上文所说的红点所在位在:即ss8050三极管的b极。
一直以来,做铝电解可控硅无关断磁阻炮,光电开关是必不可少的部分,有很多人觉得它没有触发延时,还有一部分人认为是有的,但却不清楚究竟有多少延时。下面笔者将实测使用同一个电路,两种不同光电二极管所制作的光电开关的延时。
这个电路图,相信很多人都很熟悉。
下面就对两种光电管,使用示波器进行测评
为了方便测试,电路稍作修改如图
使用微动开关使红外二极管(发射管)瞬间断开电源,停止对接收管的照射,模拟瞬间被遮挡而被触发的情形。黄蓝表笔的测试点如上图。
两种光电开关的实物图:
实测波形:
绿色电路板的光电:
由此可见,从光电瞬间被完全遮挡到可控硅完全导通,竟有120us延时!!!实际工作状况下会有更长的延时,因为光电孔被弹丸完全遮挡也需要时间的,这意味着,如果电枢弹丸以100m/s速度前速,已经位移了12mm以上了线圈才被导通。这个数据简直不能再遭糕了。
接下来,对比另一个光电:
这个是黑色电路板光电的波形,延时20us,可见差别多么大,与上个光电开关简直云泥之别。
在这之前,思考着光电的延时究竟从何而来,是三极管带来的?好像并不完全是三极管的原因,因为8050三极管导通频率能做到10Mhz。在红外发射管被断电之后,如下图的红点上的电位会上升,
按理来说,电位上升了,8050三极管就能把红点的电位信号放大了,e极(接可控硅G极的)应该立马有输出无延时才对,但事实上总有几十微秒以上的延时。经过查资料发现,Vbe要大于1伏三极管才开始导通,以及观察测量到红点(即b极)的电位波形,
当即反应过来,b极的电位受接收管的控制,接收管让b极电位缓慢上升,如下图,然后从90mV升到1V肯定需要时间的,延时的主要原因出现在了这里!是接收管的电压上升率不够快导致。
后来,听三水合番大佬的指点,才知道,把R1 (2K的电阻)改大或者把R2 (20K的电阻)改小,可以降低延时,实测绿板光电如下:
20k电阻不改:120us
改到10k:65us
改到5k:45us
效果还是挺明显的。不过我还是不满足这反应速度,所以需要对电路进行改进,据三水合番的介绍,接收管反应慢是因为它工作在饱和区,导致pn结储存了大量电荷,释放缓慢,导致电位上升慢,如上所述压降为90mV时,为饱和区。既如此,就把它的工作压降拉高,使它工作在放大区,能使得反应速度明显加快,有效降低延时,在《你好,电磁炮》上有祥细的介绍,做到了14us延时,有兴趣可以去看看。
[修改于 2年6个月前 - 2022/10/19 14:48:17]
对黑色光电开关进一步实验发现,20k电阻并不能再改小了,再改小一些它会失去开关的作用,即在无遮挡时都会被触发。
修改触发条件和黄表笔的位置,使用黑色光电开关,搭建磁阻炮提供75m/s初速的6*40弹丸。管子上光电孔直径为2.5mm,光电二极管自带光缝0.8mm。测试电路和结果如下:
可见光电实际的延时35us左右(发射管和接收管之间几乎无延时,当红外线有微小遮挡时,黄线电位当即下降),理论上用2.5mm÷75m/s得蛋丸开始到完全遮挡光电孔历时33us。
为啥黄线会先缓慢下降,再迅速上升回去,然后平稳一段,再下降?
可能是因为共阴极的影响。电容在放电过程中,可控硅K极与电容负极的电势差会上升,也因此会拉高G极、三极管E极的电位,降低Vbe。当三极管be极间的压差降低,会导致三极管放电受到阻碍。所以就出现了一降一升一降的情况。
