作为一个学生党我也觉得加工费好贵,但还好我是学数控的,有老师请教,学校里面有机
欢迎各位大佬指教
最近心血来潮,构思了一款火箭筒,请一学美术的同学画了草图。
筒体采用透明pvc管,一米长,外径50mm,壁厚3.5mm(图上写的是40mm,没改)
本来想打算使用亚克力管,鉴于pvc管稍低的价格和一定的阻燃性,安全起见便用pvc管。
筒前部卡一块300*400的亚克力板挡火箭尾焰,既不影响视野,也不会尾焰洗脸。中间开一个55直径的洞,可以宽松地卡在管子上上,热熔胶固定。
采用高压电弧引燃点火药点火,筒底用四根缠了胶带的筷子卡住一玻纤管(长100,外4内2.7,本想用刚玉管,但找不到合适的尺寸)并热熔胶加固。导线插入玻纤管,千连杀式点火,火箭内部中部放好点火药,火箭顺着碳纤维细管(也是被筷子卡住)导轨滑下来,管子捅进去就行。
此处同学画错了,管子插入正中间
火箭采用学校操场捡的外径18mm内径16mm的pvc管(图省钱),喷口堵头堵漏王,尾翼胶带加硬纸壳。燃料拟用铁红knsb。
本想定制一个四氟的星孔磨具,pdd找了好几家都不给做,好不容易找到一家给做的,收费300,学生党果断放弃。
[修改于 2年4个月前 - 2022/07/10 23:52:23]
