请上传你的光电开关和可控硅图片,否则光凭你的描述,我们无法锁定到底什么原因导致误触发
对对,我淘宝买的光电模块也有这种情况,就是无缘无故的坏了要么一直保持触发状态要么没反应,我不会修只能换,五级的炮换下来四个坏的
我来说一下有可能的原因吧,以前研究SCR的光电系统时我也踩过不少的坑,楼主遇到的问题我以前也都遇到过,通过拿着表笔用示波器一次一次的试验,以及不断更换电路结构,最终还是解决了,我把我以前出过的问题和如何解决的告诉楼主,可能只是凭个人经验和个人判断解决的问题,如果有不对的地方欢迎批评指正,这个论坛很少有研究这些细节的,所以之前踩坑的话只能自己找问题,比较让新入坑的人头疼。
这里我要声明一些自己总结出来的一些算是细节的性质吧(可能不对,欢迎批评指正)
如果用的是可控硅作为开关管的话,它将可能具有以下可能的性质:
一.如果是中间带孔的70TPS12,那么它大概率容易烧毁(因为大概率是假管子或者国产管子,耐流小),烧毁时触发脚(G)可能会击穿和地短路,此时如果是三极管直驱,没有加足够大的限流电阻,那么可能会直接烧毁光电开关的三极管.
二.无论可控硅带不带孔,它都可能具备以下性质:
如果曾经用较高电压(10V以上)未接限流电阻直驱可控硅,那么可能导致可控硅(G)与(K)之间的电阻减小(具体原因不详,我一般就当做半烧毁),并且可能会使驱动电流大幅增加(从电压型控件变成电流型控件,比如你曾经用12V电压直驱过一个可控硅,那么这个可控硅可能就会出现不能被接着限流电阻的5V电压驱动的情况),可能有些绕,总的来说就是被高压驱动过的可控硅,后面可能甚至无法被小电流驱动。
有些可控硅可能会出现高压回窜的现象,即触发时(G)会有一瞬间的高压,它可能会导致光电开关的三极管直接反向击穿,也是大部光电开关损坏的元凶。
三.光电开关的一些性质:
1.最常规,最传统的光电开关是接收管和电阻分压作为信号,直接驱动三极管来提供信号的,被照射时接收管电阻减小,使接收管两端分得电压升降低,这个电压作为驱动三极管的信号,当物体经过时,接收管不被照射,分得电压升高,触发三极管,再驱动可控硅(简单一说),还有一种是基于电压比较器(或者运放)来进行信号输出的,这种的光电反应速度更快,还有带着逻辑电路芯片的一些光电,比如弹尾检测触发,延时触发等等。这些光电开关本人全都做过并且试验过,效果到头来还是比较器版本的光电开关好一些,在光电开关的输出端通常需要串联一个二极管,防止信号的干扰,并且需要一个功率>1w的电阻,进行限流和回窜现象的能量释放,这样可以很好的解决光电开关亿些"玄学问题"。
2.供电电压不稳定导致的光电开关误触发:在刚上电的时候,如果发射管比接收管导通的慢(或者亮度到接收管的导通阈值),就会导致供电时产生误触发,如果在充电的过程中产生了误触发的情况,很有可能是电源的问题,如果电源的供电能力不足,很可能会在充电时拉低供电电压,导致光电开关的电压被同时拉低,出现误触发的现象。
3.光电开关的阈值与环境之间的问题,关于接收管,它的电阻变化其实也是非常容易受到环境温度和光线的影响的,所以可以适当让接收管串联的分压电阻大一些,这样可以让变化的绝对差值更大,减少一些干扰。
