建议LZ改掉中二的习气。
知道自己还有很多不足就先安静的多学知识,再来发言。
发动机我做过,实际操作难度比理论设计难了不知多少倍,任何一种可能的缺陷都会导致失败。
要给自己留下足够的思考时间,再开始实际操作。
在你开始做碳纤维发动机前,先回答以下问题:
碳纤维管和PVC管找不到匹配的尺寸怎么办?
KNSB无法塑性怎么办?
石膏怎么做成你建模以及设计的形状?
石膏喷口、堵头爆裂或者被推出怎么办?(会发生这种情况
怎么点火?
外壳被高温穿透怎么办?
本人曾经多次试车过水管机(最大200g),由于计算失误与工艺不佳导致试车没有达到理想的阶段。但是由于一次又一次的试车,本人也积攒了一些有关发动机的经验;通过一次又一次的帖子也了解了大部分的发动机制作与试车事宜。本人认为现在自己有能力去制作发动机(至少七成的把握)
从网上大量查阅有关碳纤维的耐压耐温等有关碳纤维性质的信息,现在的设备可以制作较为优质的knsb
燃料柱(曾经燃速达到了10mm/s),擅长于熬制制作较为优质的knsb燃料柱,画图纸,身边试车环境广阔无人
经过一系列的性质查询,计算各项的指标(上图)
我发现这些计算程序计算的结果都有出入,所以最后还是以科创内置的计算器为准,感觉这个靠谱,现在打算以碳纤维管为发动机外壳(45mm*41mm*250mm)以PVC为燃烧室(40mm*36mm*50mm*4个)分4段,以石膏为喷口堵口材料(由于资金限制,暂且用石膏作为喷口原料,本人diy一个拉瓦尔喷口保证没问题)
别笑了,本人属实不会建模,充其量也只能做成这样了,外观差不多就行,不过画剖面图可难不倒我
好,分享一下我的制作的大致想法
1.碳纤维四周开孔(方便固定喷口及堵口)
2.放入制备好的标准knsb燃料住
3.拧入螺丝固定住喷口与堵口
4.选取合适的地方
5.安装测试推力装置,录像;之后点火
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
碳纤维管 | 45mm*41mm | 140 | 1 | 米 | 140 |
PVC管 | 40mm*36mm | 5 | 1 | 米 | 5 |
PVC切割工具 | 40mm-45mm | 20 | 1 | 个 | 20 |
碳纤维切割工具 | 135w | 80 | 1 | 个 | 80 |
石膏 | 1000g | 5 | 1 | 个 | 5 |
6061铝管 | 45mm*41mm | 30 | 2 | 个 | 60 |
电钻工具 | 70 | 1 | 个 | 70 | |
切割工具 | 3mm | 80 | 1 | 个 | 80 |
酚醛树脂 | 40mm | 30 | 1 | 个 | 30 |
各种小零件 | 10 | 1 | 个 | 10 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 250 元 | 已拨款 |
建议LZ改掉中二的习气。
KNSB无法塑性怎么办?
石膏怎么做成你建模以及设计的形状?
怎么点火?
外壳被高温穿透怎么办?
您放心,如果我没有足够的知识就不会来申请资金的,我虽然是一个初二的,但是我还是懂得怎么做是对的,当然...
