所以你发这些到底想证明什么?两年前的所谓截图,没有试车过程没有视频的几张零零散散关联性几乎没有的图,截几个kc计算器模拟的数据和娱乐软件的界面想说明什么?声称“工作良好” “没有失败”,你说你找哈工大的人合作就凭几张自己写的什么文档就足以使人信服么?没有安全意识发射火箭难道能证明你有资格申请吗
还有我想提醒你的是从你的字里行间表明你是申请这些都只是为你自己的私欲对论坛技术进步没有贡献
项目的研发背景背景:
目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完成制定目标,下降回收。
(注由于本次研发,我们团队,主要有我研究,所以是个人项目)
1.2项目总体论述:
初步设计,该探空火箭名称为曙光一号。
箭体长度:1.15m
直径:0.06m
发动机燃料:RNX
KNO3 -70%
Fe2O3 -8%
环氧树脂-22%
火箭单一体发射高度0---5km
气球飞行高度2-3万米
结合体飞行高度3.5万米
1.2.1项目详细情况:
1.2.2:火箭外体情况
为了使载荷所保存的数据安全,所以选用高强的壳体,最终决定火箭外壳为碳纤维管。保证模块化,是快响发射的必要之处,形式火箭的头锥和尾翼选用3d打印。
如图所示:
为了保证航拍摄影,外侧开了一个小孔。确保摄像头,顺利工作。
1.2.3:火箭内部模块
1:火箭发动机
曙光1号。但发射目标高度为0公里到5公里之间。硝糖系列的发动机燃料难以保存,而是apcp制取较为困难,成本很高。rnx燃烧平缓,成本较低,作为低发射高度的探空火箭。rnx是一个很好的选择,并且可以大量储存。如图所示
制作好的RNX(密度1.78)
而对于发动机的喷管,外壳还有堵头三个部件材料也进行了讨论。外壳使用601铝合金,密度小强度高。对于喷管有多种选择,目前常见的有陶瓷,不锈钢,铝合金,酚醛。不锈钢密度太大,铝合金导热性很好,在达到一定高温后,硬度会明显减小。而酚醛,不仅价格成本很低,而且耐高温也能经过2~3次的反复冲刷。因此我们决定最后火箭发动机喷管为酚醛塑料。
发动机的堵头,需要确保。良好的密封性和耐高温。因此我们也使用酚醛料,密封圈选用敷胶胶圈。
其中,酚醛喷管用嘉立创CNC制作,预计价格189元。酚醛堵头嘉立创CNC制作,预计价格150元。
铝合金壳体6061由团队成员车,之后整体上级的固定选螺丝,
整个发动机有16颗m8的螺丝进行固定。火箭发动机数据如下图:
2:开伞系统模块
曙光1号的开采需要模块,采用姿态开伞。使用现有的集成电路模块,附加一个5伏的电池,开伞的机构模块采用硝化棉开伞。现在进行制作中。(对于商品型进行改进)
3:火箭的测量模块
探空火箭需要有一个测量模块,包括对于大气环境,空气质量等数据的测定。曙光1号的头锥长15厘米,宽6厘米。除了可以搭载测量模块以外,还可以搭载在人工降雨模块等。此外在这里实验研究,本次课题研究主要在火箭主体。
4.探空气球部分
探空气球原本主要用于把无线电探空仪携带到高空,以便进行温度、压力、湿度和风等气象要素的探测。球重300~1500克(较小的升至一定高度会自爆),充入适量的氢气或氦气,可升达离地30~40千米。高空气象站使用的常规探测气球升速一般为6~8米/秒,约上升到30千米高空后自行爆裂。本次发射我们选用ms-600型号的探空气球。以前我们曾试验过该探空气球可以搭载重量两千克的火箭。详细认证步骤后续发布
5.电磁分离器
气压计控制电路使实现分离。最后为了方便回收火箭,所以我们购买GPS与收发天线和航拍摄像头。
1.3 目前进展
放一些图
课题已完成了初步论证,与火箭壳体的研发制作,发动机的设计完成,燃料制作完成,现在仅仅缺少部分资金支持研发,因此申请研发资金。
