我上幼儿园的时候同学家里人均有奥特曼,能变身的那种。
本人初中生一枚,第一次在论坛发帖,有什么说的不对的地方还请大家批评指正。
正文:
我对固体火箭比较感兴趣,一个同学(下面简称小张)在和我聊天时了解到我正在搓固体火箭,就告诉我他已经制作过固体火箭,而且还是三级半构型的,当时我还没搞出来能用的发动机,我当时就感到很震惊,看来我班还是有高人啊,那这得交朋友,学习人家的技术呀。但之后我越和他交流越发现他说的很“奇怪”(和我所学的知识相违背)例如:他说他的三级半构型的火箭只能飞几十米,石墨70多度会碎。想想都不可思议。他还说要把3D打印的整流罩带来给我看,但从来没有真正带过来……
所以我开始怀疑他是不是在骗我。正好他给我画了那个三级半构型火箭的结构图,我放上来让大家一起看一看
他告诉我燃料成分是:环硝丙甲(有这个化学成分吗?)+原油+31%KNO3+60%糖(也没说是什么糖)
先不说存不存在“环硝丙甲”这个燃料根本不能提供足够的氧化剂让糖充分燃烧。还有它才21厘米高,竟然是三级半构型的,还有它有两层整流罩(因该只有巨浪-2有两层整流罩,那是为了减小水中阻力,他这个又不是潜射导弹),一个“破音罩”(从来没有听说过)。还有用维生素C来点火(好像是能让维C爆炸点火,这可能吗?)。作为无制导火箭,看一眼就知道它没有静稳定性。
综上基本可以判断这是假的,那他为什么要这样做?是为了保密,误导我?还是他根本就没造出过火箭?有没有哪位学心理学的同志帮我分析一下他这么做的原因。
[修改于 3个月15天前 - 2024/08/08 10:23:23]
记得几年前练习册做到各种抽象题目见着某某百年发明家铝酸电池,(断断续续查了一个月原来发现他打错字了)鹰的启示,各种意林滑坡论证的小作文
很明显你同学是看机翻资料看的才有什么环硝丙甲
你同学的火箭图纸,让一个完全没了解过的普通人也能画出来,真心感觉没什么技术含量,估计就是纯纯云
先不说他的图纸之粗糙,连药柱尺寸,燃烧室尺寸都没有画出来,令人震惊的是,总长12.7cm的小火箭重达1.93kg???这是中子星做的火箭吗?
问他的数据自相矛盾后就可以打脸了打脸,爽!哪帕用60%过氧化氢也不止这点高度
三公分直径的外壳塞鸡蛋都不知道他是怎么塞进去的。难道是鹌鹑蛋吗?已经不是没有常识的了,倒进某些小学生杂志里面我看是最好的,赶紧叫他每个数字后面再加两个0发到《小军迷》杂志上和“铁牛坦克”利奥姆核弹发射器”“昊京战甲”元帅府铁甲车队”同台竞技
别管他了,一点装逼技术都没有,画的图除了献丑没任何价值
云玩家罢,那个什么硝环丙钾很有可能是他知道的几种燃料的杂糅体,像硝酸钾,环氧丙烷之类的东西罢。主打一个俺寻思之力。
我们甚至可以通过简单计算来得知他说谎,糖+KN,这是两个有明确数值的组分,60%+31%已经是91%,这个体系是一个极端负氧平衡体系,原配方应该是65%KN+35%蔗糖外加催化剂(他甚至组分反过来了)。在这种情况下,另外两组分应该是极强的氧化剂,但是其中一个是原油:(,这玩意更是负氧,远超糖类,大概在-200%~-290%,剩下那个不明物质就应该远超纯氧(氧平衡100%)了,而固体火箭燃料现在使用的氧平衡最好的氧化剂高氯酸锂就才+53.6%(有个叫高氯酸铍的好像更高61.5%,但是剧毒且贼贵)
点火药肯定是瞎说的,维生素c虽然有氧化性,但是不足以作为点火药。
即使他是将维生素C通过氧化反应转化为某种具有高能量密度的化合物,然而,维生素C的氧化产物主要是去氢抗坏血酸或双氢抗坏血酸,均不具备爆炸性或点火性。
而且如果是“硝化维生素c”也不可能,因为要引入高能的硝基团的话,需要对维生素C进行化学修饰。但由于维生素C本身没有易于硝化的结构,可能需要先通过复杂的化学反应改变其分子结构(例如,引入易于硝化的基团或芳香环),然后再进行硝化。但这样得到的产物仍然不一定具备点火药的特性。
再者,如果是让维生素c聚合或与其他高能物质结合,理论上可能具有点火性。例如,通过共价键或其他化学键将其与某些含硝基或氯基的化合物结合。然而,这种方法依然面临很多技术挑战。凭借一个初二的学生是肯定做不出来的
总高20.7 总重1.93kg
以正方体记体积为745cm3
密度2.6cm3
合着发射了个砖头
