电热炮实验项目三期&电热炮入门的常见误区分析
Company_Inspector2022/10/12原创 电磁炮 IP:江苏
中文摘要
关于电热炮入门误区的分析讨论和一个相对有借鉴意义的试验报告
Abstract
Discuss some misconceptions about electrothermal gun technology and report an experiment
关键词
电热炮
Electrothermal Gun
51E3D5E2-DF31-4A5C-910E-5682AD558E88.png 在入门时走了很多弯路后,经过大量的理论学习和实验,lz基本清楚了本次电热发射装置研发的大致方向和,也对相关常见错误有了一定的认识。
在此基础上,电热炮第三期试验显得较为有效,同时也包含了一些很多其他新人经常不理解的问题,故将试验结果和总结的经验一并发布于论坛供参考指教。
首先,此次试验进行前后,在大佬的指点和自己的研究下,发现当前电热炮作为一种相对和谐冷门的电炮,众新人对其存在大量的误区,在此以我的个人观点对一些误区进行指正,如有缪误,欢迎批评指教。
  1. 有很多电热玩家一接触这种电炮就会开始试图疯狂的叠加储能以求“暴力”的测试效果,而这是关于电热炮的最常见误区。实际上,电热炮也是一种追求效率的电炮,而且其效率的提高较线圈炮需要考虑的问题可能更加复杂,一味叠加储能,不仅无助于电炮研究,也会产生安全隐患。退一步说,电能的储能密度本来如此低下,如果要追求大储能,不如搞老祖宗玩了几个世纪的化学炮。
  2. 有人会认为电热炮是一种需要高电压工作的电炮,从而一开始就瞄准体积巨大的薄膜电容。实际上,爆炸导体为主要工质的小储能电热炮,其主回路阻抗很低,储能密度高而电压只有500v上下的电解电容完全可以满足需求,而且电解电容并联叠加储能的形式也使得市面上的电炮用CCPS(电容充电电源)和您的电容组适配,大大减小成本,降低复杂度。
  3. 很多人认为电热炮是一种易于追求大动能的电炮。实际上,小储能情况下,电热炮的效率和关断磁阻炮有很大差距,在对电容组重量体积有要求的情况下并不容易达到很大动能。电热炮的优点在于其加速高速轻质弹丸的效率较其他种类电炮在等储能下的巨大优势,而小口径高速弹丸的毁伤能力往往比动能更大的大口径低速弹丸更为强悍。
  4. 不要盲目使用含能工质,工质符合工况才是最重要的。乱加工质危险且不利于提高效率的研究
这些误区都是我自己误入或险些误入过的,值得警惕。在我看来,一门优秀的小型电热炮应该具备的特点是高速,小口径,寿命长,工质和弹丸便于装填。
于是,在下面所报道的试验中,我对之前有多位大佬采用过的塑料弹纯爆炸导体炮进行了研究,发现其重复性好,而且很满足上述要求。
具体参数如下
工质:铝爆炸箔
炮体:6cm长6mm铝管
电热室:螺丝阳极销插入
密封:电工胶布可拆卸密封
弹丸:研磨bb弹,较之前的黄豆bb弹重(0.2g+)
电容:2200uf
电压:350v
开关:闸刀开关
靶标:红牛(击中后由底面穿对穿)
速度:预计可达300+m/s,正在准备精确测速
上视频
IMG_0456.mp4 点击下载
FullSizeRender.mp4 点击下载
非常时期,本公司严格落实论坛安全守法的精神,不进行制作教程的传播,也禁止利用此文内容进行违法操作
[修改于 2年1个月前 - 2022/10/12 14:45:49]
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
Company_Inspector 作者
2年1个月前 IP:江苏
909397
引用二次元的创世科技发表于1楼的内容
       “有很多电热玩家一接触这种电炮就会开始试图疯狂的叠加储能以求“暴力”的测试效果,而这是...
这句话不是说您…说乱叠储能是针对那些在本来可以在小储能下良好工作的轻型炮上搞大电容的和那种新手动不动串电解电容或者上万uf级电容组打铁钉的…经过充分研究做大储能的重型电热,虽然是我感觉不是很有潜力的路线,但是Rh含量也是很大的。高储能高到一定程度,薄膜是必须的,高压是必须的,这完全是是不可否认的事实。但是新手大搞大储能花钱听响,这完全是给无头苍蝇装飞控的行为。
Company_Inspector作者
2年1个月前 IP:四川
909545
引用肖特基的救赎发表于4楼的内容
红牛对穿应该没有300m/s,半年前3D打印了个发射塑料bb的小氢氧炮(如果这个话题现在太和谐请管理...
氢氧爆轰速度是很快的而且说不定总能量也比这个小电热大,气密好的情况100mps那么低不太可能…
底面对穿红牛速度300是根据bb玩具爱好者圈内给出的数据估测的,而100速是普通手拉玩具的水平,显然比不上您的OH炮
不过不要紧我马上会购置一台测速仪用于测试,后续会补上改进版更暴力的数据(电热bb300速非常容易的,500多速的炮早在很久前就有人做过)
Company_Inspector作者
1年11个月前 IP:陕西
911911
引用花雨繁星发表于9楼的内容
快教我怎么搞oh,气体哪来
当然是电解水 sticker
Company_Inspector作者
1年11个月前 IP:陕西
911912
引用肖特基的救赎发表于4楼的内容
另外补充一下,原来的小炮的速度应该是200出头的样子,已经经过测速仪测试
Company_Inspector
进士 机友
2022/04/22注册,1年3个月前活动
IP归属地:陕西
