三级电磁炮,数据如下,
使用光电和单片机IGBT控制(G级15V触发,G级-8V关断(串有10k限流电阻),GE级有100k下拉电阻)。
电容是6个电解电容并联,耐压500,充压400V。
炮管是外8内5的透明亚克力管。
弹丸使用的是直径为4高22的圆柱1j22。
以下的实验过程(未成功 (*꒦ິ⌓꒦ີ))
实验的时候非常的不幸,
第1次实验,因为光电门的位置不当,所以只有一级触发了。
此时因为2级的光电门并没有被触发,所以二级的IGBT一直处于导通状态。
后来因为找不到问题,所以开始乱试,最后发现了光电门的问题,调整位置之后,发现IGBT没法关断了,用万用表测量任意两极都导通。
换上了新的IGBT,第2次实验,因为二级光电门接线松了,导致了和上一次类似的结果。
但是这回因为直接发现了问题,所以没有进行其他操作。
但是发现一级的igbt也无法关断辣!
两次实验中弹丸都已经射出去了,但是二级三级并未工作,并且有igbt失效。
使用的IGBT,600V,320A,理论上应该是能够承受住。
之后初步打算并连IGBT,也想求大佬帮忙分析一下可能存在的问题,感谢!
失败的经历虽然不算难得꒦ິ^꒦ິ,但是也很有意义,特此记录。
[修改于 11个月0天前 - 2024/06/23 15:19:50]
