新手到来,看看我的电磁线圈枪计划,求高手指点
appleboysl2008/11/30电磁炮 IP:吉林
     新来到我们论坛,看到了很多电磁线圈枪的视频与图片,很是向往,想自己做一个来玩,初步计划如下:  请高手指点;
电    源:收购一个或几个笔记本或手机大容量电池做为能量源。
充电装置:采用闪光灯的充电电路。
电    容:36V  4700UF的电解电容(体积不大,容易使用与购买)N个“并联”使用。
线    圈:直接购买小型电磁铁线圈(用成熟的技术比自己做的效率高,而且也不是太贵,而且自带整流电路)
增压变压器 :这个主要用在“主电容”放电的时候,给脉冲电流加压后再传给感应线圈。
其      他 :触发器,驱动小电容,光电开关,导线等若干。
计划:采用多级加速的计划。具体想法是这样的,第一级加速就不用说了,跟一般的一样,在第二级线圈前加光电开关,当“子弹”从第一级出来后,到第二级前后,触发光电开关,第二级开始产生电磁效应,对“子弹”加速,子弹长度为,第二级线圈长度的1/2长,当子弹头部到第二级线圈的中央时,也就是开始产生阻力的时候,正好断开光电开关(本人认为电容放电时间极短,子弹速度也不会太快,所以这个在低速下应该没有必要,但是理论上是这个样子的),第3级,第4级 ,第N级依次类推。
大概算一下成本:200~300RMB之间,
就这个一个想法,还请高手指点。。。。。。QQ44136375
24
appleboysl 作者
16年2个月前 IP:未同步
53810
说明一点:很多朋友会认为36V的电容电压过低,但是在上面的清单中有一个增加变压器,在电容释放电
流的时候,通过增加变压器,变换成高压后再走感应线圈,
   看到很多视频中没有人用这个,但是看到火花的时候,兄弟们也要为自身安全着想啊,虽然死不了,
但是让高压电整一下也很难受的,呵呵
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53845
图纸附件:::
[upload=1]  [upload=2]
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53846
爱非神话
16年2个月前 IP:未同步
53881
机械开关?用变压器估计会有效率转换问题,次级的电流应该不会太高吧。
不过总的来说,有新的思路是好的,鼓励楼主自己动手试试,实践出真知!
slof
16年2个月前 IP:未同步
53898
变压器升压这种方式虽新颖,但不可取,在线圈侧根本无法提供足够的能量
爱非神话
16年2个月前 IP:未同步
53906
而且用成品电磁铁线圈也有问题,电阻值一般比较大,线也太细,根本无法满足发射时的瞬间强大电流。
點蒼
16年2个月前 IP:未同步
53911
高科技。。。
罂粟的眼泪
16年2个月前 IP:未同步
53917
我只针对线圈说
为了保证驱动子弹的磁场,线圈必须具有两个特点:1,线圈自身阻抗要小,包括纯电阻和感抗。2线圈匝数要配合电压以达到合适的磁场。所以应该采用较粗的漆包线自己绕制,外面增加箍铁提高磁场利用率。线圈匝数一般在无外加铁心的情况下达到80uH我认为比较合适。
16年2个月前 IP:未同步
53939
如果大家的图都能画得像楼主这样好,交流起来就很舒畅了。
iamjedi
16年2个月前 IP:未同步
53979
只能说有钱人,估计效率不会很高![s:255]
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53985
多谢大家的指点,稍后几天针对大家的意见进行整改,修改完毕后再来发,欢迎大家多多提意见
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
53986
几点修改意见: 1:买来的电磁线圈不直接使用,,而是用线圈的两段直接作为正,负极。那样就可以等同与N个单向线圈的的“并联”大大的减少了电阻。从而增大了电流,增加了磁场强度。
               2:用升压线圈来给电磁线圈加电,这个是成熟的技术了,在闪光灯中是经常使用的,可以用来驱动 1600~2500J的能量,我认为够用了,我又不想做大炮去轰墙,呵呵。当然了,说到效率问题,自然有电磁损失了,但是成熟的技术损失率要小的多。
             当然了,不用这个,直接用电容放电也行,主要是高压的,高容量的电容实在难买,而且很大,很贵,很难看。呵呵。
              3:开关问题:我想一定说的是二级加速的开关了,考虑到复杂的电路设计与复杂的电子元件来做电子开关,不如干脆用机械开关了,在高压的情况下很多电子元件老化,损坏的要快,而且我的目标也就是100~800M/S的速度,用机械的灵敏度应该够了
就这么多想法,大家继续讨论,等到大家都认为成熟了,本人就开始着手制造,呵呵
ter9vul
16年2个月前 IP:未同步
54013
引用第12楼appleboysl于2008-12-01 12:05发表的  :
