关于行波加速方案的一点仿真心得
zzttqu2024/04/20电磁炮 IP:北京
关键词
行波架构电磁炮理论分析仿真
在阅读了gugugucoulson212、三水合番等大佬关于行波架构的帖子后,自己使用maxwell仿真了一下不同线圈长度和不同阵列数量的行波架构加速器加速效果。大致得出以下结论:
行波架构的特点是恒力牵引,那么可以近似看成$ W=F_{平均牵引力}\cdot l_{总加速长度} $,
$ W=E_k=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v ^2$ ,
可以得出速度关于弹丸质量和牵引力,牵引长度的关系$ v= \sqrt{ \frac{2 \cdot F \cdot l } {m}} $
所以为了达到更高的动能,行波架构大概率朝着更长的炮管和更大的牵引力两个方向发展。
根据公式也可以看出更小的弹重也可以获得更高的出口速度。
仿真参数是单个线圈长8mm,间距1mm,共32个,加速长度为288mm,根据上述公式可以算出,(图中是平均作用力,应为作用力的有效值)恒力做功28.1J,
弹重6.32g,根据动能定理可知,动能为28.07J。验证了前文提到的结论。
关于效率的分析本人能力有限,还未进行分析。
[修改于 7个月4天前 - 2024/04/20 21:40:55]
