KTX-1火箭发动机正式发售 【包邮】【现货充足】
地区选择
请选择
安徽
澳门
北京
重庆
福建
广东
广西
贵州
甘肃
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
海南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山西
上海
山东
四川
陕西
天津
台湾
西藏
新疆
香港
云南
浙江
此次是预先发售,发动机外直径35mm,外壳长度200mm,药柱直径26mm,内孔6mm。推力200N...... 展开
售价:
269.00
规格
一套发动机+一套备用喷口堵头
一套发动机
喷口
一根铝管
4个密封圈+2个卡簧
燃料隔热层(纸筒)1个
库存
4 件
快递
广东/惠州 至
运费
免运费
数量
公告
运费5元只是部分运费,退换货请保证商品无使用,无损坏。退换货运费由买家自行承担。由于物流造成的产品损坏由买家自行承担(一般不太可能损坏,无易碎件)
KTX-1固体燃料火箭发动机已经完成所有基本测试,现已正式发售!
QQ: 3391715151
发动机套件均包含对应数量的密封圈与卡簧
发动机具体详细参数请见我的https://www.kechuang.org/s/wc7ec75u文章(注:该文章在不断修改增加内容,目前阶段不代表最终产品水平,目前产品已经完成量产,性能稳定可靠)
发动机参数:7075航空铝合金壳体外直径35mm 内直径31mm,纸筒隔热层外直径30,内直径26mm,药柱直径26mm 圆形开孔直径6mm。
发动机推力200N级
发动机经过仿真验证及实际点火实验测试,具有高安全性和耐用性
仿真模拟:
00:00
00:00
104bb247788b7a3859cc4f449699e304.mp4  点击下载
试车测试
00:00
00:00
4dc93f2b058a7b27da5d955fb801f3d8.mp4  点击下载
00:00
00:00
0a2a1414f437f88995cddfbab3f6d8cb.mp4  点击下载
购买任何发动机套件商品均送3D打印的药柱制作磨具一套以及,购买发动机套件另外送燃料隔热层一个。该磨具可以方便药柱开孔与燃料浇筑。(开孔的四氟棒请自行购买)
磨具
目前产品处于内测阶段,不代表最终性能水平,我们团队正在不断测试)
纯静态桌面装饰品,请勿用作其他途径!
[修改于 7个月3天前 - 2024/09/30 20:07:47]
来自:自助服务区 / 会员海报航空航天 / 喷气推进
15
CIT天行科技 作者
1年3个月前 修改于 7个月3天前 IP:广东
928984
在此页面购买或者其他平台购买均可,目前pdd,闲鱼均有店铺。
    QQ技术指导:3391715151
CIT天行科技作者
1年3个月前 IP:广东
928985
此楼备用
CIT天行科技作者
1年3个月前 IP:广东
929103
引用wxn发表于3楼的内容
到货了,看了下我提两个建议1,堵头和喷口比较难塞入,建议调整一下喷口以及堵头的外径,凹槽深度,垫圈尺...
收到反馈,后续会对相关问题进行处理与改进
CIT天行科技作者
1年2个月前 IP:广东
929585
引用贤鲸发表于5楼的内容
为什么你的发动机设计帖里先提到“使用6061铝管作为耐压外壳”,总结时说“7075铝合金壳体无任何问...
最开始本来打算是使用6061,但是6061买不到精度合适的管材,但是7075有,反正7075铝合金是航空级铝合金,强度与质量各方面均大于6061,于是索性就使用7075了,安全性还得到了提升。于是就补充了7075的计算数据。
CIT天行科技作者
9个月22天前 IP:广东
934157
产品更新:
  1. 堵头喷口加大负公差,现在全部喷口与堵头均可轻松插入耐压管中
  2. 喷口衬吼更换为氧化铝陶瓷喷口,耐高温与耐冲刷性能增强。同时保留原有304不锈钢喷口作为赠送商品(每个喷口赠送一个)
CIT天行科技作者
9个月10天前 IP:广东
934539
产品新测试报告:
换装氧化铝陶瓷喷口后发动机烧蚀有所减少,喷口侵蚀有所下降。但是由于陶瓷喷口较脆,使用结束后拆装过程中容易弄碎陶瓷衬吼,现在所有含喷口发动机套件(包括单独喷口)中另外赠送一个304不锈钢喷口与氧化铝陶瓷喷口。足以保证喷口的复用性。
CIT天行科技作者
9个月7天前 IP:广东
934652
发动机采用新工艺制作,精密数控车床车削7075铝合金精拉管,公差不超过正负0.05mm,同时对所有直角边做高光倒角,边缘变得圆润不会割手,同时有利于拆装,全力保证产品质量
CIT天行科技作者
9个月5天前 IP:广东
934749
引用坦桑尼亚落榜生发表于10楼的内容
现在购买多久能到?
现货,一般3天左右到
CIT天行科技作者
8个月17天前 IP:广东
935902
发动机已经进入完全批量生产阶段
CIT天行科技作者
8个月16天前 IP:广东
935937
补充推力试车数据
试车第二次复用结果
推力峰值达到170N
