头疼系列四: P50
头疼脑壳昏2022/11/26原创 电磁炮 IP:湖北
               回顾了一下今年造的炮,看自己如何从一个电炮爱好者.变成一个建模爱好者.
这一年电炮水平没什么进步.建模倒是进步了不少.
在p90上集成的激光,在这板P50上保留了. LED灯实在是挤不下.就取消了.
说说参数吧.
外形体积: 长20cm 高12cm 厚4.1cm.
总重量:530克
初速:100左右
加速级数:14级
单级加速线圈长度:10mm
铜线直径:0.4mm*14级
炮管规格:6.5*0.2mm
弹规格:6*12mm 2.66g
射速:4秒每发
充电电压:300V
升压模式:  SG3525
弹匣容量:13发
总储能:110j
IGBT:IXGP48N60A3 TO220
线圈峰值电流:300A
电容规格:310V 100uF(95uF)内阻300mΩ , 体积10*33mm
效率:13.2%(算上电容余电)
电池容量:  8.4V1050mAh
外壳材质:光固化红腊树脂
下面上图
为了体积,零件全贴片.MCU用上了QFN封装.部分电阻用到了0402封装
经过上次P90手搓时序的痛苦经历.特地学了一下maxwell 2D仿真,
这是跑出来的14级的时序. 初速100.6mps
仿真出来的时序.写到炮里.出来速度大概95mps. 经过几次微调,现在速度在99mps左右
称个重: 532克
bd85817882f99dc74c91eff377dd72cf.mp4 点击下载
对比上一板P90,  2.1kg
大小可能不太直观.上手看吧
5142e8102204d572b54e307443da8397.mp4 点击下载
分享一下.没什么技术含量.
在此谢过群里的给我帮助过的大佬们! sticker .
此贴完结.
[修改于 1年6个月前 - 2023/05/12 08:36:44]
48
40
高赞回复
BLACK黑
2年0个月前 IP:河南
911125
话说p50不应该长这样吗
个人感觉更像FN57
liunian198
2年0个月前 IP:河南
911174
感觉电炮版这两年发展的真块,早些年单手破百想都不敢想,这都实现了。666~
肖特基的救赎
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:内蒙古
911153
精致的艺术品,简直是理想玩具,效率再高点就完美了 sticker
花雨繁星
2年0个月前 IP:广东
911105
电容啥型号
BLACK黑
2年0个月前 IP:河南
911124
厉害👍🏼,手枪初速都能破百
BLACK黑
2年0个月前 IP:河南
911125
话说p50不应该长这样吗
个人感觉更像FN57
头疼脑壳昏作者
2年0个月前 IP:湖北
911127
引用花雨繁星发表于1楼的内容
电容啥型号
红宝石的闪光灯系列电容
头疼脑壳昏作者
2年0个月前 IP:湖北
911128
引用BLACK黑发表于3楼的内容
话说p50不应该长这样吗个人感觉更像FN57
本来是参考着P50画的,画着画着就成现在这个样子了
sticker
书呆子lhj
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:广东
911133
大佬过谦了,明明很厉害。这么说话可要让我等无地自容了😰
头疼脑壳昏作者
2年0个月前 IP:湖北
911134
引用书呆子lhj发表于6楼的内容
sticker 呆佬给力
猫头鹰在看你
2年0个月前 IP:江西
911138
大佬出品,必是精品 sticker
rb-sama
2年0个月前 IP:湖北
911142
牛逼,666 给大佬捧个场 sticker sticker sticker
Company_Inspector
2年0个月前 IP:陕西
911144
大佬666 sticker
三水合番
2年0个月前 修改于 2年0个月前 IP:四川
911151
这个作品各部分的重量大概都是多少?
之前在qq群里大家非常热衷于讨论哪个电容的能量密度更高。但是对于这个作品,总储能110j 的话,电容的重量大概也就一百多g,在总重量里的占比挺小。所以电容的能量密度,对于这个作品的总体重量来说,其实也没那么重要。要减重的话,应该把精力更多的放在其他地方。
外壳和线圈大概多重?
