联发科Filogic 830(MT7986A)
批量应用的产品型号
红米AX6000无线路由器
TP-LINK AX6000 玄鸟 路由器
TP-LINK XDR6020 易展版
TP-LINK XDR6088 易展 Turbo 版
锐捷天蝎电竞路由器 X60 PRO
5.8GHz的4×4 MiMO(4发射4接收)IQ射频通道
单个ADC 可以直接采样0~160MHz的无线电信号
(4×2=8个ADC交织采样,可以直采0~1280MHz)
自带12nm的4核2.0GHz Arm Cortex-A53处理器
足够同时处理8×160+8×40=1600MHz带宽的无线信号
(起码WiFi6调制的信号号是错错有余的)
可以省去数据的传输,更不用携带电脑
自带1个USB3.0/USB2.0 (Host)接口(5Gbps)
自带1个USB2.0 (Host)接口 (480Mbps)
自带2个2.5Gbps的RJ-45网线接口的协议层
需配备物理层芯片(如无线路由器的那4个有线网口所需的交换机芯片)
更是拥有1个PCIe2.0 2lane (Host)接口(8Gbps)
搭配没有占用的4×4 MiMO的 2.4GHz WiFi
可以方便做成USB 3.0/PCI-e“无线网卡”
Filogic 880更是6nm的芯片制程,而且可同时处理8×320+8×40=2880MHz带宽的无线信号,
只目前暂时没有WiFi7无线路由器批量应用
因为只是占用5.8GHz WiFi的4个IQ通道,2.4GHz WiFi的4个IQ通道没有占用
有能力的网友可以移植蓝牙5.3协议栈
(应包含LE AuDio,即LC3 音频编码)
从而直接通过
①手机浏览器的192.168.0.1或者192.168.1.1这两个根目录网页或者其他自己设定的IP网页地址
②手机App 精准选择自己所需收听的频谱
带上蓝牙耳机收听甚至通联
(上述已经量产的无线路由器,都是申请并获得无线电型号核准证
现有的法规原则上,可以自制,
并登记在自己的业余无线电操作证(所谓的验机)
然后通联就是持证合法通联
注:IQ通道中的I通道和Q通道分别拥有1个ADC
交织采样,
可将8个12Bit的ADC当做单个1280MHz带宽(采样速率2.56Gsps)的12Bit ADC使用
(具体是14Bit还是12Bit目前尚未确定,但如今的市场,起码是12Bit)
在对数据精度不是很高的场合,
12Bit的ADC当做8Bit的ADC使用时
采样速率还可提高至约1.5倍,即1280×1.5=1920MHz(3.84Gsps)
但是自带的4核2.0GHz A53处理器,
还能否自己处理这3倍的无线电信号就不得而知咯
(原架构是5.8GHz/2.4GHz的超外差下变频,下变频后IQ通道同时采样)
(12nm的半导体制程,充分散热应该还是没问题的)
而6nm的Filogic 880,
则是4核 1.8GHz Arm Cortex-A73处理器
(那更是没问题的,联发科官方宣称支持36Gbps的三频WiFi 7)
联发科Filogic 830(MT7986A) 官方开源驱动
MediaTek open-source U-Boot and ATF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/tutorial-build-customize-and-use-mediatek-open-source-u-boot-and-atf/13785
Filogic 830(MT7986A)参考手册
MT7986A_Reference_Manual_for_BPI-R3 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/file/d/1biSJmxnIpNzQroYDg9mtPtSTAv4i0DFf/view?usp=sharing
Filogic 830(MT7986A) 规格书
MT7986A_Datasheet_1.15 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/file/d/1t_nuPTeoAcFb1dmEe4kJVlLWdHcAA6OB/view?usp=sharing
BPI-R3 OpenSource Routerboard how to burn and test imageXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=Xaf_SC7fPDM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Banana_Pi_BPI-R3_Mini
没想到,科创也有不细看文章的喷子!
问的的网址
①开源的驱动源代码
②寄存器级别的参考手册,我也上传到科创,第一天评论的那个9.01MB的PDF文档就是。
你若有能耐,并嫌弃第一个网址那个为WiFi应用场景编写的开源驱动源代码不好用
你完全可以凭借这个寄存器级别的参考手册,用C语言自己编写驱动源代码
而不是在这里喷。
其他几个网址,
是规格书
能下载到PCB工程文件
有现成的基于OpenWRT的WiFi路由器固件
去小米/TP-Link/锐捷的官网,你也能下载到上述型号路由器的固件,大多也是基于OpenWRT
引用你咋不上天和太阳肩并肩发表于1楼的内容
Gsps级别的ADC常有,
集成的处理器核心的却不多。
虽然,联发科的手机芯片的WiFi功能,
近十年来,一如既往地通过IQ通道(ADC直接连接引脚)连接2.4GHz/5.8GHz的射频前端。
我们可以利用,
可是因为手机体积和天线之间的距离所限制
貌似包括高通近两年的旗舰手机芯片配套的独立WiFi芯片在内
都是2×2MiMO,也就是2收2发,共2根天线
可是联发科的手机芯片,
尽管是这两年支持WiFi6,
带宽都是只有80MHz的
总带宽80×4=320MHz
也勉强够用。
假定各片ADC的SNR相同,
则4片ADC取平均可将系统SNR提高6dB
8片取平均可将系统SNR提高约9dB
而联发科的WiFi无线路由器芯片
在WiFi5的时代,却和高通一样恶心
ADC是独立在收发芯片里的(集成了射频前端)
所以,所谓的四五年以来“千兆无线路由器”,
虽然也多采用联发科的WiFi无线路由器芯片
可是,却不能为我们所用。
直到,如今160MHz带宽的WiFi 6E的到来
看了一眼,联发科Filogic 830(MT7986A)
居然破天荒的采用“通过IQ通道连接射频前端”的方案
ADC全部可以为我们所用。
单个ADC可以采样160MHz,
4×4 MiMO(4收4发)
每个接受通道2个ADC
160MHz×8=1280MHz
