t9578
重结晶法制少量(<50g)kndx
2008/11/14
IP:广东
重结晶法制少量(<50g)kndx
材料和工具:KNO3,葡萄糖,干净的、可饮用的水,不锈钢碗或铁碗,天平或称中药的小杆秤,研钵或球磨机,煤气炉或有隔板的电炉(防止触电)
(其他加热工具也行,不过火焰不能碰到碗边,但是电磁炉不行),玻璃棒或螺丝刀。
最重要的安全工具:水池或一个有挡板的空间,我就是用四块瓷砖围成的安全区。因为KNDX着火后灭火器是解决不了的,只能等它烧完。配方正确kndx燃料燃烧后是只剩余很少黑色粉末的,硝酸钾太少会使得熔化的硝溅出来。
1.把硝酸钾,kndx磨碎,直到磨成类似细砂粒的颗粒 ,细一点更好,一般可以用60目的筛网筛一下,这个要求不严。
2.按6:4:4的质量比在碗里混合硝酸钾、糖、水
3.把混合物用玻璃棒或螺丝刀搅拌均匀,一般要搅拌30s。
4.火炉开最小火,电炉就离远一些。
用手拿着碗一侧(一定要用手拿着),把碗的另一侧悬在火上加热,注意手的感觉。 如果手感觉太热,就拿开碗。
在这里利用手来感觉温度。因为铁碗/不锈钢碗散热好,所以燃料温度到100-120度时,手感觉40-50度。
或者用带恒温装置的电炉更好,这样就可以把碗放在电炉上。
5.先保持水刚好不沸腾,同时搅拌,直到硝酸钾和糖溶解。
6.然后保持燃料刚刚沸腾,或是间歇沸腾,同时不停搅拌,直到变成粘稠的糊状物。
如果有冒烟或者碗边缘的燃料快速变黑,就赶快拿开碗。这说明燃料有可能要着火了。
有黑烟冒出说明要着火了,请把碗立刻放入安全区!
7.把碗离开火炉一点,同时更快的搅拌,直到KNDX变为较硬的块状物。
可能有香味出来,这说明温度有点高,要把碗拿开一点。
8.最后做出来的kndx是比橡皮泥要硬不少的,但是仍然具有可塑性的块状物,捏的时候感觉像反复捏过的纸团。这时趁热把燃料填入发动机,或者把燃料压成型。
可以取一点燃料点燃观察一下效果,燃烧时应该没有渣滓溅出。同时点燃前应该不冒泡,
而且要可以用烧到赤红的铁丝点火,否则就是水没烘干,请延长第七步的时间。
大家可以参考一下youtube的视频。具体的图和视频过一段时间再发。
+1000
ABC
2008/11/14
16
18年2个月前IP:未同步
51913
kndx磨碎
还没做好就磨碎了?
18年2个月前IP:未同步
51914
更正一下,这不叫重结晶,这叫热浇筑。似乎这方法不怎么安全的说
18年2个月前IP:未同步
51915
很好,这是用心写出来的贴,赞扬!
这并不是正确的方法,楼主也有意识,注明是用这方法只能少量制作.
warmonkey作者
18年2个月前IP:未同步
51942
浇注法是先熔化葡萄糖,再加硝酸钾。这里磨碎原料是为了减少溶解所用的时间。这个方法是为新手少量制作设计的,安全性有保证,因为如果温度太高的话,手会本能地把碗拿开。如果要做更多的话(>50g且<300g),请用带恒温装置的电炉,并且把碗直接放在电炉上。多于300g要用浇注法。
18年2个月前IP:未同步
51958
有万用电炉的飘~
warmonkey作者
18年2个月前IP:未同步
51989
大家顶一下吧,初学者需要这样的教程。
而且我也强调了这是少量制作的方法,
换句话说,在一定条件下是正确方法,并不是不安全啊。
18年2个月前IP:未同步
52027
明火加热是违规操作吧?
18年2个月前IP:未同步
52078
引用第2楼生化魔神rdx于2008-11-14 23:34发表的  :
明明是重结晶
18年2个月前IP:未同步
52079
引用第4楼warmonkey于2008-11-15 13:11发表的  :
浇注法是直接熔化硝酸钾和葡萄糖的混合物
warmonkey作者
18年2个月前IP:未同步
52092
明火加热只要控制好就行。
谢谢93
18年2个月前IP:未同步
52114
这个重结晶很无敌
一向浇筑的飘过
18年2个月前IP:未同步
52323
同上了````
呵呵
warmonkey作者
18年2个月前IP:未同步
52483
试过了以后觉得好就顶一下吧。
warmonkey作者
18年2个月前IP:未同步
52681
附加的安全守则:
除了不可以明火加热这一条,在用上面这种方法制少量(<50g)时你可以无视外,其他时候还是不要了。
尤其是在制作多于50gKNDX时,千万不要用明火,因为这时受热容易不均匀(搅拌也不行),那样就很容易着火
https://www.kechuang.org/t/8641
13年7个月前IP:未同步
531656
电磁炉盐浴行吗?