想了很久还是决定要来拍砖,其实一楼没有完全提到要点。
用石膏做喷管,还是拉喷,你确定???你知道收敛段和喷喉冲刷会多严重吗?你真的实践过吗?(我可以明确的告诉你,即使在燃气速度达不到音速时,也会在短时间内使喷喉变成不规则形状)
如何保证碳纤维管加工时不会断裂?如何确定碳纤维管耐压设计合理?靠“碳纤维耐压高”这种模糊的结论是远远不够的。
而且我发现你依然对knsb几乎一无所知……不要不懂装懂,这点真的很不好。
既然申请了基金,那么就要认真做好,如果还是像以前一样只会灌药听响,不去学习的话,是无法成功结题的。
最后祝你好运。
太天真。接触“喷喉冲刷”这种理论对LZ来说为时尚早,因为喷喉冲刷导致的是发动机推力减小,但按现在的状态来看LZ怕是连发动机的都做不出来。
处于好意,我们来关注一些现实的问题吧。
格式说明:
LZ存在的问题——原因——推荐解决方案
1.“以碳纤维管为发动机外壳,以PVC为燃烧室”——碳纤维管是燃烧室兼外壳,PVC是隔热层——多看文章
2.“碳纤维四周开孔”——你用过碳纤维管吗?知道打孔后强度如何受影响吗?——先用ppr管入个门吧
3. “本人diy一个拉瓦尔喷口保证没问题”——暂且认为LZ手工技术相当了得,就问你做好喷口后怎么放进发动机,在固化的石膏上打上螺丝又石膏强度不出问题?LZ用过石膏吗?见过在石头上打螺丝的操作吗?——用ppr管后改用直接在管内加入石膏,管壁上打孔,让石膏渗入增加强度。(这么基础的操作LZ都不知道。。。)
4.“knsb无法塑型是可以滴加5020胶水之类的”——哪里来的操作?你自己悟的吗?——先熬几次燃料练练手
5.“弄磨具,之后倒入调制完成的石膏”——理论太过理想化,一个“弄磨具”就把问题回答了等于没说话——方案同3
6.“可以加固或者往石膏里添加其他的有助于石膏拉伸的东西”——含混不清,完全是为了回答问题而编造,且“有助于石膏拉伸”又是什么鬼,我说的是如何让石膏不破裂成碎块后被推出——可以把ppr管烤软后塑形,附着在石膏表面,与管壁化为一体。
7.“推出的话感觉几率比较少,因为最后我是打算用螺丝之类的固定住”——你又在主观臆想,作为做过发动机的人告诉你不用ppr塑形石膏喷口必碎裂——解决方案同上。
8.“我觉得PVC都不怎么会烧穿的”——没有合适的隔热金属发动机都会烧穿,亲身经历过,铝片什么更是无稽之谈——用ppr做个150mm的小发动机足够萌新入门了,都不用PVC隔热,对你而言比什么碳纤维管强了不知多少倍。
9.“我既然申请基金,那我一定是要去实现什么,现在疫情严重,没有经济收入,你以为我想无缘无故申请基金吗?谢谢!”——中二病又犯了吧,一上头就想怼人,也不管别人是不是对你好——这个我也治不了你
我感觉,LZ目前的水平还算不上“小白”,姑且一只脚刚进门吧,还谈什么“科研”。。。只能劝你多看文章。
真要做发动机,材料用ppr比较方便,长度先控制在150mm以内,内径别超过32mm,不要好高骛远。
还是祝楼主成功结题!
建议LZ改掉中二的习气。
KNSB无法塑性怎么办?
石膏怎么做成你建模以及设计的形状?
怎么点火?
外壳被高温穿透怎么办?
建议LZ改掉中二的习气。知道自己还有很多不足就先安静的多学知识,再来发言。发动机我做过,实际操作难度...
您放心,如果我没有足够的知识就不会来申请资金的,我虽然是一个初二的,但是我还是懂得怎么做是对的,当然,我一初二的,最近上网课,也没什么资金可以来支撑科研
言归正传我回答你的问题:
我所购买的尺寸是有一定的差距,即使真的不合适也可以去考虑电工胶布之类的
弄磨具,之后倒入调制完成的石膏
可以加固或者往石膏里添加其他的有助于石膏拉伸的东西,推出的话感觉几率比较少,因为最后我是打算用螺丝之类的固定住
我可以自己组装一个远程点火器,因为家里有这些东西,为了安全着想,个人认为从头点火
燃烧足够快是不至于烧穿的,并且PVC作为燃烧室,我觉得PVC都不怎么会烧穿的,如果真的存在这种情况,可以在里面加上铝片之类的
(还有什么问题,欢迎留言)
最后祝你好运。
如果执意要用石膏的话(没钱用环氧复合材料不香吗)那我也没话说,那就把喷燃比设计时算上喷喉烧蚀。
最后纠正一件事:PVC是隔热层……
离谱,该作者说有足够的知识。但是你的错误非常多。比如说你拿碳纤维打孔。你有没有考虑碳纤维的受力方向?建议你先去了解了解碳纤维管怎么制作的。还有碳纤维的受力是怎样的?连常识都没有呀(我也是小白,希望共同进步,共同学习)
我建议你再认真的看一下你的数据。就比如燃料质量,不同的图片燃料质量还不同。我不太理解。
处于好意,我们来关注一些现实的问题吧。
格式说明:
LZ存在的问题——原因——推荐解决方案
还是祝楼主成功结题!
