新手到来,看看我的电磁线圈枪计划,求高手指点
appleboysl2008/11/30电磁炮 IP:吉林
     新来到我们论坛,看到了很多电磁线圈枪的视频与图片,很是向往,想自己做一个来玩,初步计划如下:  请高手指点;
电    源:收购一个或几个笔记本或手机大容量电池做为能量源。
充电装置:采用闪光灯的充电电路。
电    容:36V  4700UF的电解电容(体积不大,容易使用与购买)N个“并联”使用。
线    圈:直接购买小型电磁铁线圈(用成熟的技术比自己做的效率高,而且也不是太贵,而且自带整流电路)
增压变压器 :这个主要用在“主电容”放电的时候,给脉冲电流加压后再传给感应线圈。
其      他 :触发器,驱动小电容,光电开关,导线等若干。
计划:采用多级加速的计划。具体想法是这样的,第一级加速就不用说了,跟一般的一样,在第二级线圈前加光电开关,当“子弹”从第一级出来后,到第二级前后,触发光电开关,第二级开始产生电磁效应,对“子弹”加速,子弹长度为,第二级线圈长度的1/2长,当子弹头部到第二级线圈的中央时,也就是开始产生阻力的时候,正好断开光电开关(本人认为电容放电时间极短,子弹速度也不会太快,所以这个在低速下应该没有必要,但是理论上是这个样子的),第3级,第4级 ,第N级依次类推。
大概算一下成本:200~300RMB之间,
就这个一个想法,还请高手指点。。。。。。QQ44136375
24
appleboysl 作者
16年2个月前 IP:未同步
53810
说明一点:很多朋友会认为36V的电容电压过低,但是在上面的清单中有一个增加变压器,在电容释放电
流的时候,通过增加变压器,变换成高压后再走感应线圈,
   看到很多视频中没有人用这个,但是看到火花的时候,兄弟们也要为自身安全着想啊,虽然死不了,
但是让高压电整一下也很难受的,呵呵
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53845
图纸附件:::
[upload=1]  [upload=2]
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53846
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53985
多谢大家的指点,稍后几天针对大家的意见进行整改,修改完毕后再来发,欢迎大家多多提意见
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53986
几点修改意见: 1:买来的电磁线圈不直接使用,,而是用线圈的两段直接作为正,负极。那样就可以等同与N个单向线圈的的“并联”大大的减少了电阻。从而增大了电流,增加了磁场强度。
               2:用升压线圈来给电磁线圈加电,这个是成熟的技术了,在闪光灯中是经常使用的,可以用来驱动 1600~2500J的能量,我认为够用了,我又不想做大炮去轰墙,呵呵。当然了,说到效率问题,自然有电磁损失了,但是成熟的技术损失率要小的多。
             当然了,不用这个,直接用电容放电也行,主要是高压的,高容量的电容实在难买,而且很大,很贵,很难看。呵呵。
              3:开关问题:我想一定说的是二级加速的开关了,考虑到复杂的电路设计与复杂的电子元件来做电子开关,不如干脆用机械开关了,在高压的情况下很多电子元件老化,损坏的要快,而且我的目标也就是100~800M/S的速度,用机械的灵敏度应该够了
就这么多想法,大家继续讨论,等到大家都认为成熟了,本人就开始着手制造,呵呵
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
54095
现在想想漏洞可能会很多,呵呵,现在正在重新复习相关基础资料,过段时间,把计算过程与电子图再发上来,大家一块讨论
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
54132
第一:我是说这个电路可以驱动1600J的能量,而楼上的怎么算出来我一定要用来驱动1600J呢??
第二:电压的问题,现在基本可以排除使用绳压线圈了
第三:我想这个是不用停止的,如果是连续发射的话。看过很多电路图,都是这样的,有二极管的反向逆制作用,这个是可以的。
看仔细了再说话。朋友
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
54182
刚开始的时候,我也考虑用机械触片做开关的,但是考虑到触片有摩擦的,自然容易损坏,而且时间长了后容易变形,所以才没有采用。这几天在研究电磁学,看了很多电磁发射的论文,他们中有用光电开关来控制IGBT再来控制电容的,我想这个应该是很不错的,
  欢迎大家继续讨论
