真的很好奇这东西的成本是多少,46元只够买两节全新的松下18650
前段时间趁着618在拼多多买了一把超廉价手电钻
买的时候纯粹是赌一把的心态,打算如果内部用料不差就改装为有线电钻(因为以前在B站测评视频了解到廉价电钻的电池一般都不行)
到手后是这个样子
机身还挺沉,夹头在二档有一点点歪不过不太影响
附送的充电器:
输出是DC接口,不知道为什么输出范围这么大,重量挺轻,估计用料不行
附送的电池包:
里面应该是3S18650,前几次拆装很费劲,次数多了就好用了
接下来开拆:使用工具:名创优品多合一螺丝刀搭配梅花批头
很好拆,机身有可见螺丝孔,全部使用同一种螺丝,边缘也没有卡扣结构
拆完一侧的螺丝后竖起来拆银色塑料部件上的四颗螺丝
拆下来后发现还有一颗螺丝隐藏在银色部件下面
拆出来的所有螺丝:
把一半外壳撬开,就可以看到内部结构
可以看到与电池包接触的弹片,模块化的PWM调速开关,正反转的控制拨杆,有刷直流电机,齿轮箱和离合器
拆到这个程度就没有再往下拆,怕装不回去,实际上试图往回装的时候掉下来不少小部件,差点没成功复装
本来还想拆电池包,但是观察发现是超声波焊接的,拆开后肯定没法用了
不过拆到这个程度也能得到很多信息了,这把电钻内部用料出乎预料的不错(虽然那个扭矩调节实际是摆设),电池续航也没有太差,短期内就不打算改装它了
