请教一下。阴阳云是怎么产生的
west_08302008/11/22大气科学 IP:广东
。。近期看了新闻有好几个地方地出现了这种天象。我不明白这是怎么产生的。明显的分界还是大面积的现象。。我实在不懂。结果我乱想一通。比如太阳天体的影响。地球场力发生了别的变化等。都不太确定呢。因为如果是地球场的做用。那么我认为将会有超大面积超四川的地震将会发生。。而如果是天体的做用那么我认为就会在地球的运动范围会有所变化而这二种情况都会对世界的生物产生很大的影响。我非常不确定原因。所以我想请教各位,这是什么原因呢 [s:246]
来自:地球科学 / 大气科学
west_0830 作者
15年6个月前 IP:未同步
53677
发了这么久了,就来个懂这方面知道的告诉我吧。我真担心在不久的将来会发生大灾难。去年的灾都已经很恐怖了。如果不久还要发生比过去生的更可怕的事那就惨了。补充之方面的科学知识可让大家做好心理和物质准备 [s:244]
kof777
15年6个月前 IP:未同步
54387
阴阳天在湖北多个地方出现
       昨天下午5时30分左右,省城天空突然一分为二,泾渭分明。原来,一大片浓重的云彩整齐地自西向东地铺过来。被云彩遮盖的地方黑压压的,犹如一张巨大的毯子正在慢慢地覆盖天空,也好像科幻片中外星人母舰突然降临地球一样,而没有云彩的地方仍然明亮,整个天空看上去像张“阴阳脸”。
      这一少见的奇观引得很多行人驻足观望,不少市民发出惊叹,也有市民感到很“诡异”。下午6时许,省城上空的“阴阳天”景象慢慢消失,夜色遮蔽了天空。当天,这一奇观在巢湖等地上空也出现。此前,11月20日下午,湖北武汉、十堰、孝感、襄樊等地也出现类似“阴阳天”。
      这一“阴阳天”景象是怎么回事?合肥市气象局骆岗观测站工作人员告诉记者,他们也观测到了这一“阴阳天”景象,这是气象学中很普通的透光高积云,“从我们观测的情况来看,下午5时估测的高度是3500米左右,大概有八九层,应该是成片过来的,很快就布满了天空。”分析这种现象的成因,观测站工作人员表示,这与光线、云层厚等原因有关。据介绍,透光高积云往往是天气较好的情况下产生,云块轮廓分明,常呈扁圆形、瓦块状、鱼鳞片或是水波状的密集云条,大多数云块的视宽度角在1°~5°,薄的云块成白色,厚的云块呈暗灰色。
      昨天,省气象台气候中心吴主任接受记者采访时说,“阴阳天”是一种少见但并不“诡异”的气候现象,“我们平时坐飞机的时候,经常会看见大片成直线形状的云彩,不过平时在地面上比较少见罢了。而这种云彩如果在低空,就形成了我们所看到的‘阴阳天’。至于快速移动并不稀奇,由于地球自转,所有的云彩都是移动的,只不过在地面上看这种直线型的大面积云彩移动十分显眼而已。”
      “造成‘阴阳天’的云彩也是因为水汽凝结而成,这和一般的云彩没什么差别,只是碰巧形成了这种特异的形状而已。但是,云彩本来就变幻无穷,无论形成什么样的形状都不用奇怪。”吴主任说。
15年6个月前 IP:未同步
55145
楼上媒体请的“专家”就知道“不奇怪”,以此打消人们的好奇心,阻止人们的思考和联想。地震云在中国也司空见惯,为什么就是日本人先研究?汶川地震前几天,卫星云图上都能看到大面积放射状地震云,竟然没有引起重视。
对于什么现象,从来都不给无知的人们一点想象空间,就喜欢下定论。我们就说阴阳云的产生,云块前沿如此整齐,那么高空的空气动力情况具体是怎样的?那些说得头头是道的媒体请来的“专家”研究清楚了吗,有没有去查阅文献,为什么不谈一点具体的东西呢。就知道说空话。
west_0830作者
15年6个月前 IP:未同步
55149
..恩。这种云层变化就算是以高科技也难以实现的这种规则。我们就在一定的空间去试验也极难实现。而在自然界中各种力的做用更是多不胜数。。而在这么大的空间中居然能实现这种明显的分界线。。实在不明白这是何种原因。。或许是我们对自然界的力量太不了解了。我也只能猜猜 [s:261]科创里也没谁能准确肯定的告之于我
玄明
15年6个月前 IP:未同步
55667
呃 我也觉得没啥好奇怪的(又一个砖家!)明显的分界线我觉也得很好理解……两块高度不同的云,一块反光,一块不反光,一块薄,一块厚……我有一天晚上在我这里也看到了类似的景象,就是这个样子……
如图,上面的云经过反光,加上很薄,阳光可以投射,所以看起来就很亮,另一块云靠近地面,杂质较多,厚度较厚,透光性不佳,所以看起来就很黑!就这么简单!
carnus
15年5个月前 IP:未同步
57593
其实云在搞气象的人眼里本来就是非常普通的一件事,只不过就是水汽凝结的产物而已。它们对于预报天气有意义,至于对预报地震有多大的指标意义,目前还没得到非常科学的验证,所以谁也不好说。当然,从能量的角度来说,地震之前天空出现相应的云系似乎也说得通。
west_0830作者
15年5个月前 IP:未同步
57617
引用第5楼玄明于2008-12-15 14:37发表的  :
那你认为在同一地区出现二个高度不同,一个反光一个不反光。一个薄一个厚的。还有二个杂质相差如此之大的云是怎么来的?还是在一定的可见范围之内。为什么这种现象不会经常见到。你认为只是巧合?还是别的原因?
玄明
15年5个月前 IP:未同步
58067
云的高度不同很常见,没啥好奇怪的,毕竟对流层将近20公里厚,云不可能只在一个高度活动。低空灰尘大,云容易受到污染导致杂质增多,反光性差几乎是必然的。一薄一厚就好像人有高矮肥瘦,也很正常。阴阳云的生成需要风向、风速、太阳角度、云块位置、观察者角度等多个因素的相互作用,很难达到理想情况,所以不经常见到,所以这种现象就是巧合,没有别的原因。
mass_lynnxy
15年5个月前 IP:未同步
58073
阴阳云的成因多是大面积的冷暖空气对峙,一般来说是要变天的前兆。
至于地震云一说,没有定论,我觉得只能反推,就是用地震来确定地震云,但是云确定不了地震。
laomao
15年5个月前 IP:未同步
61142
就是完美版的锋面云系而已
west_0830
2007/08/12注册,2年11个月前活动
社会青年
