感谢提议,已更改为老虎电池。
研究目标:
飞控能对各传感器数据做到读取、回传;使得无人机能在电脑的远程操控完成正常的飞行动作;使得无人机能在弱风条件下达到较为稳定的悬停;能留下如位置、图像等的记录;做出一个稳定的地面无人机测试平台,以便在地面进行安全的测试;实现电脑端图形上位机的开发。完成托管在GitHub上的代码的稳定版的更新。
前期工作以及研究条件:
在前期我已经完成了对单独电机的控制、通讯模块算法优化、IMU惯性制导模块数据读取及配合电机调速、初代PID算法、初代上位机等工作,并且对各传感器的规范协议进行了学习。上述工作可在GitHub中查看,需要注意的是除了主branch之外,还有三个brach,上述的工作都包含在其中。
可行性分析:
在使用电调控制马达转速的时候,由于马达转速并不是和PWM占空比成比例的,所以这可能给PID调参会带来困难。但是由于PID的特性,我们并不需要知道马达提供的力矩滚转力矩确切是多少,便能通过经典的齐格勒-尼科尔斯方法使得无人机达到稳定。并且由于外界环境的不确定性,无人机能否保持稳定悬停也是个问题。为此,我们加上了多种传感器,通过IMU传感器、光流传感器、GNSS定位,飞控能解算当前的位移情况,并结合我们的PID算法对于外界的干扰进行修正。
初步方案:
本项目计划将通过电脑作为遥控信号发送端,通过Arduino作为USB-TTL转换器,将遥控信息信息通过SX1268-lora无线模块发送到处于无人机上的lora模块上。Arduino通过虚拟串口,与GNSS定位模块、光流,激光测距传感器、MU惯性制导传感器进行连接,并进行数据的读取。并且,无人机的下方会下挂一个ESP32-CAM模块,Arduino将读取到的各传感器数据发送给EPS32-CAM,ESP32-CAM会将读取到的信息同时发送到电脑端并且储存到TF卡内,以在飞行结束后结合飞行状态进行算法的优化。并且EPS32-CAM还可以作为飞行中的实时图传。
研究计划:
我将在这个暑假完成初代飞控的实装;地面测试平台的搭建;具有遥控功能的图形上位机;完成ESP32-CAM模块的图传测试;完成飞机的PID地面测试。上述目标完成后,我会对无人机进行户外测试,优化飞控算法
研究成果展现:
项目最后的成品将会为一架无人机、一个通用的无人机地面测试台以及电脑端图形的上位机。项目的成果将呈现在科创论坛、GitHub以及或许b站上。将在项目结束后,我会上传含有图片、视频等的结题报告。此项目将毫无保留的公开,托管在GitHub上的程序也供大家查阅。
补充说明:
关于第一次审核中,提到了“lora的低传输速率和低实时性”,我在项目初期已经进行了研究。首先需要阐明的是,lora模块仅作为远程控制信号传输用,图像传输以及飞行数据传输我将使用EPS32-CAM中的WIFI模块进行传播,大大降低了lora的压力,并且保证了遥控信号的传输距离。根据产品规格书我所选用的“E22-400T22D”无线空中速率最高可达62.5kbps。在实测中,我选用了我优化过的PWM信号读取算法,计算从发送端接收到电脑端信息,到接收模块完成解码并输出信息的延迟。在约10次不同距离的实验中,平均延迟均约为80毫秒。因此,选择lora作为远程控制信号传输模块是完全没有问题的。
关于第二次审核中,提到的“通讯模块算法优化”在我的文章《优化arduino的.readString函数,以减少PWM信号延迟》中有具体的阐述。关于IMU模块的问题,这是由于初期测试时烧掉了一个,现已更改为一个。关于需要两块电池的问题,经过计算,单电机的持续电流可达到19A,因为四轴无人机的使用场景,在有风的情况下,大部分电机是有可能达到持续的满载的,而常用的接口从XT60到XT150最大持续电流为40A和60A。为安全考虑,使用两块电池进行供电。螺旋桨是在填报预算时忘记加上单位“对”,现已加上。
关于上述的内容,我对其的真实性保证,上述绝大部分工作均可在GitHub上得到查证,并且我已经对于预算进行了必要的节省。该项目的前期工作并不是嘴上工作(代码详见“前期工作以及研究条件”部分),并且为了节省预算,我在初期特意只选购了Arduino nano、IMU-901、舵机(因为其也是通过PWM控制,且能直观反应PWM信号的大小、价格便宜)各一个,lora模块一对,并以此进行了大部分代码的开发。在确保了项目的可行性后,由于项目预算超出了我能承受的范围,我才向科创论坛提出了资金上的支持的请求。我保证科创提供的资金都会落到实处,在后续我会专门对资金的落实情况出一份报告,并且我会在有进展后更新GitHub上的程序。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) | 专家建议(元) | 实际批准(元) |
无人机无刷电机 | XXD2212电机 KV1000 | 25.99 | 4 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | |
天线 | 致哲433M 4dBi 200mm SMA天线 | 5.8 | 2 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
IMU传感器 | 正点原子串口角度传感器模块十轴IMU-901 | 98 | 1 | 98 | 98 | 98 | |
无刷电调 | XXD40A长线版电调 | 30 | 4 | 120 | 120 | 120 | |
无人机机架 | F450四轴飞行器机架+长短起落架 | 76.98 | 1 | 76.98 | 76.98 | 76.98 | |
螺旋桨 | 1050多轴自锁桨 | 6.92 | 2 | 对 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |
供电线 | XT60单头线(母头)30cm | 12.99 | 4 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | |
供电线 | XT90单头线(公头)30cm | 12.99 | 2 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | |
地面测试供电电源 | HP 12V82A 1000W服务器电源 | 110 | 1 | 110 | 110 | 110 | |
地面测试供电电源线 | 定制防打火XT90母头+铜鼻子10awg 1m线 | 50 | 2 | 100 | 100 | 100 | |
地面测试电源供电线 | OYEL 1.5m标品字尾0.75平方充电线 | 8.8 | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
GNSS定位模块 | 维特智能GNSS定位模块 WTGPS+BD+陶瓷天线 | 51 | 1 | 51 | 51 | 51 | |
ESP32-CAM开发版 | ESP32-CAM 带下载底板 | 32 | 1 | 32 | 32 | 32 | |
GPS支架 | GPS折叠支架+背胶 | 11.74 | 1 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | |
地面测试平台固定用魔术贴 | 魔术贴5米/卷 宽1.2cm | 4.9 | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
地面测试平台主体 | 铝架+金属万向云台 | 120 | 1 | 120 | 120 | 120 | |
正点原子光流、激光传感器模块 | 正点原子光流模块PMW3901 4M | 128 | 1 | 128 | 128 | 128 | |
无人机电池 | Tiger电池3S 3500mAh 35C航模电池 XT90头 | 100 | 2 | 200 | 200 | 200 | |
电池充电器 | HOTRC E350 | 39.98 | 1 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | |
运费 | 各种运费 | 35 | 1 | 35 | 35 | 35 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 1343.74 元 | 已拨款 |
关于越删越少的问题其实我在修改的过程中也注意到了,主要是语言表达能力不过关,导致语义重复以及不知道该如何正确表达。在实在不知道怎么改的情况下只好选择了删除,希望能得到理解。
