科技就是这个……
carneades
16年5个月前 IP:未同步
65349
现在的电磁波污染还小吗?
本人坚决抵制无线输电。
tqjkkk
2012-02-20
高频的电磁辐射对人体影响大吗?
暗剑
16年5个月前 IP:未同步
65355
无线输电,效率是个问题
why1gz
16年5个月前 IP:未同步
65443
LZ的图片越看越像磁暴塔......我还想问个问题这东西辐射大吗?
ogoodcn
16年5个月前 IP:未同步
65565
看过一期DISCOVERY,讲的是太空太阳能发电,再通过微波超远距离传输到地球上,是美国和日本的科学家共同实验的,记得传输试验是在夏维夷岛进行的从毛伊岛至主岛,传输距离为96公里,实验成功在96公里外接收到微波。(附:大气层厚度为96公里)
jrcsh
16年4个月前 IP:未同步
73004
快点成功吧
之后我就拿个线圈 直接"下载"电力用[s:251]
flynn
2012-04-24
这个下载有点意思
16年4个月前 IP:未同步
73015
越远效率越低 不过电线也是如此 自然界有好多物理现象 可以利用 呵呵 胡言乱语了
我说要有光
16年4个月前 IP:未同步
73035
Tesla的理想恐怕要到能源共产主义时代才能实现了。。。
carneades
16年4个月前 IP:未同步
73785
引用第14楼ogoodcn于2009-01-27 21:30发表的  :
如果有鸟或者飞机飞过微波经过的空间就惨了。
kokming999
2011-08-28
人要计划生育了
16年3个月前 IP:未同步
82758
我就在做,频率10MHz,目前已经能点亮发光二极管
dctyu
16年3个月前 IP:未同步
82768
这不是变相的大规模杀伤性武器吗?米国人最想搞又最不想让其他国家搞的了。
longlog
16年2个月前 IP:未同步
92613
有电路吗?想试试.貌似555加个三极管就可以
sharks
16年0个月前 IP:未同步
110325
我也在研究这个东西
目前我能传输1300W,效率超过90%,重量很轻(天线部分500g以下),不过距离很近。
打算申请专利,具体细节就不方便公布了,等可以演示的原型样机搞定了,一定发个照片上来。
flynn
2012-04-24
我只能说,我也在研究这个东西,佩服这个功率,效率的话,是多少距离的时候这么高的效率啊
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
110661
引用第10楼AnthraX于2009-01-26 14:07发表的  :
红警里的光棱科技就是这个……
红警里的光棱塔连击不是光能输电,那是光束叠加,用棱镜折射将若干光束叠加在一起。现实中的大功率CO2激光雕刻机就有应用
wuncle
16年0个月前 IP:未同步
110667
这个 会不会有很强的电磁辐射?
普通用户
16年0个月前 IP:未同步
110679
超高频超高压,电流强度反而不是很重要的
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
110837
我想做一个手机的无线充电器!
TUNGUSKA
16年0个月前 IP:未同步
110979
短距离的非接触式功率传输用双谐振回路就能达到很高的效率,但这种磁场耦合的功率传输方式在传输空间内不能有导电环路及大面积导体存在,使用上有许多局限性,这正是磁场偶合无线功率传输无法普及的原因。
flynn
2012-04-24
灰常到位,但是对于“充电”之类还是有普及价值的
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
112031
同意楼上
fanjing
15年10个月前 IP:未同步
140729
有人愿意和我一起做吗?
无线电力传输并不是频率高了好。那样能量太集中,反而危险。距离和效率是很重要的因素,距离太近就没有意义了。麻省理工使用的原理是磁共振,并不是简单的电磁耦合。我很想发个倡议书,大家一起做一下。不知是否有人有兴趣?特别欢迎做过特斯拉线圈的高手。
flynn
2012-04-24
我正在做
dz567
15年10个月前 IP:未同步
141179
这种大功率传输是不是可行.对环境绝对不好,人类在这样的大功率辐射下会怎么样?
会不会多长出一只手一只脚?玩火者必zf..