楼主非常善于动脑筋,第一条在别人提出异议,马上就能想出对策,非常不错。第二条,闪光灯可不是用你所说的升压线圈传递能量,一般是直接用300伏的主电容连接到闪光灯管的两侧,利用升压线圈产生的高电压使闪光灯管气体电离,然后主电容通过闪光灯管直接放电。不过,用变压器来匹配不同的阻抗这个方案,在传递高能量时,且变压器体积较小的情况下,铁芯已经饱和不起作用了(最好是用空心的变压器),所以效率是非常低的。另外,如用你第一条的方法,可能已经可以和36伏的电压匹配了,也不用使用第二种方法。还有电容的体积问题,你刚好把它给理解反了。
开关用机械的是肯定可以的,产生的问题需要实际使用中根据情况去处理了。不过速度上你的预期有点高,能做到超过100米就很不容易了,200米的情况下,不考虑其它问题,单单枪管就是100米的四倍了。
ter9vul
16年2个月前 IP:未同步
54093
对于有一定电路理论和实践知识的,很难想到用小体积变压器来传递非常大的能量,因为一般常规使用的100瓦的50赫兹变压器也要好几斤重了,何况是瞬间传递几万瓦甚至是十万瓦以上的变压器,大脑的第一答案肯定就是使用小体积的变压器次级无法提供足够的电流和能量。实际上用在电磁发射装置中用小体积变压器来变换电压转换阻抗传递大的能量是可行的,次级可以获得足够的电流和能量,只要初次级耦合的好(上个帖子已经说了最好是采用空心的变压器模式),效率虽然低了点,但为了电源和负载的匹配还是可以接受的。这种方式在导轨炮和甚至是一些线圈炮中比较常用,不过用在磁阻发射装置中有画蛇添足的味道了(用普通的电容做电源已经可以很好的匹配负载了)。
ter9vul
16年2个月前 IP:未同步
54094
引用第8楼罂粟的眼泪于2008-11-30 21:54发表的  :
我只针对线圈说
对于磁阻发射装置在线圈外增加厄铁,在没有磁饱和的情况下可以使磁路的磁阻相应的减小,这样在同样安匝数驱动下,磁路的磁场强度会相应的增大,提高了机电转换效率,等效于在外面增加箍铁提高磁场利用率。
不利因素是增大了体积、重量、成本,如果分层不良涡流会产生非常大的热损。
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
54095
现在想想漏洞可能会很多,呵呵,现在正在重新复习相关基础资料,过段时间,把计算过程与电子图再发上来,大家一块讨论
ter9vul
16年2个月前 IP:未同步
54097
引用第16楼appleboysl于2008-12-02 11:11发表的  :
好像在19世纪末吧,大部分主流物理学家认为这个学科已经走到尽头了,现在想想漏洞也不少,嘿嘿!
fleefly
16年2个月前 IP:未同步
54101
三个问题:
1.1600J如果用36V电容,需要2.4~2.5F的容量,也就是说4700u的电容要并上500个。
2.通过电感耦合升压,电压上去了,电流反而会下降。
3闪光灯充电电路的电压升到36V以后怎么控制升压电路停止工作
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
54132
第一:我是说这个电路可以驱动1600J的能量,而楼上的怎么算出来我一定要用来驱动1600J呢??
第二:电压的问题,现在基本可以排除使用绳压线圈了
第三:我想这个是不用停止的,如果是连续发射的话。看过很多电路图,都是这样的,有二极管的反向逆制作用,这个是可以的。
看仔细了再说话。朋友
飞天狂想
16年2个月前 IP:未同步
54156
涉及到专业的电磁知识上很少有人去认真研究的,那很枯燥。LZ的设计很新颖暂时不敢做任何表态,我所用的就是机械开关,不过是触片,通过触片与枪管的闭合来控制半导体开关的导通与关断,这样既做到了快速的开关,又解决了多极加速的问题,可以做N级,只要机械开关的位子正确就可以达到最理想的速度了,不过,我遇到的问题就是我不懂电磁学里面的那些东西`~~不知道这样来设计线圈的大小,才能达到最理想的效果,欢迎大家讨论我上面说的那种多极加速方式,就是利用触片开关来导通半导体开关《可以是SCR    或IGBT  或其他电力晶匝管》IGBT的开关动作是其他开关不能做到的,我比较看好IGBT,》近而半导体开关在导通电容与线圈的回路,其他都是和以前的一样了,就不说了`~
appleboysl作者
16年2个月前 IP:未同步
54182
刚开始的时候,我也考虑用机械触片做开关的,但是考虑到触片有摩擦的,自然容易损坏,而且时间长了后容易变形,所以才没有采用。这几天在研究电磁学,看了很多电磁发射的论文,他们中有用光电开关来控制IGBT再来控制电容的,我想这个应该是很不错的,
  欢迎大家继续讨论
飞天狂想
16年2个月前 IP:未同步
54251
引用第21楼appleboysl于2008-12-03 11:37发表的  :
  欢迎大家继续讨论
是的你说的这个老外已经做出来了`~~但光电开关比较复杂,业余情况下比较难实现,买成品的话,不是针对电磁Q设计的,有外型上的缺陷,如果有合适的光电开关的话,那当然是最好的选择了`
spacehsj
11年5个月前 IP:未同步
554512
1.5MM绕直径管2 00匝需要多长啊