我入门火箭的时候看的文章,整理好的,现在送给LZ吧。
每篇文章看他个三四遍,要不然只能一直停留在中二阶段。
(附带“ppr+石膏喷口”效果图,供参考,螺丝是加入石膏之前打的)
说句实话,AB胶(树脂)和水泥做的喷口都比石膏强
评论区我大致看了看,大家都是在对于本人的经验而担忧,你们的意见我都看了,大致分为以下三类:
对于数据的认识
对于碳纤维的了解
对于堵口选材的问题
所以,我会根据你们的意见去改进我的想法,谢谢大家!
碳纤维打孔不行吧,而且用石膏做喷管,能承受的住这么大的比冲吗,而且发动机设计也有问题
凭经验来看用石膏做堵头的话,照楼主画的图做出来的石膏堵头有大概率会崩掉,估摸碳纤管的作用还没发挥出来堵头就已经爆掉了,我的建议还是不要为了碳纤维而碳纤维,在这个尺寸上设计发动机该用什么材料,在这个室压情况下应该用什么材料的堵头都没搞清楚的话,即使做出来也只能算是披了碳纤管子的烟花,档次也只是烟花而已了
首先你的碳纤维打孔和石膏喷口的想法就不对,中二期难免会有些冲动,中二并不代表知识水平有限,但是发出来通过他人评价认识自己的不足也是一个很好的学习方法。
一楼的5题非常的简单 只需一个遥控点火就能轻松实现深孔点火 至于PVC管的尺寸问题 只要把PVC烧软就可以随意塞进去
额,如果LZ的项目还在进行的话,强烈建议认真思考一下更改项目的基本方案。石膏是什么石膏?那种普通白色石膏绝对没有任何理由使用。(理由不多赘述)。即使是使用牙科超硬石膏,40mm级别发动机的冲刷是不可能扛得住的。甚至连堵头是否会爆裂都无法保证。而且那么大一坨石膏。。想想都重,先进性为负数。
发动机过了32mm量级可以说和原始的水管工艺相比已经发生了质变,完全不是等比例放大就能完成的。LZ既然还没有足够多的资金,也没有足够多的实操经验又急于实践一波,为什么不搞个二十几毫米-30mm级别的小项目?300块钱资金完全可以搞个非常精致,工艺具有一致性的金属机或PVC。如同一个小艺术品。这样大家看着都舒服。
具体可以给你个框架:6061铝管外壳(合适尺寸,1-1.5mm厚度就差不多了)一两个合适长度让商家切好,几十块钱。自己拿手电钻精细打孔。喷管、堵头一次性可以考虑直接环氧树脂浇注,打孔。也可以光固化打印(三维猴几十块钱就能打印五六个)。设计自己搞。
啥玩意?这项目还没结题?那我再来说几句
楼主的计划漏洞百出,确定不修改一下计划吗?
楼主为啥不解释网友们提出的问题?
楼主似乎没有仿真数据,那是不是连实际测试都没做过呢?是否可以理解为“脑袋一热就动手”?你搞过小规模测试吗?喷嘴可靠吗?科创基金不是自己钱就可以瞎搞?不知道“绝对不能使用真材实料来验证不可靠的理论”这句话吗?
楼主说“争取在寒假前完工”,楼主是否做到了呢?楼主还没放寒假吗?难道楼主少打了“结束”两个字?
提醒一下楼主,现在在抖音和咸鱼上都有卖碳纤维固体火箭发动机的,价格在130~500元,实在不行可以归还基金然后再自己买一个成品
还没有见过碳管和石膏这种奇妙的搭配
不如楼主去车一个金属的喷口 贵不了多少而且看着也靠谱些
