从照片和视频看,最后的成品还是看不太清,不知道肉眼直接观看是啥效果。
如果直接用纯黑和纯白的材料打,效果会是啥样?
众所周知,3d打印实际上可以制作较为复杂的平面图案,但是这一般需要多色打印系统的支持,或者利用分层换料的方式间接实现多色打印。
使用分层换料方式打印的小书签,其中绿色为荧光耗材:
而我设计了一种利用多色耗材(即截面上有多种不同颜色的耗材)直接在热床底板上打印复杂图案的新方法,其基本原理是通过在切片软件中的模型中添加修改器,改变修改器处墙的层数和底面图案的类型,实现利用3d打印机“画”出图案的效果。
多色耗材的截面,可以看到截面处共有三种不同颜色的材料:
具体操作为首先确定一个作为底面的模型,之后将想要制作的图案制作成为一个·stl格式的文件,你可以使用makerworld的钥匙扣生成器功能实现这一步,注意所要制作的图案应由较粗的线条构成,钥匙扣生成器自带的这个图案就是很好的例子
最后生成的模型文件应该是这样的
接下来打开作为底板的模型,右键模型,添加修改器,加载,将上面的图案作为修改器添加进模型中,并微调位置使其重合
之后将其准确移动至最底层处,为了保证其不影响更上层的切片,修改器厚度应修改为单层切片厚度
下一步修改模型及修改器的参数,我这里将模型的层数修改为6层,修改器则为2层,修改的其他参数如下图所示,我会在最后放上完整的3mf文件
更多参数设置大家可以自行探索,进行切片后如下图所示:
接下来就可以开始打印了,我在这里共测试了三种不同的效果,第一个是纹理打印版+0.2mm喷头,可以看到大小可以做到非常小,在同样的图案下可以缩小一倍大小,但实际图案的可视性对比度很差,效果我并不满意
接下来我又尝试了0.4mm喷嘴的版本,对比度效果显著提升,但是纹理打印版凹凸不平的表面对最终质量依然有很大的干扰
最后我尝试了一种非常作死的方案,用玻璃鼠标垫的背面光滑玻璃面取代打印版,直接使用夹子固定
下图这个3d打印透明件能够做到较高透明度,很大程度上也和使用了玻璃底板有关,这里不再展开
幸好整个打印过程有惊无险,最终效果我相当满意,唯一的瑕疵是每个跳跃的打印点都会产生一小坨线宽更粗的线,但是通过降低打印温度的方式应该可以解决
因为使用的是丝绸耗材,所以最后布灵布灵的效果非常明显,放个视频大家感受一下
最后奉上该模型的3mf文件:
从照片和视频看,最后的成品还是看不太清,不知道肉眼直接观看是啥效果。如果直接用纯黑和纯白的材料打,效
至于纯色材料,普通打印件的底面墙和底面填充的走线也是不同的,但实际上在纹理打印版上打印的成品中,完全看不出走线上有什么区别,就比如这块打印件最边缘有两层圈(也就是外墙),内部则是往复的底面图案,但是肉眼完全无法看到走线上的差别,所以用纯色材料打印的效果可能什么也看不见
