一种电热腔结构的设想
关键词
电热炮高效率
众所周知,电磁炮的机械开关是势必会损毁能量的,但是有一个办法,就是使用大的晶闸管,但是这种太贵了,几乎可以顶一个电容组了
有一种放电隙开关,他的结构是中间的触发极产生电弧,让主回路导通
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87904
这种开关能量损耗巨大,但是那个触发极引发了我的思考:
这个触发极和两电极如果在电热腔里会怎么样?
如果触发在电热腔内,电弧会加热工质,相当于没有能量损耗,能量全部用在了工质上
我的设想结构是一个绝缘的电热腔体,工质是铝粉,一个电极在堵头处,另一个在腔侧处,可以自由活动,密封严
首先把工质加入,拧紧侧壁电极,压缩铝粉,然后稍微拧出来一点,给电容充电完毕后,在触发极上通脉冲高压直流电,产生电弧,主回路导通,电弧起到加热工质和开关作用,应该可以把效率做地高
二次元的创世科技 作者
2年4个月前 IP:山西
906387
引用虎哥发表于1楼的内容
工质不导电么?
导电啊,我的意思是铝粉中间是有空隙的,当螺丝(侧电极)拧下去时,铝粉就会被压下去一点,然后螺丝再拧出来一点点
二次元的创世科技
2022/04/14注册,3天10时前活动
二次元的创世科技
IP归属地:山西
