联发科Filogic 830(MT7986A)
批量应用的产品型号
红米AX6000无线路由器
TP-LINK AX6000 玄鸟 路由器
TP-LINK XDR6020 易展版
TP-LINK XDR6088 易展 Turbo 版
锐捷天蝎电竞路由器 X60 PRO
5.8GHz的4×4 MiMO(4发射4接收)IQ射频通道
单个ADC 可以直接采样0~160MHz的无线电信号
(4×2=8个ADC交织采样,可以直采0~1280MHz)
自带12nm的4核2.0GHz Arm Cortex-A53处理器
足够同时处理8×160+8×40=1600MHz带宽的无线信号
(起码WiFi6调制的信号号是错错有余的)
可以省去数据的传输,更不用携带电脑
自带1个USB3.0/USB2.0 (Host)接口(5Gbps)
自带1个USB2.0 (Host)接口 (480Mbps)
自带2个2.5Gbps的RJ-45网线接口的协议层
需配备物理层芯片(如无线路由器的那4个有线网口所需的交换机芯片)
更是拥有1个PCIe2.0 2lane (Host)接口(8Gbps)
搭配没有占用的4×4 MiMO的 2.4GHz WiFi
可以方便做成USB 3.0/PCI-e“无线网卡”
Filogic 880更是6nm的芯片制程,而且可同时处理8×320+8×40=2880MHz带宽的无线信号,
只目前暂时没有WiFi7无线路由器批量应用
因为只是占用5.8GHz WiFi的4个IQ通道,2.4GHz WiFi的4个IQ通道没有占用
有能力的网友可以移植蓝牙5.3协议栈
(应包含LE AuDio,即LC3 音频编码)
从而直接通过
①手机浏览器的192.168.0.1或者192.168.1.1这两个根目录网页或者其他自己设定的IP网页地址
②手机App 精准选择自己所需收听的频谱
带上蓝牙耳机收听甚至通联
(上述已经量产的无线路由器,都是申请并获得无线电型号核准证
现有的法规原则上,可以自制,
并登记在自己的业余无线电操作证(所谓的验机)
然后通联就是持证合法通联
注:IQ通道中的I通道和Q通道分别拥有1个ADC
交织采样,
可将8个12Bit的ADC当做单个1280MHz带宽(采样速率2.56Gsps)的12Bit ADC使用
(具体是14Bit还是12Bit目前尚未确定,但如今的市场,起码是12Bit)
在对数据精度不是很高的场合,
12Bit的ADC当做8Bit的ADC使用时
采样速率还可提高至约1.5倍,即1280×1.5=1920MHz(3.84Gsps)
但是自带的4核2.0GHz A53处理器,
还能否自己处理这3倍的无线电信号就不得而知咯
(原架构是5.8GHz/2.4GHz的超外差下变频,下变频后IQ通道同时采样)
(12nm的半导体制程,充分散热应该还是没问题的)
而6nm的Filogic 880,
则是4核 1.8GHz Arm Cortex-A73处理器
(那更是没问题的,联发科官方宣称支持36Gbps的三频WiFi 7)
联发科Filogic 830(MT7986A) 官方开源驱动
MediaTek open-source U-Boot and ATF : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/tutorial-build-customize-and-use-mediatek-open-source-u-boot-and-atf/13785
Filogic 830(MT7986A)参考手册
MT7986A_Reference_Manual_for_BPI-R3 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/file/d/1biSJmxnIpNzQroYDg9mtPtSTAv4i0DFf/view?usp=sharing
Filogic 830(MT7986A) 规格书
MT7986A_Datasheet_1.15 : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/file/d/1t_nuPTeoAcFb1dmEe4kJVlLWdHcAA6OB/view?usp=sharing
BPI-R3 OpenSource Routerboard how to burn and test imageXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=Xaf_SC7fPDM
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Banana_Pi_BPI-R3_Mini
看这标题还以为楼主至少搞到这东西基带的SDK了,原来是看芯片spec画大饼。。
没想到,科创也有不细看文章的喷子!
问的的网址
①开源的驱动源代码
②寄存器级别的参考手册,我也上传到科创,第一天评论的那个9.01MB的PDF文档就是。
你若有能耐,并嫌弃第一个网址那个为WiFi应用场景编写的开源驱动源代码不好用
你完全可以凭借这个寄存器级别的参考手册,用C语言自己编写驱动源代码
而不是在这里喷。
其他几个网址,
是规格书
能下载到PCB工程文件
有现成的基于OpenWRT的WiFi路由器固件
去小米/TP-Link/锐捷的官网,你也能下载到上述型号路由器的固件,大多也是基于OpenWRT
引用你咋不上天和太阳肩并肩发表于1楼的内容
请楼主示范一下如何基于贴中引用的资料把这个东西的无线部分固件改成wifi以外的应用,哪怕是把载波频率挪到WIFI范围以外。
当然你是不会的,因为很明显这些资料你一个都没翻完过,否则就不会做出拿着ARM侧的几份资料就想改基带固件这么搞笑的举止了。
引用你咋不上天和太阳肩并肩发表于3楼的内容没想到,科创也有不细看文章的喷子!问的的网址①开源的驱动源代码②寄存器级别的参考手册,我也上传到科创...
好久没见过脸皮这么厚的熊孩子,满满的中二气息。
文章存在基本的事实性错误、逻辑错误,作者故意植入大量误导性陈述,并辱骂指出他在忽悠的坛友。
Gsps级别的ADC常有,
集成的处理器核心的却不多。
虽然,联发科的手机芯片的WiFi功能,
近十年来,一如既往地通过IQ通道(ADC直接连接引脚)连接2.4GHz/5.8GHz的射频前端。
我们可以利用,
可是因为手机体积和天线之间的距离所限制
貌似包括高通近两年的旗舰手机芯片配套的独立WiFi芯片在内
都是2×2MiMO,也就是2收2发,共2根天线
可是联发科的手机芯片,
尽管是这两年支持WiFi6,
带宽都是只有80MHz的
总带宽80×4=320MHz
也勉强够用。
假定各片ADC的SNR相同,
则4片ADC取平均可将系统SNR提高6dB
8片取平均可将系统SNR提高约9dB
而联发科的WiFi无线路由器芯片
在WiFi5的时代,却和高通一样恶心
ADC是独立在收发芯片里的(集成了射频前端)
所以,所谓的四五年以来“千兆无线路由器”,
虽然也多采用联发科的WiFi无线路由器芯片
可是,却不能为我们所用。
直到,如今160MHz带宽的WiFi 6E的到来
看了一眼,联发科Filogic 830(MT7986A)
居然破天荒的采用“通过IQ通道连接射频前端”的方案
ADC全部可以为我们所用。
单个ADC可以采样160MHz,
4×4 MiMO(4收4发)
每个接受通道2个ADC
160MHz×8=1280MHz
手上就有BPI-R3的板子,没有签NDA,寄存器手册这东西MTK不会放出来的;签了NDA,如果你把手册放出来就会吃官司。
IQ直连只能说是WiFi协议处理的电路部分移到了SOC内部,至于把ADC采样给弄出来,成功的可能性太低了
