建议用不锈钢卡箍卡住电热室,或者用车床加工几个套
首先是小的
储能960j,开关为可控硅70tps12,10个并联,理论可通过电流12KA
电容全部采用杂牌并联
电压设计450v实际430v
充电用的老套路zvs升压
电热室使用PVC块钻孔攻丝得到
长这样
开关
总体是这样
组装好后
工质用的是铝箔+少量水
打击木板
胶合木
打散热器
打墙效果
氢氧化钠清洗炮管
以上全部为430v以下射击,但在450v满能量时,硅成挂鞭全部炸完
对比上一版pom电热室炸毁
然后是大炮
电压2400v,容量1800uf,储能5kj
使用微波炉变压器和us8m5个串联整流
开关还是感应炮带动机械开关
开关储能400j2kv
试射,铝箔工质,6mm蛋
电热室还是原来那个
一次炸膛
电热室
场景
力大砖飞,电热室壁厚扩大一倍
照炸不误
没有任何威力可言
看来还是得往定装方向发展
完结
ps:实验器材已全部拆解
视频拍摄于一月
何不试试同储能的电解电容(450V) ,放电时间更长,放电波形也不会那么的陡峭. (峰值压力也许也会更低?)
话说2400V 5KJ 的高压电容能不能直接起爆一些顿感药,跳过起爆,扩爆药, 起爆ETN只需要一个微波炉电容 储能也就几J
其实可以加大口径 比如9mm 和电热室内径12mm 可以的话还要有坡膛 就不容易炸膛了 另外有没有测速啊 看看效率如何
不太懂有个疑问?那么大电流用电弧当导通开关可行吗?这样就不会炸管了,如果觉得问题太过小白就当我没问吧
