用的EG1611驱动板。高压包闲鱼淘的。乳腺机高压电源40KV。200ma。不锈钢外壳。。初级电感量310uh。输入电压50V输出电压谐振驱动之后56KV。带电压电流采样。。1V等于10KV输出。。电流串联到输出。实际电流输出可以150ma以上。用的多线圈整流之后串联。无倍压电容。。
PausePlay% buffered00:0000:00UnmuteMuteDisable captionsEnable captionsSettingsQuality720pSpeedNormalQualityGo back to previous menu1080pHD720pHD480pSDSpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×PIPExit fullscreenEnter fullscreen 你的浏览器不支持video标签,请升级。 你的浏览器不支持video标签,请升级。 你的浏览器不支持video标签,请升级。 Play 仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。 点击下载 预览 VID_20220521_021603.mp4 点击下载
PausePlay% buffered00:0000:00UnmuteMuteDisable captionsEnable captionsSettingsQuality720pSpeedNormalQualityGo back to previous menu1080pHD720pHD480pSDSpeedGo back to previous menu0.5×0.75×Normal1.25×1.5×1.75×2×PIPExit fullscreenEnter fullscreen 你的浏览器不支持video标签,请升级。 你的浏览器不支持video标签,请升级。 你的浏览器不支持video标签,请升级。 Play 仅供内部学术交流或培训使用,请先保存到本地。本内容不代表科创观点,未经原作者同意,请勿转载。 点击下载 预览 QQ视频_703d1028a72e87b37d20adb65d07f1381689527521.mp4 点击下载
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
交流学习。。玩玩一些有意思的东西。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
