火箭头部装什么好
nasa2008/11/02喷气推进 IP:辽宁
我想装个LED或激光灯or红外发射器(摄像机能看见)
kevin
16年3个月前 IP:未同步
50447
如果你用红外摄像机可以直接拍到
nasa作者
16年3个月前 IP:未同步
50449
您给我钱吧
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
50451
装点缓慢发烟剂指示轨迹?
thesnake
16年3个月前 IP:未同步
50461
..装个CREE Q5
雪瑷微瑕
16年3个月前 IP:未同步
50466
[s:94] 火箭头部装卫星是个很有价值的选择。
點蒼
16年3个月前 IP:未同步
50468
有钱人。高科技类。还装卫星
雪瑷微瑕
16年3个月前 IP:未同步
50470
LS比我有钱 [s:261]
我才14KCB [s:245]
16年3个月前 IP:未同步
50477
装一个无线电信标,用石英晶体振荡器。
接收机装在一头开口的铁管里,可以测向,像雷达。
或者装一个白色led,钮扣电池供电。红外led亮度低,而且不是所有摄像机都可以拍到
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50478
装一个国产侧射型大功率LED或者一圈5mm草帽头LED即可
shuimi126
16年3个月前 IP:未同步
50486
如果推力够大,我装1KG RDX
pro_ghost
16年3个月前 IP:未同步
50514
引用第10楼shuimi126于2008-11-02 22:11发表的  :
如果推力够大,我装1KG RDX
那是导弹了···
苍蝇拍子
16年3个月前 IP:未同步
50515
装只烤鸡 饿了 [s:92]  [s:92]
surefirechen
16年3个月前 IP:未同步
50572
引用第4楼thesnake于2008-11-02 19:15发表的  :
..装个CREE Q5
xd也玩手电??
子羽
16年3个月前 IP:未同步
50576
1000G  RDX可千万别砸我脑袋上
(悄悄的)RDX掉下来怕效果不好,用TATP 或者HMTD吧..
砸谁保准谁玩完
暗剑
16年3个月前 IP:未同步
50593
我怎么觉着,光靠起飞时候的加速度和震动就可以触发那敏感的TATP了…
thesnake
16年3个月前 IP:未同步
50599
re:12楼~~~
额...在手电论坛混了几年了~
kevin
16年3个月前 IP:未同步
50606
XXXXXXXXXXXXXXXX好地方啊…我也在那混…马甲和这一样…
3AD156
16年3个月前 IP:未同步
50626
不用說了,装顆氫彈吧... [s:259]
神箭凌霄
16年3个月前 IP:未同步
50656
楼主自行研究
装个0.00001当量的热核弹头
power_rdx
16年3个月前 IP:未同步
50687
看来这里手电论坛的不少啊。我也是,只不过今年4月才刚过去
kangyuhelf2
16年3个月前 IP:未同步
50690
17L太毒了...虽然我一早已经中毒了..
建议上个HID..晚上放像UFO.....
新黑火药
16年3个月前 IP:未同步
50695
引用第11楼pro_ghost于2008-11-02 23:21发表的  :
那是导弹了···
顶多是火箭弹而已
surefirechen
16年3个月前 IP:未同步
50715
引用第16楼thesnake于2008-11-03 18:48发表的  :
re:12楼~~~
额...在手电论坛混了几年了~
俺id yingzhang12345
幸会幸会
tony1543
16年3个月前 IP:未同步
50724
还是装氰化氢
nasa作者
16年3个月前 IP:未同步
51300
这么多胆大不怕死的
kangyuhelf2
16年3个月前 IP:未同步
51761
里面塞几张百元大抄.
谁捡谁知道.一般人我不告诉他 [s:255]
wudan
16年3个月前 IP:未同步
51762
装个鞭炮 ?  或者是什么能炸的东东  打只鸟
核武专家
16年2个月前 IP:未同步
53865
装王水吧,做个延时电路高空爆炸。来个生化死雨风暴
普通用户
16年2个月前 IP:未同步
54223
另一个火箭 [s:252]
zsr1983
16年1个月前 IP:未同步
58409
ISS  生活服务舱 曙光号
glock
16年1个月前 IP:未同步
58445
炸药
liyankai
16年1个月前 IP:未同步
58499
把俺装进去吧,俺要回火星 [s:94]
nasa
2008/10/26注册,6年11个月前活动
