vivado vitis 趟坑一览
张静茹2024/07/13软件综合 IP:山东
编译block desgin时出现报错8-439并提示有IP核没有找到。
[Synth 8-439] module 'system_system_ila_0_0' not found
处理过程:
先尝试删除了IP核再重新添加依然失败了
解决方案:
先将工程关闭,然后打开所在工程的目录找到
\project_1\project_XXXXcs\sources_1\bd\design_1\ip
下出问题的IP的文件夹,并将其删除(此时,我发现出问题的IP核居然有两个目录)。
然后重新打开工程,再次generate product,便可以看到综合通过了。
来自:计算机科学 / 软件综合
张静茹 作者
2个月5天前 修改于 2个月5天前 IP:山东
934156
文章目录
1.创建VIVADO工程
1.1工程目录结构确定
1.2创建工程
2.IP Core管理
3.生成tcl脚本
XXXXT提交
5.重构版本
GIT管理Vivado工程的流程及步骤:
1.创建VIVADO工程
1.1工程目录结构确定
按以下工程目录结构创建工程。
xxx_project
    -prj
    -src
    -xdc
    -ipcore
        -coe
        -ipcore
        -ipcore
    -tcl
Tips:
目录结构的确定,主要有两个目的:
明确哪些文件夹下的文件需要版本管理;
解决使用tcl脚本时,工程配置中相对路径的问题;
1.2创建工程
cd到prj目录下,打开VIVADO,并新建工程。
2.IP Core管理
按照Xilinx推荐的方式[1]:在Manage IP中生成IP Core。如果IP Core在综合时使用Global模式,则只需要生成.xci和.xml文件即可。
如果IP Core在综合时使用OOC模式,则所有生成的文件都需要在版本管理中。
IP Core使用的coe、mif文件等,放在ipcore/coe目录下。
Tips:
Global模式:版本管理中,只需要.xml和.xci文件,就可以完全重新生成IP Core;
OOC模式:所有生成文件均需在版本管理中,如.dcp文件;虽然只.xml和.xci文件就可以完全重新生成IP Core,但为了节省综合的时间,将IP Core中的所有文件放在版本管理中,就无需再次综合;
3.生成tcl脚本
cd到prj/路径下,在vivado的tcl中输入:
write_project_tcl -force prj_XXXXXXl
这样所有的工程配置都导出到了prj_XXXXXXl这个tcl脚本中,后续通过这个tcl脚本,就可以完成重构工程。
将该prj_XXXXXXl文件拷贝至tcl文件夹中。
Tips:
这里,我们将prj/这个路径作为当前工程路径,后续我们所有的文件都是相对于这个位置进行索引的。
所以,在使用write_project_tcl时,必须处于当前工程路径下。
XXXXT提交
在GIT中需要管理的文件如下,prj下面的所有工程文件都不需要,因为我们可以通过prj_XXXXXXl完全重构工程。
xxx_project
    -prj
    -src
    -xdc
    -ipcore
        -coe
        -ipcore
        -ipcore
    -tcl
Tips:
我们只需要管理,源代码和工程配置文件(prj_XXXXXXl)。
5.重构版本
运行以下命令,即可在prj下重新生成工程。
cd xxx_project/prj/
vivado -mode batch -source ../tcl/prj_XXXXXXl
Tips:
tcl脚本管理,为后续实现Gitlab CI下自动编译版本做准备。
张静茹作者
2个月0天前 IP:山东
934285
Failed to read platform from project 'system_wrapper'.
从项目“system_wrapper”读取平台失败。
Reason:Failed to execute command 'platform read {l:/zynq/19_pl_rw_ddr/vitis/system_wrapper/platform.spr)'.
原因:执行命令platform read {l:/zynq/19_pl_rw_ddr/vitis/system_wrapper/platform.spr)失败。
Click on details for more information.
点击详情查看更多信息。
Failed to execute command 'platform read {I:/zynq/19_pl_rw_ddr/vitis/system_wrapper/platform.spr}'. Click on details for more information.
Error: Hw specification provided does not have the HwDb, please check: I:/zynq/19_pl_rw_ddr/vitis/system_wrapper.xsa
 Could not read the platform.
19_pl_rw_ddr\vitis\system_wrapper\hw\system_wrapper.xsa
system_wrapper\hw\ 路径下的xsa文件被删除导致 随便拷一个xsa 进去即可
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,25天14时前活动
