用禁用燃料,无脑机子,在公路边发射,这都是KC禁止的,还是多看看书和文章吧,这样不被删帖扣分也要被骂死了
本发动机采用纯3d技术,由于pla材质受热易融化,所以采用燃烧速度更快的knsu,pla材质冷却后强度和pvc水管差不多(前提是切片时填充率大于80%)
经过多轮测试发现pla材质受压能力不如pvc自此喷口从6mm扩大到10mm,壁厚增加到2.5mm,装药长度60mm,直径30mm
测试视频:
一轮式车后不难发现喷口喉径增大2mm且喷口因为高温和燃烧室粘在一起无法取出
装入箭体测试:
由于燃料受潮点火时有点喘燃
pla材质一次性固体火箭发动机具有成本低廉性能良好设计简单的特点,对于经费紧张的新手来说可以用来过渡这一时期qwq
pla本来耐温就低,还是热软化的,还用作喷口…光固化不好吗,以及knsu,测试拍摄还在旁边…这…
大哥赶快删帖吧,违规项目有亿点多,别让虎哥看见了免得学术分是负数,已经有两位“前辈”被扣分了,也别让其他坛友看见了省的挨骂
