某运载火箭姿控发动机采用烧蚀冷却
可以分享一下这个发动机的相关信息吗?
首先感谢科创基金。
一、研究背景
液氧-乙醇是一种经典的火箭推进剂组合,早在第二次世界大战时,德国的V-2导弹就开始采用液氧-乙醇-水作为推进剂。液氧-乙醇的推进剂组合的氧燃比较低,乙醇(或乙醇水溶液)的比热容较高,有利于组织再生冷却、液膜冷却等,对发动机热防护较为友好。价廉,低毒,非常适合作为业余爱好者的液体火箭发动机推进剂。
液氧-乙醇燃烧前后均几乎无毒性物质产生,属于环境友好型推进剂。
在我们团队对于确定团队未来液体火箭发动机研发方向的论证中,得出液氧乙醇是对于业余爱好者们最合适的推进剂解决方案的结论。
(补充:偏二甲肼等常温推进剂和硝酸糠醇都是同一个原因,液氧乙醇组织再生冷却的难度较液氧煤油低很多。)
使用RPA对30bar室压下,不同氧燃比的推进剂性能进行了计算,可以看出,随着氧燃比的增加,特征速度、比热比、燃气分子量的增加并不显著,燃气温度的增加最为显著,因此,液氧乙醇可以选择较低的氧燃比来保证发动机的热防护,有较大的作为小型深度变推力发动机推进剂的潜力。
本项目主要目的是为未来的10kN级液氧乙醇发动机做技术积累。
二、研究目标
通过更换推力室,获得在室压不变,氧燃比一定的不变的情况下,不同特征长度的燃烧效率;市售酚醛布棒的烧蚀速率;不同推力室材料容热冷却极限试验。
三、前期研究与准备工作
前期自学了低温液体发动机的设计,设计制造试车了一台液氧甲烷发动机,但未能进行完善的试验,为了更加科学的设计发动机,决定开展本次试验。
四、可行性分析
1、烧蚀冷却是一种简单可靠的热防护方法,已有多年使用历史,通常被用于上面级姿控发动机和固体火箭发动机。
2、容热冷却是一种简单可靠的热防护方法,常用于上面级姿控发动机,缺点是不能长时间工作,两次工作之间要有足够的时间让推力室壁降温。
3、喷注器采用经典的直流互击喷注器。
4、燃烧室压力由毛细管引出后连接压力传感器测量。
5、发动机推力由轮辐式压力传感器测量。
6、推力室壁面味道由红外测温传感器测量。
7、发动机点火采用点火药包,简单可靠,例如苏联联盟号火箭一级发动机点火。
8、发动机主阀采用市售电磁阀,确保开关迅速。
9、市售酚醛布棒常被用于固体火箭发动机,有时也在液体火箭发动机中应用,但目前业余火箭界缺少相关数据。
翎客航天的容热冷却推力室
某运载火箭姿控发动机采用烧蚀冷却
五、研究计划
1、测定不同特征长度的燃烧效率:分别制造0.2m、0.5m、1.4m的容热冷却推力室,通过热试测定推力计算燃烧效率。(参考某姿控发动机的特征长度,仅有0.2m;参考其他公司的液氧乙醇再生冷却发动机,其特征长度仅有0.5m;参考论坛内表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/hquhtj2k的液氧乙醇特征长度最小值为1.4m)
2、测定市售酚醛布棒的烧蚀速率:使用市售酚醛布棒制造推力室,热试,测量喉部尺寸变化与热试时间的关系。(由于市售酚醛布棒一般作为电器设备结构部件,没有考虑火箭发动机推力室的恶劣情况,相关厂家也没有这方面的标准,所以并不是很严谨,但试验数据可以用来大致预估设计时的厚度,还是有一定价值的)
3、不同推力室材料容热冷却极限:使用Ansys等有限元软件对推力室进行热分析,再进行试验验证。分别使用紫铜;GH4169高温合金;304不锈钢加工容热冷却推力室,分别测试工作到材料准许温度的工作时间。(如GH4169高温合金不超过650摄氏度)
六、试验装置
冷流测试台,恒压挤压式推进剂供应系统型小型热试台。
七、项目日程(预估)
首先完成小型热试台和冷流试验台的搭建。
接下来做发动机全套设计、建模、仿真和加工,在2024年5月试验完毕,撰写试验报告。
八、研究成果的固定
摄制加工、热试、冷试等过程的图片,视频并上传;上传仿真的相关数据(尚未进行);将全部试验结果整理成试验报告后上传。
九、项目财务公开
本项目将进行财务公开,欢迎科创论坛和广大坛友监督,项目结束后若有结余将退还科创基金,若资金不足本团队自行填补,当然也欢迎支持我们的人赞助。
十、项目风险
本项目安全问题由本团队全权负责,科创论坛和科创基金不承担任何责任。
试验将会在确保安全的环境下进行。
十一、受助声明
将研究成果发布到其他公开网站时,会声明本项目由科创基金赞助。最后,再次感谢科创基金。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
喷注器加工 | 316L不锈钢 | 200 | 1 | pcs | 200 |
推力室加工 | 5个不同尺寸或材料的推力室 | 200 | 5 | pcs | 1000 |
红外测温传感器 | 可测1400K | 300 | 1 | pcs | 300 |
乙醇 | 工业乙醇 | 8 | 5 | L | 40 |
液氧 | 工业液氧 | 7.5 | 60 | L | 450 |