还是去寻找更好的没有污染的能源......应该会有的...始终感觉就在我们身边..
seafill
15年10个月前 IP:未同步
141606
大家可以看下矿石收音机原理,,不用电源的,直接把电磁波换成电能
orichalcum
15年10个月前 IP:未同步
141781
我提请大家注意一个事实:
1、Nikola Tesla从来就没有承认过他用以输电的是电磁波。
他曾经多次强调,他所用的原理和Hertzian Wave(赫兹波)或者说是Electromagnetic Wave(电磁波)不是一个东西。
作为证据,让大家看一个东西:
我提示一下,Tesla多次强调设备发射端的高度和所选取波长的奇数倍关系。另外他用到一个词:Stationary Wave,也就是驻波。但这我估计也不仅仅是电磁驻波。他管这叫Electrical Wave,而他不是不知道电磁波的叫法。
2、Tesla的立式线圈只是他最早的一些研究成果。后期的Tesla线圈都是大型(直径20m左右)平面蛛网线圈,好像蚊香一样,但是圈数非常多,不是当前玩的里面用的那几匝。
阿保本
15年10个月前 IP:未同步
141787
五米,直接拉根线还快~~~~效率也高
seafill
15年10个月前 IP:未同步
141927
特斯拉的的应该是采用共振原理,当一个物质的震动频率和另一个物质的震动频率一样就会产生共振。而且他们之间是没有产生能量传递的。特斯拉用的应该是利用电磁波的共振,而不是电磁波感应。
pbhapya
15年10个月前 IP:未同步
142437
估计视频有假
英特尔花大价钱才使60w的灯泡点亮 第二个视频里一个风扇加一个灯泡绝对大于60w 个人应该没那么强技术吧
巧夺天工
15年6个月前 IP:未同步
169231
《无线电》杂志里介绍过,貌似有电路,第几期我忘了
justkaka
15年5个月前 IP:未同步
173687
人怎么这么少,矿石机线圈q值一般多高,楼主试验多少?
wo_kao
15年5个月前 IP:未同步
178598
无线电输电很浪费的吧?
15年5个月前 IP:未同步
179261
这玩意实际就是一个矿石收音机。
15年5个月前 IP:未同步
179278
15年5个月前 IP:未同步
179280
thallium2012
15年3个月前 IP:未同步
198613
电磁场效率低下 莫不如变成光能转化 激光还强些
flynn
2012-04-24
要是没激光的好搞到了生物,就完蛋了
布布卡
15年3个月前 IP:未同步
198620
激光??效率低(大部分的)还贵(半导体的)   所以电灯泡(还有镜子来聚光)加电池板。。。做最简单的无线输电
joyeep
15年3个月前 IP:未同步
200005
这不就是光了吗?
光是及其高频电磁波!
无线输电实验资料详细见:
https://www.kechuang.org/t/23375
orichalcum
15年2个月前 IP:未同步
208388
特斯拉的电磁理论不是Maxwell的。
特斯拉多次表明他的波【不是】赫兹波(Hertz Wave)。他说,使用赫兹波通信是错误的,后人将会发现。
特斯拉自己的理论上,认为1、以太存在 2、他的波在以太中如同声波一样,可以定向传播,传输信号不会被拦截
具体特斯拉的理论是什么,可以研究。
关键字:Scalar Wave
zzh2636
15年2个月前 IP:未同步
209382
谁能找一些尼古拉特拉斯的无线传输理论,拿来研究研究。
托尼史塔克
15年2个月前 IP:未同步
209612
在这方面天才特斯拉的研究水平早已超越现代,现在研究这些的人似乎不多,资料少啊!
yexuba
15年1个月前 IP:未同步
212951
特斯拉线圈高压强磁版很多呀!
helium
14年11个月前 IP:未同步
237877
哇,拿来给我的电池充电不错
guihuanlin
14年9个月前 IP:未同步
258419
特斯拉线圈的 共振属于驻波共振 ,是 自动调整的 。这个调整,来自于 电子的 移位。并不是人为设定的多少 固定的 HZ频率 。这个驻波的频率,可以通过  线圈直径,高度 来规则。
采用螺旋天线的制作方式确定特斯拉线圈的直径,高度;
采用共振摇摆的 方式,设定 特斯拉线圈的 主辅线圈;
采用  星球特有振动  ----地球  8HZ  规则 特斯拉线圈的 驻波共振频率。
----------此时,特斯拉线圈会变成一个 地球能源提取器。这就是无限能源。
最后强调一点,特斯拉线圈的无线输电 属于 驻波感应传输, 绝对不等同于 电磁感应。这种 感应传输 属于 能量三态中的 “力场共振”,而电场和磁场 ,在其中并不作为传输因数。
0寒林0
2007/06/10注册,7年4个月前活动