肖特基的救赎
911153
头疼脑壳昏作者
2年0个月前 IP:湖北
911156
引用三水合番发表于11楼的内容
这个作品各部分的重量大概都是多少?之前在qq群里大家非常热衷于讨论哪个电容的能量密度更高。但是对于这...
没有单独具体称重过.  大概算了一下.
感觉重量主要还是来自于线圈的铜线重量.这个用的全部0.4的线.如果换成全部0.6的线. 铜重会增加3倍左右. 口径增大的话.铜重会增加得更多
头疼脑壳昏作者
2年0个月前 IP:湖北
911158
引用肖特基的救赎发表于12楼的内容
大佬过奖了. 这个磁阻炮的效率.体积.重量不可兼得啊
谁叫小明
2年0个月前 IP:广东
911165
外形真的很帅,膜拜
什么技术含量 sticker
liunian198
2年0个月前 IP:河南
911174
adshairen
2年0个月前 IP:浙江
911179
大佬厉害,高度完成的作品,话说确实还是黑色好看
2年0个月前 IP:山东
911191
p90帅啊,
三水合番
2年0个月前 IP:四川
911218
引用头疼脑壳昏发表于13楼的内容
没有单独具体称重过.  大概算了一下.感觉重量主要还是来自于线圈的铜线重量.这个用的全部0.4的线....
看起来线圈还好,总重只有七十多克。
重量最大的部分还是外壳😂比电容都重
2年0个月前 IP:北京
911405
大佬方便分享下电路图吗
smith
1年11个月前 IP:广东
912168
都有后座力了
kc-88864
1年11个月前 修改于 1年3个月前 IP:广西
912274
厉害 sticker
1年11个月前 IP:重庆
912371
有打版文件吗
二次元的创世科技
1年11个月前 IP:山西
913229
想问一下lz,同样动能下重蛋低速和轻蛋高速哪个{威力}更大(直径相同)
评论(2)
Amber大怪兽
1年11个月前 IP:浙江
913716
大佬可以买一份资料嘛
头疼脑壳昏作者
1年11个月前 IP:湖北
913721
引用Amber大怪兽发表于28楼的内容
大佬可以买一份资料嘛
这个就是简单的boost拓扑 .  所谓的资料属于老手不需要,新手用不了的. 没什么太大的意义.
Amber大怪兽
1年11个月前 IP:浙江
913725
引用头疼脑壳昏发表于29楼的内容
好滴  感谢
Amber大怪兽
1年11个月前 IP:浙江
913730
引用头疼脑壳昏发表于29楼的内容
我只会简单的pcb焊接,电路的话没学好,想做又要重新学好多东西,所以想直接买个资料打块板照着做做看
头疼脑壳昏作者
1年11个月前 IP:湖北
913768
引用Amber大怪兽发表于31楼的内容
新手还是先做光电可控硅炮吧,适合新手入门.   IGBT关断的炮还需要单片机程序控制,以及时序仿真.
Amber大怪兽
1年11个月前 IP:浙江
913770
引用头疼脑壳昏发表于32楼的内容
好滴  感谢🙇
零零落落
1年10个月前 IP:江苏
914524
续流二级管多大的。电容全是一样的吗
零零落落
1年10个月前 IP:江苏
914529
大佬续流二级管用什么型号的
头疼脑壳昏作者
1年10个月前 IP:湖北
914567
引用零零落落发表于38楼的内容
大佬续流二级管用什么型号的
我用的两颗SMB封装的US5M并联
1年9个月前 IP:河北
916657
可以问一下大佬外壳是用什么材料打印的吗
头疼脑壳昏作者
1年9个月前 IP:湖北
916808
引用2945918595发表于42楼的内容
可以问一下大佬外壳是用什么材料打印的吗
帖子里说过啊.认真看帖
vyuyan
1年7个月前 IP:山东
919671
膜拜一下
ArthurBruin
1年7个月前 IP:重庆
919846
正在产品的样子,佩服
1年6个月前 IP:山东
920491
我做的没有一个破百的,电热密封性也差我接触2年了但没什么实质性进展
评论(2)
头疼脑壳昏
进士 学者 机友
2022/07/14注册,1个月11天前活动
IP归属地:湖北
