怎么没人啊......占个楼
近些年来,越来越多的萌新加入了火箭爱好者这一行列。但是,由于经费不足等其他原因,金属车制喷管并没有在新爱好者中广泛使用。萌新们常常使用堵漏王,耐火水泥,牙科石膏等易得的材料制作喷口,但这些材料最大的缺点就是不能制成特定形状的喷管,一般只能使用浇筑的方式来制作喷管(还很lou),并且这些材料在没有增加衬喉的情况下冲刷极为严重,丧失了一部分增加推力的能力。
于是,环氧树脂/复合环氧树脂材质的喷管应运而生!
环氧树脂/复合环氧树脂材质的喷管具有可制作固定形状喷管,复合环氧树脂材质的喷管具有更加牛逼的耐冲刷性能(通常添加氧化铝等高耐温金属氧化物)。但是,环氧喷口与金属喷口的最大的差距就是耐冲刷性能不足(这个......材质上有本质上的区别,肯定不能达到金属喷管的性能 )和无法制作收敛段(喷管脱模时卡住无法脱出......蛋疼)这时......
它来了!它来了!可以分段式脱模的环氧树脂喷管,它有收敛段!
废话不说,直接上结构图(剖面图)
可能有一些不足的地方,大佬们千万不要吝啬手里的砖头哦~(砸死我)
需要的kcer们可以自行建模打印哦
顺便预告一下发动机
喷管和堵头模具(环氧树脂)
超级感谢Vortex-lux的打印!!!~
可以可以,做的东西有进步,不知道实际做出来的喷口质量如何,形状是否工整、表面是否光滑、安装是否方便、...
感谢大佬鼓励!这一点我的团队成员@liaonan有过实践。事实证明我们团队可以使用光固化3D打印,这可以避免层纹,让制作出来的喷口更光滑,并且浇筑前也可以喷涂油性脱模剂来降低摩擦力。
我的另一个团队成员@飞跃星芒现在正在尝试碳化硅复合环氧树脂,这是一个防毒面具的转接头 左边为碳化硅复合环氧,右边为普通环氧。碳化硅耐温更高,目前正在尝试中。
我采用增加衬吼的方法来解决这个问题 画圈的地方即为衬吼槽(垫片槽)
喷口模具终于来了,可以。但是有一个问题。比如浇筑环氧时,加多了一点,凝固后就会卡死。加少了些,就会有...
我的想法是:在浇筑口插一个塞子,倒入环氧之后用塞子塞住浇筑口,并在塞子朝里的那一面涂上脱模剂就行,脱模后拔出即可。
引用15819153276发表于7楼的内容我试过浇筑,不用卡口也可以的,但你这个有卡扣会更好,不用卡扣要在涂好脱模剂的时候把他用胶布绑两圈,再...
没有卡口的话两端模具两端模具可能会松动,会影响喷管精度的。
引用15819153276发表于13楼的内容对了作者,你是怎么解决灌溉后那个氧化铝沉淀,不均匀的覆盖在环氧树脂里面,这个问题呢,求教导,我目前就...
氧化铝是事先和环氧树脂搅拌好的,不会出现分布不均的情况。在环氧树脂这种粘性物体中,氧化铝一般是不会沉淀的。
引用15819153276发表于15楼的内容不知道是不是我配比问题还是什么,我用ab胶浇筑的,我拆模才发现氧化铝沉淀了
你这颜色怎么是这样的......正常的颜色应该是乳白色,你这还带点黑色......应该是配比不对?你的配比是多少?正常的配比应该是环氧树脂与氧化铁三比一。
引用15819153276发表于19楼的内容带黑色是因为我烧过他😂,我的配比是:ab胶A胶9g,b胶3g,然后氧化铝6g,氧化铝搅拌均匀了,我...
emm
