【求助】中波发射机无信号输出问题
ugrim2022/08/10无线电 IP:广西
图一模拟
图二天线
图三原理
2p2管中波发射机输入音频信号无输出,目前估计是天线长度问题,打算加绕个螺旋天线,具体问题还请dl们指教
[修改于 1年9个月前 - 2022/08/10 21:24:05]
来自:电子信息 / 无线电动手实践:实验报导
WernerPleischner
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:广东
906721
https://www.kechuang.org/t/67415
实物图也不发全,别人咋知道什么问题……
1年9个月前 IP:江西
906728
可能没有起振,拿示波器测下,没有示波器就绕个线圈接个led,类似无线输电,放谐振线圈边上,起振了led会亮。
与天线长度关系不大,这么近漏出来电磁波能量就够了,另外,音频建议加个功放,有可能调制度不够
ps:中波频率不高,可以用晶体管,ZVS都能推到上MHz,加上电源线性调制,效果就挺不错,就是频率不太稳,注:电容不能太小,不然波形会失真。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV12S4y1j7ha?share_source=copy_web
评论(2)
ugrim作者
1年9个月前 IP:广西
906757
引用931867939发表于2楼的内容
可能没有起振,拿示波器测下,没有示波器就绕个线圈接个led,类似无线输电,放谐振线圈边上,起振了le...
2p2的小管子
m24h
1年9个月前 修改于 1年9个月前 IP:上海
906761
56pf太小了 晶体管又不是电子管这种高输入阻抗的设备 。。。而且。。。我看这模拟图 集电极发射极用错了吧
zkf0100007
1年9个月前 IP:湖南
907002
淘宝买的套件吧?问问店家呗
hrrwto
1年9个月前 IP:江苏
907013
如果你认为是天线问题就不会先接示波器看下有没有波形?
ugrim作者
1年9个月前 IP:广西
907059
IMG_20220815_194123.jpg 是没有起振(
ugrim作者
1年9个月前 IP:广西
907060
音频输入是没有问题的
zkf0100007
1年9个月前 IP:湖南
907095
用音频输入的时候,感觉阳极电压都没加上,怎么会起振?
ugrim作者
1年8个月前 IP:广西
907203
IMG_20220819_185510.jpg IMG_20220819_185526.jpg 跟功放一样(
ugrim作者
1年8个月前 IP:广西
907228
IMG_20220820_114122.jpg 已解决,谢谢
zkf0100007
1年8个月前 IP:湖南
907262
怎么解决的,分享一下呗
ugrim作者
1年8个月前 IP:广西
907543
引用zkf0100007发表于12楼的内容
怎么解决的,分享一下呗
三四脚换接即可产生载波(
ugrim作者
1年8个月前 IP:广西
907600
主要原因
2P2三脚栅极四脚帘栅极
2P3四脚栅极三脚帘栅极
文中电路用2P3
此发射机用2P2
栅极接反导致没有载波
更换三四脚解决
