这个东西没有怎么接触过,也许可以试一下马克思发生器
最近在用高压包做个小项目,用的是zvs推高压包,初级线圈3+3,zvs接12v20a的电源。
在我引弧时,我可以感受到我的小腿会与周围物体吸引,有很轻微的麻麻的感觉,估计是螺丝刀绝缘不太好。因为引弧了之后我还得把玻璃罩盖上,还要压实,所以就不敢先引弧,再盖玻璃罩。
在下面这一个视频所展示的是我引弧的过程,在电源打开时两个电极之间并没有电弧,在我引弧后可以看到两电极间可以稳定存在电弧。右下角是那个玻璃罩。
video_20221110_212550.mp4 点击下载
我想到的一个办法是给负极绕上一条细铜丝,在开机时铜丝会被烧短,直到电弧可以存在于两个主电极上。但这种方法有点麻烦,毕竟我在进行项目时要经常开关电源,很多时候重复着电弧断了就又要把玻璃罩打开,放铜丝,压实玻璃罩,再引弧。
video_20221110_220738.mp4 点击下载
想问问大家,有什么简易,方便,可重复引弧的装置可以提供参考的。
引用Ball_Lightning发表于3楼的内容这电压看着不高呀,你再确认一下自己是不是要被电。也许是热气是你产生了错觉
那种感觉有点像从公园的滑滑梯滑下来,滑到底你会感觉到你身体带静电,有点毛毛的感觉。把螺丝刀靠近电极是,手指会有麻麻的感觉,可能是我握太前了。
密封,灌入特定气体。
这句话点醒我,有些气体也许容易被电离,架起两电极间引弧的桥梁,如果我把装置密封,再用针筒或者抽气机使得装置内的空气变稀薄,变的更容易电离,也许就能引弧
