使用RPA设计液体发动机推力室的方法
王裕宁
天极航天TASE2024/11/02喷气推进 IP:广东
中文摘要
此内容是关于使用rpa软件设计火箭发动机推力室,主要讲述了rpa最基础的使用,以及如何将里面的内容导出用sw建模打开。
Abstract
This content is about using RPA software to design rocket engine combustion chambers, mainly discussing the basic usage of RPA, as well as how to the content inside and open it with SW modeling.
关键词
RPA软件火箭发动机设计
RPA softwarerocket engine design
首先是在电脑下载RPA的免费版本压缩包如下
attachment icon RPA-2.3.2-standard-win64.zip 13.74MB ZIP 32次下载
将压缩包解压至电脑桌面并点开相应的文件夹,在文件夹中找到如图所示的exe,点击打开。
打开后会得到以下的界面根据图中给的标注去填相关的信息,发动机的名称可以选择不填,发动机的内部压强以及出口压强均可以更改单位。填写发动机的设计推力一栏也可以更改单位,注意初始的单位是kN。填完后点击Propellant Speci fication来到下一个界面。
来到下一个界面后在Mixture ratio这一栏选择氧燃比,根据需求以及使用的燃料不同进行填写。当点击Add时可以选择你使用的氧化剂以及燃料。
选择燃料以及氧化剂的界面如下图所示,在Filter这一栏进行搜索。选择点击完之后记得点击ok。最后点击Nozzle rlow Model来到下一个界面。
在这一个界面中只需要选择发动机的出口压强即可,还是一样选择1atm,也可以更改单位更改为当地的气压。当选择完所有后,点击上面的运行图标进行计算,如图所示。
点击完运行符号后会得到以下界面,可以先不着急保存,点击lesign Parameters更改收敛角度以及扩展角度,以及发动机的特征长度。在这里不做详细的解释。最后点击Export contour导出我们所需要的图纸,注意格式一定要为dxf。点击save as...保存的格式会是表格文件千万不要点击错了。
当点击确认保存的时候会弹出以下选项,选项可以不勾选,但是要注意上面的单位,不然保存的图纸很可能长度是英寸或者其他的长度单位。
导出完图纸后找到它并用电脑中的solidworks打开
打开了solidworks之后会出现以下界面,选择打开,情况如下图所示。找到我们刚保存的文件,一定要将快速过滤器下方的能打开的文件格式改为所有文件,不然可能无法打开dxf的文件。
点击打开后会出现一个界面,只需要选择界面中的输入新零件为,以及2D草图。其他的不需要勾选。在刚开始它最先显示的是生成  新的solidworks工程图  这一点需要注意,当我们点击输入到新零件为时,记得要把导入为参考点击取消。最后点下一步先不要着急点完成。
最后确认一眼长度单位是否正确,点击完成之后就可以在solidworks打开了。最后就可以开始你对发动机的制作了。可以根据要求对导出的进行优化,最后就可以通过该曲面来设计发动机推力室。
作者水平有限,还请多多包涵。
+10  科创币    虎哥    2024/11/03 不错的软件教程
sxm
16天1时前 IP:海南
938879
可以哟,兄弟
HT_AERO
2天7时前 IP:北京
939478
经典文件名11111111
