一些3d文件,有需要的可以看看
首先感谢科创基金的资助。
序言
(1)SHIZHOU-C1即世舟三号系列第一发。诚然,四号都已经出了,三号才姗姗来迟。这枚模型火箭,将综合前几枚火箭的经验,承前启后,继往开来,造就一款稳定的,成本低,百米射高的小型火箭。
(2)此枚火箭计划用pvc塑料发动机,进一步降低成本。至于该总发动机的制作,在我之前的文章中也提过,目前技术还算成熟。基本上可以达到一致性,使每一次发射都胸有成竹。
(3)基本方案
该枚火箭,使用一次性pvc发动机(25×120mm),透明箭体,无控火箭,搭载航拍。
a.发动机部分已经完善,使用一次性PVC模 型火箭发动机,推力40N左右。
b.建模部分已完成,只等打印
c.箭体部分使用高透明pc塑料管
d.回收部分,弹簧开伞或NC开伞
e.发射架部分,用3D打印件固定四根PVC管
再用地钉和绳子固定。
开始行动
此次研究分为两枚火箭,1号机和二号机。
部分openrocket的仿真
建模
打印
回收装置
①物理弹簧开伞
video_20230101_112221_edit.mp4 点击下载
②化学硝化棉开伞
video_20230103_125346_edit.mp4 点击下载
这两种方式各有优缺
物理弹簧开伞有伞绳烧不断的几率...
化学硝化棉开伞有把连接绳冲断、受潮的几率...
控制开伞
我用的是遥控模块.
摄像机
拼夕夕上购得,人家打磨一下,刚好能塞进去内径30的管子
钻孔没控制好力度,干成“白内障”了
MOVI0005.mp4 点击下载
竟然还能用!那就凑合着用吧.
头锥
空心的,里面填充沙土和铁棒,配重到了100g。
尾翼
拼夕夕上买的水火箭的配件,配合AB胶粘上,再卷一些电胶布,固定的还蛮好。
发动机与壳体连接
我的30-160的半金属发动机刚好能嵌入,而且“连接性能”优异,工作后的发动机外壳居然一点温度都没有,发动机很容易就能从外壳中取出。
video_20230406_015026.mp4 点击下载
燃料测试
video_20230404_212601_edit.mp4 点击下载
发动机测试
20230405_225136_es_edited.mp4 点击下载
video_20230404_194702_edit.mp4 点击下载
20230405_010510_es_edited.mp4 点击下载
video_20230406_000245_edit.mp4 点击下载
组装好准备发射
1号机
2号机
前往发射场地
发射发射!
1号机
20230405_212016_es_edited.mp4 点击下载
video_20230405_193853_edit.mp4 点击下载
video_20230405_204200_edit.mp4 点击下载
2号机
20230405_195631_es_edited.mp4 点击下载
video_20230405_194056_edit.mp4 点击下载
video_20230405_204104_edit.mp4 点击下载
悲!!!
1号机显然消失(毕竟什么都没放),2号机尽管搭载了降落伞也没有开伞成功,与那得了“白内障”的摄像机一起无了....
总结:
①由于特殊原因,原来3D打印的发射架烧毁了一部分,所以无奈用了之前简单搭建的发射架。这个可能就是导致火箭出口就偏航的原因。
②回收方面需要再做研究,尽管在地面开伞测试了三次,但还是在正式发射的时候掉了链子,我觉得可能是距离过远,遥控器信号不好,或者说卡住了(不过这个可能性很小)。但是静稳定性还可以
③应该做的更精细化,2号机的尾翼都是随便粘的...相信大家也看出来了,1号机是什么鬼?头锥是羽毛球顶,配重是石块,然后加管子一段,尾翼,发动机就没了。这个型号也是我用剩余的材料做着玩的,因为只做了一套航电,降落伞,所以只能随便瞎凑了。没想到效果还不错,成本大概15元左右。
④下次得要用无人机或者换个大场地,不然我是射一次丟一次....
萌新做的不好,望海涵,欢迎大佬拍砖!
[修改于 1年7个月前 - 2023/06/04 18:21:27]
实验过程记录和报导非常详细,在较短的时间能完成这么多工作是了不起的,为楼主点赞。
由于是使用KC基金经费的项目,那就批评几句。楼主的总结几乎全部以自我为中心,随意臆想,还不如不总结。
①由于特殊原因,……无奈用了之前简单搭建的发射架。这个可能就是导致火箭出口就偏航的原因。
是不是发射架导致的,一帧一帧看视频不就知道了,不是不可以瞎猜,但用瞎猜替代分析是不好的。
②回收方面……还是在正式发射的时候掉了链子,我觉得可能是距离过远,遥控器信号不好,或者说卡住了(不过这个可能性很小)。
遥控距离有多远是可以测试的,如果事前没有测试,那么应该总结的教训是测试安排有缺陷,而不是“我觉得”。
③应该做的更精细化……随便瞎凑了……没想到效果还不错,成本大概15元左右。
楼主到底觉得应该精细化还是不应该精细化?这个是总结还是沾沾自喜。
丢和没用无人机或者场地不够大有因果关系吗。
1号机的伞在哪,恕我眼瞎。旁边就是村镇,砸人风险很大,注意发射场地选址。
