科创任意文章读取漏洞(已修复)
章鱼wheat2024/06/05软件综合 IP:江西
2024-02-07发现的漏洞
可能是我在编辑什么东西或者是在瞎按一通的时候发现的 总之我看见了这个链接
https://www.kechuang.org/editor?ver=ue&type=modifyThread&id=文号
这个链接对应的是用来编辑文章/回复的页面,只需要GET这个网址就会返回对应文号的内容 所以..... 我试了试别人文章/回复的文号,可以读取. 那么.... 我试了试不能浏览的文章/回复的文号 结果....... 成功返回对应文号的内容.
可以随意看一些不该看的内容,当然我只是简单的试了几个文章,并未有再多尝试了
象征性打码+视频上传压缩后的保密级画质
00:00
00:00
创作中心 - [InPrivate] - Microsoft​ Edge 2024-02-07 19-35-56.mp4  点击下载
查看科创的github项目的拉取记录即可了解具体原因和修复方法
fix: 修复编辑器页权限问题 by pxgo · Pull Request #948 · kccd/nkc (github.com)
话说有没有人去试试开源的科创能不能搭建起来   kccd/nkc: 科创研究院 (github.com)
刮彩票:
还有一个未修复的任意文章读取,读取会留下明显痕迹(打开对应文章网页就会发现痕迹), 还还有一个任意分区名称读取漏洞,以后有时间再BB
成功通过两个账号刷取8个点赞
这是贴在文章下面的狗皮膏药
[修改于 7个月20天前 - 2024/06/05 14:25:48]
来自:计算机科学 / 软件综合
Yi1FH
4个月17天前 修改于 4个月17天前 IP:广东
937016
这越权一类的漏洞主要还是得做好权限的校验
章鱼wheat
2022/10/23注册,1时45分前活动
年龄:2007-09-0* <h1 style="font-size: 150px;">大</h1> <h1 style="font-size: 10px;">小</h1> <div class="article-panel-count"><div class="fa fa-thumbs-up"></div><span>9999</span></div> <img src="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:81/sticker/315491"> <button class="btn btn-primary">测试</button> <button class="m-b-05 m-r-05 btn-sm btn-default btn">测试</button> <a class="pointer" onclick="document.write('')">测试</a> <label><input type="checkbox" value="11"><span>测试</span></label>
IP归属地:江西
