圆带并不是直接与pvc管接触而是与PB吸管上的单槽皮带轮,也考虑过你说的这种皮带轮,但是就需要在原有装置上增加皮带调节器,防止变松
据了解,因相关专业研磨较贵,化学/火箭爱好者圈内玩家普遍对于试剂的研磨大多数采用刀刃式打粉机,但打粉机存在研磨质量不高、研磨效率低、无法磨出较高目数的粉末、长时间工作发热、噪音较大等问题。
针对此状况我设计了一款桌面级球磨机,该球磨机体积较小(330×190×100mm)且成本较低,适用于家庭或实验室使用
经过一周时间设计最终定版∶
使用皮带传动方案
外壳使用petg材料采用fdm3d打印
电源∶使用12伏4a直流电源(相较于220伏交流电更安全)
动力部分为12v755电机(该电机具有较大的扭力和转速)并且使用pwm调速器用于调节电机转速
主机箱内部采用四厘米散热风扇作为散热系统用于给电机和pwm调速器散热
皮带传动布局为三角式使用一个30毫米皮带轮通过聚氨酯圆带带动两个16毫米皮带轮
其滚轴为32mmPVC管(标准件易获得),通过在滚轴外缠绕Eva泡沫胶带增加与研磨罐的摩擦力同时也能起到减震作用,以适应更多种类的研磨罐
在研磨机两侧均增加了一根玻璃钢杆,其位置略高于滚轴,用于防止研磨罐因线速度过大时滚落
同时在球磨机底部使用了两根螺杆,用于固定两端传动装置,同时有利于球磨机整体结构的稳定
以下是该球磨机整体装配效果图(由于时间原因两根防滚杆和底部的螺杆并未装上请见谅)
video_20240510_230504.mp4 点击下载
若设计有何不足之处,或有需改进,欢迎提出意见
由于制作资金不足,故申请科创资金希望给予支持,后续将会对所有资料进行开源
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) | 专家建议(元) | 实际批准(元) |
16mm皮带轮 | 16mm | 5.81 | 4 | 个 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
30mm皮带轮 | 30mm | 9 | 1 | 个 | 9 | 9 | 9 |
PVC管 | 32*2mm | 3.23 | 1 | 米 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
聚氨酯圆带5*400 | 5*400mm | 5 | 1 | 条 | 5 | 5 | 5 |
聚氨酯圆带5*380 | 5*380 | 5 | 1 | 条 | 5 | 5 | 5 |
30mm轴承 | 30*42*7mm | 3.8 | 1 | 个 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
32mm轴承 | 32*55*13 | 6.8 | 4 | 个 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
755电机 | 12v | 26.8 | 1 | 个 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
pwm直流电机调速器 | 12v20a | 9.8 | 1 | 个 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
3c认证12v4a电源 | 12v4a | 19.2 | 1 | 个 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
dc插头 | 纯铜 | 3 | 1 | 个 | 3 | 3 | 3 |
散热风扇 | 4cm | 3.8 | 1 | 个 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
带指示灯自锁开关 | 12v带灯+插座 | 7.2 | 1 | 个 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
双头螺杆 | M5*300 | 4.01 | 1 | 套 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
Eva海绵胶带 | 2*50mm | 6.75 | 1 | 卷 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
高硅硼玻璃瓶 | 300ml | 14.9 | 1 | 个 | 14.9 | 14.9 | 14.9 |
8mm钢珠 | 8mm50个 | 4.6 | 1 | 个 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
755电机固定支架 | 755 | 9.5 | 1 | 个 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 186.03 元 | 已拨款 |
[修改于 6个月14天前 - 2024/05/11 13:23:48]
我的认知里9.9元是不能买到合规的12V4A电源,9.8元是不能买到合规的12V 20A的调速器的聚...
1.这种滚轴过细由此会导致两根轴之间的距离过大无法放置直径较小的球磨罐,若缩小两根滚轴之间的距离会放不下皮带轮
2.感谢您的提醒,原看到的12伏4a电源为没有经过安全认证的杂牌货存在安全隐患,现已更换为经过3c认证的电源
好的我去看看,有推荐的电机型号吗?
这种驱动板质量一般,建议用自带驱动的那种电机,或者用电动车控制器,拼多多上面48v350w的一个大概...
感谢啊,我换了新的驱动板,但是还是一样的问题 ,一下子就坏,很头疼,刚看到你的回复,买个电动车控制器来试试,有个问题就是电动车控制器怎么巡航
