HP85027E 26.5GHz标网电桥拆解
FU106Z2024/05/28仪器仪表拆机鉴赏 IP:美国
关键词
网络分析仪电桥
HP85027E是与HP8755,8756,8757系列标量网络分析仪配合进行标量反射系数测量的电桥,工作频率10MHz~26.5GHz,使用一个零偏置的肖特基二极管检波,并使用斩波放大器进行放大。该电桥使用经典的等臂电桥,标称方向性能达到惊人的36dB@26.5GHz,但是宽带检波器无法进行选频,灵敏度较差。
452B7704-FC07-4594-84E9-488B788C5FAE.jpeg 532A09D7-55CB-4283-AFCC-63605D181AEE.jpeg
HP8755,8756,8757系列标量网络分析仪没有内置信号源,还需要一台扫频源或合成源提供射频信号。电桥背后可以看到切换网分型号的开关
打开外壳可以看到电桥腔体和斩波放大器电路板。
拆下电路板和电桥腔体,上方的厚膜电路就是斩波放大器,另一个厚膜电路是一个时钟模块,四个多圈电位器可以调整放大器的参数
焊下电桥腔体,可以看到许多调谐螺钉
负载片
拆掉射频输入连接器
连接器的洞里面隐约能看见微带片
贴纸下面还藏着三颗调谐螺钉
拆掉测试端连接器
焊下检波输出的电容和支架,拆掉负载,可以看到腔体螺丝了
终于打开腔体了
拆下微带片,应该使用的是蓝宝石基板,两头的内导体通过焊锡焊接在微带片上,可见膜层粘附力还是很不错的
经典的惠斯登电桥
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
10个月12天前 修改于 10个月12天前 IP:四川
932426
还有另外一种原理的检波器,用更简单的办法搞出了定向性,不过指标差很多,主要用来做ALC。
attachment icon 83036C Coaxial GaAs Directional Detector .pdf 1001.61KB PDF 130次下载 预览
量子隧道
10个月12天前 IP:广东
932434
26G,30多dB的方向性是惊人的。其电磁结构设计一定是值得琢磨的。不过对于HP来说,也只能必须如此。标量是有内在缺陷的。矢量不简单是为了看相位角,从误差校准的角度,在复平面里测量也是必须的。既然标量仪器没法做矢量仪器的误差消除,就只好在硬件指标上拚了老命地拔高了。
量子隧道
10个月12天前 IP:广东
932436
多谢分享。看起来肖特基二极管到检波输出,用了个“楔形”结构,我还没想出来是如何避免微波能量从这个支臂走出去,并透射反射。从结构上看,整个电桥是个十字叉,微波能量从一个方向进入,然后拐直角走到DUT方向和REF方向,但是应该尽量不要走到检波方向上去。一般电桥是在这个方向做“balun”一类的“阻共模,通差模”的结构。这个电桥是如何处理的?有无更详细的照片或解说?谢谢๑•́₃•̀๑
评论(3)
BG7TBL
5个月15天前 IP:广东
938558
电桥2个臂,要考虑对称对称对称对称,结构对称、材料对称、力度对称、啥都要对称,,,,
碰上了高频,还要考虑阻抗对称,
太难了。。。