.1.3.1团队介绍:
大家好,我们是帝江航天空间动力团队。我们是一个以全国为范围内的航天科研团队。制作探空火箭,气象火箭等曾经6次发射过小型,中型固体探空火箭,5次成功。
帝江航天空间动力的研发人员目前为10人,总部在黑龙江省哈尔滨,分部在银川,西安,南宁和北京。我们从射高为1KM的小型火箭开始研发,现如今获得以下成果;
哈尔滨总部完成了腾云一号固体火箭发动机的全功率试车。曙光一号探空火箭研发成功。遥一与遥二(九天云歌)即将发射。同时开发出一套完整的空气舵控制系统。
银川分部完成了APCP矢量引擎的研发制作,RCS控制系统的研发。完成了BM1型固体矢量火箭的研发与制造。BM1火箭于2023年12月24日晚间发射。
南宁分部的芯片与航电部分,也取得了较大的成功。
1.4. 总结:此项目有助于提高业余商业探空多用途火箭的空缺,是云舟系列临近空间卫星发射项目的前序研究课题。
团队成员将秉承诚实守信的科学探索精神,和对航天的热爱共同完成该项目。
[修改于 6个月6天前 - 2024/05/19 06:54:04]
别的不说了吧,就拿图3来说
把海平面、15摄氏度时空气音速335当常数,认为10千米或者你的项目中的30千米高度音速也如此这些小毛病我就不挑了
长227直径10,最高点14公里和你在该项目的火箭无关吧
在图中:
随机砸死幸运观众
这种说法显然是小学生凑字数
可事实上很幸运的是以你定位发点你在市区发射火箭没有被查水表
火箭不是在市区发射的,但是,是在郊区回收的,有降落伞。主要是风速原因,偏离了几公里,发射地是大草甸子。再说了,我们提前先公安和空管报备了。
只要每句话都各说各的就没人找的出毛病。
我不敢苟同他的观点,我个人认为这个意大利面就应该拌42号混凝土,因为这个螺丝钉的长度,它很容易会直接影响到挖掘机的扭矩,你知道吧?你往里砸的时候,一瞬间它就会产生大量的高能蛋白,俗称UFO,会严重影响经济的发展,甚至对这个太平洋以及充电器都会造成一定的核污染。
第一次见科创有人激素水平这么高,不管谁对谁错,都要平心静气地说话。
是的,不管谁对谁错,都要平心静气地说话是一个人发言的基本原则之一。有分歧,可以互相讨论,而不是排挤,争吵。
不是做不了,是没有时间做。快中考了,以前回收模块是自己做的,况且您还无法用探空气球和火箭的结合体发射呢,您对您的火箭进行过轨道计算吗,请不要这样。
个人建议,说句中肯的话,建议lz放出截图,不仅仅只包括你们这边单方面的“哈工大合作”,而是从哈工大方找到合作邀请资料一并发出来,非正式的合作形式是没有官方赞助的,包括“我们与哈工大的学生一起合作”这并不等于“我们与哈工大合作”,就像你与你团队成员合作并不等于你与科技研究者合作一样,尽管哈工大的学生属于哈工大,你团队成员属于科技研究者。
此人在ta的文章:《(预售)凌霄-1型固体火箭发动机》中的公告是这样写的:“公告
大家好,我们是帝江航天空间动力团队,我们主要负责研发固体探空火箭,临近空间火箭,亚轨道太空火箭。出售包括RNX固体火箭发动机,APCP固体火箭发动机,AP+聚硫橡胶发动机,小型探空火箭计划,中型探空火箭,临近空间火箭未来会出售液氧煤油液态火箭发动机,亚轨道太空火箭。”
可以讲一讲那个“临近空间火箭”的设计和制造吗?
现在我来一一回答问题,以后也不要在这个帖子里争执了。1.我们的火箭没有翻车,rnx火箭发动机工作良好...
很多人在上网聊天时甚至不会用自己的嘴巴念一遍,来弥补自己低下的语言组织能力
看不懂这是在说什么
因为我们每个人都是学生,没有资金,不要问为什么能干十人团队几百而已为什么要申请资金,我就说一句话,我...
我是科幻小说家,知道的比你们这些KC宅男多多了
retard
