主要是舍友在等着我
众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。
首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。
最开始的时候,我采取的是串行处理法,首先呢完成正常的洗澡工作,同时呢再用下面的水龙头完成洗衣服的工作,然后再不断的往同中加水,再倒水进行漂洗,以确保将洗衣液过水过掉。对于我而言,这个时间花费最大消耗在于过水,因为我过水平均要花费到6~7次才能将泡沫过干净。但是装水的过程又是比较花费时间的。
后来发现这种方式存在一个问题,那就是水龙头加水的速度有限,因此我在洗衣服过水的时候,改用将下面的水龙头和上面的淋浴头一起加水,这样一定程度上提高了过水的速度。
然而这种方式并非发挥了速度的极限,为此我采取了一种并行处理的方式。首先我用上面的淋浴头将自己淋湿,再淋湿之前的试水温过程中,我就可以为我的洗衣桶里面装好一定量的水。然后我将洗发水,沐浴露还有洗面奶抹在身上。这个时候由于洗面奶在脸上,眼睛睁不开,无法进行操作。于是我选择首先将脸上的洗面奶冲掉。这时候我在进行洗衣服的操作,同时将上面的淋浴头打开,冲洗身上的沐浴露和洗头水。但是这种方式也存在一个问题,就是我用上面的沐浴头冲洗你的时候,由于洗头水的作用,我同样是睁不开眼睛。因此我将这种方式再次做出改进。我在刷完衣服之后呢,再打开上面的领域头,再过水的时候冲洗身上的洗发水和沐浴露,因为过水的操作简单,可以闭着眼睛完成,这样就具有了可行性。用这种方式,我成功将洗澡时间压缩到了九分钟。
然而这并没有完。我参考了一些电磁炮,为了提高射速,采用的方式就是采用两组电容器,一组电容器在工作的同时,另一组电容器充电,这给我非常大的启发,于是双水桶高速并行洗澡法应运而生。这个方法具体是这样的。首先呢,我在脱衣服以及试水温的过程中,我就需要将副水桶装满水。我会把衣服装在主水桶中,主水桶用来洗衣服,副水桶用来储存水。再给自己身上抹沐浴露的过程中,我也会时时刻刻关注两个水桶的水量,如果副水桶已经装满了,我就会在主水桶中装一定量的水,用于洗衣服。在洗掉我身上的洗面奶之后,我就在主水桶中进行正常的洗衣服操作。完成之后到过水环节,这种方法的优势就体现在这里。我还是同样的一边冲洗身上剩余的洗浴用品,一边过水,但是呢这次的过水采用的是副水桶中储存的大量水。水桶的流速远比水龙头快,因此我们可以将副水桶理解为一个功率元件。我先把第一次的洗衣水倒掉,然后用副水桶向主水桶中添加水并倒掉。在倒水的过程中呢,我也会把副水桶放到水龙头下同时并行进行加水。用这种方式,副水桶中所蕴含的大量且不断增加的水,能够为主水桶供给六次过水所用的水,这就足够过水了。过完水之后,我身上的洗发水和沐浴露也恰好被冲洗干净,这时候我只需要正常的拧干衣服。就可以带着洗好的拧干的衣服走出洗澡间了。
采用最终版的这种洗澡方式,今天晚上我成功将洗澡时间压缩到了6分14秒,这是一个伟大的突破。
